Mixieer56
x 94
Message non lupar Mixieer56 » 04/06/17, 15:24
youskar a écrit :
Did67 a écrit :Je reste surpris mais très satisfait des audiences de mes vidéos : la dernière, bien que faisant 1 h 30, totalise plus de 7 000 vues en moins d'une semaine, et une satisfaction de 149 pouces levés ("like" je crois) / 7 pouces baissés...
La vidéo "fondatrice", "Késako ?", atteint les 70 000 vues.
a force d'en parlé autour de soit et d'essayer de mettre en pratique la phénoculture, 'faire le premier pas' je jardine sur un terrain de location qui appartient à une association horticole, il doit y avoir une centaine de jardin sur la parcelle de terrain et suis donc l'objet de toutes les discussions de la part des voisins de jardins.
Bonjour et bienvenue ! Mes voisins semblaient indifférents depuis l'automne dernier, maintenant sans insister, ils me demandent des nouvelles de " mon paillage ! " :)
" Mets le désordre dans ton jardin et de l'ordre dans tes idées !" Didier Helmstetter
x 8695
Message non lupar Did67 » 04/06/17, 18:05
A propos du coupe-bordure, j'ai trouvé cette notice technique :
COUPE-BORDURE 25,4CC ROULANT POWXG30010 Information Technique Profondeur de travail +22/+10/-4/-19/-31 Contenance du réservoir d’huile 0 L Contenance du réservoir à carburant 0.5 L Puissance du moteur 0.75 kW Niveau de puissance acoustique (LwA) 106 dB(A) Contenance du cylindre 25.4 cc Fuel mixing ratio 40:1 Profondeur de coupe max. 45 mm Vitesse de rotation (n) 9000 min-1
9 000 tour/mn, c'est pas mal
mais 45 mm de profondeur, là, c'est un peu trop juste...
je n'ai pas bien compris les différentes profondeur de travail : de 22 mm au-dessus à 31 mm en-dessous du niveau du sol, selon la position du réglage ????
x 8695
Message non lupar Did67 » 04/06/17, 18:13
Mixieer56 a écrit :... ils me demandent des nouvelles de " mon paillage ! " :)
Il y a deux façons de "demander des nouvelles". Mon voisin me faisait un peu le coup à propos de sa chaudière.
On avait un projet d'installer une chaudière à pellets au même moment. Puis finalement, il a consulté des "spécialistes", genre les "partenaires d'EdF". Qui évidemment lui ont déconseillé et "fourgué" une chaudière à gaz propane, l’énergie la plus chère (gaz en citerne). Il l'est a écouté. J'ai réalisé mon projet.
Les premières années, régulièrement, il me demandait des nouvelles. Mais la question était plutôt : "Rassures-moi, tu as bien eu quelques ennuis ? Je ne me serais pas fait avoir quand même ? Toi, simple particulier, tu peux quand même pas avoir raison par rapport à des spécialistes ?"
L'année d'après, c'était : "Tu as payé combien tes pellets ? [moitié moins que son gaz, alors que lui n'est pas là souvent et nous, c'est habitué en permanence]
Deux ans plus tard : "Toujours pas d'ennuis sur ta chaudière ?"
Je devais le décevoir chaque fois !
Mais bien entendu, les questions peuvent être la première étape d'une remise en question !
3 x
x 8695
Message non lupar Did67 » 04/06/17, 18:16
Une position de rêve, s'il n'y a pas de règlement contraignant, imposant des pratiques (traiter les pucerons, par ex) ou en interdisant d'autres (couverture permanente du sol)... Au risque de prendre parfois un peu de produits qui dérivent quand un voisin sulfate à la moindre occase...
x 3902
Message non lupar Ahmed » 04/06/17, 20:01
Did, tu écris:
Je doute que l'usage d'un appareil destiné à un autre usage que le nôtre, très spécifique, ne soit source de déconvenues...
x 8695
Message non lupar Did67 » 04/06/17, 21:08
Julienmos a écrit :
damned! la couverture de foin a absorbé presque toute cette eau... :twisted: :D
Attention, beaucoup de plantes ont les feuilles qui forment peu ou prou un "entonnoir" : fraisiers, choux, salades... Du coup, de l'eau, pas mal d'eau rentre dans le sol au niveau de la plante et à coté, le foin est sec ou mouillé en surface...
Creuse voir autour d'un de ces pieds...
Bien entendu, d'autres plantes sont moins armées : oignon par ex...
youskar
x 4
Message non lupar youskar » 05/06/17, 00:33
Merci Mixieer56 c"est un beau challenge alors depuis mi-mars le foin est étendue et tous les sujets abordés( phytotoxiques, pois qui lèvent pas, limaces en nombres toutes tailles et de toutes les couleurs..terre froide, démarrage lent des plants repiqués( emprunt d'azote) )ces dernières pages mon permis de m'adapter tant bien que mal j'ai lâché un peu de pression :cheesy:
youskar
x 4
Message non lupar youskar » 05/06/17, 00:42
bonsoir Didier non pas de règlement contraignant mais des voisins qui utilisent des produits phyto, mais j'ai trois bouldogues sinon je crois qu'il m'auraient mangés tout cru 8)
Mixieer56
x 94
Message non lupar Mixieer56 » 05/06/17, 07:47
Il y a un peu de ça! Un côté voyeur + ou - jaloux voire davantage. ...un peu comme ceux qui prennent des nouvelles de ta santé en pensant déjà à ton enterrement :)) je plaisante mais....
En la matière comme dans d'autres, nous pouvons tester le résistance au changement qui avec l'inertie sont les plus grandes forces !
Mixieer56
x 94
Message non lupar Mixieer56 » 05/06/17, 08:01
youskar a écrit :
Mixieer56 a écrit :
youskar a écrit :a force d'en parlé autour de soit et d'essayer de mettre en pratique la phénoculture, 'faire le premier pas' je jardine sur un terrain de location qui appartient à une association horticole, il doit y avoir une centaine de jardin sur la parcelle de terrain et suis donc l'objet de toutes les discussions de la part des voisins de jardins.
Le modèle de potager constitué de carrés parfaits en bois traité IV sillonnés d'allées en cailloux blancs comme neige et remplis de terreau acheté en jardinerie et qui produit nombre de courgettes, radis, tomates, salades, a fait des émules...alors le jardinier bordélique celui du foin jonché de détritus vient contrecarrer - petit jeu de mots - leur certitude d'autant qu'ils l'ont payée chère ....
3 x
