Changement de chauffage
- x 11294
Air/air c'est de la cochonnerie lorsque la température déscend en dessous d'une certaine valeur ( dans les 5° ) car les COP s'éffondrent...( des fois inférieurs à 1 !! ) comme dans tous les PAC qui pompent la chaleur sur l'Air...
IL faut bien savoir que les 4 W pour 1 W consommé ce sont les COP maximum atteignables dans des conditions bien spécifiques ! Un peu comme les consommations des véhicules données par les constructeur rarement atteinte en réalité...( par exemple, selon ces chiffres : une ZX TD de 1992 a une conso de 4.3L à 90 km/h )
En Belgique ou il fait pas loin des -20°C dans certaines région "on" ose vendre et installer de telle PAC c'est une honte...pour ne pas dire de l'escroquerie....
Leur utilisation est reservée aux régions chaude, style sud de la France...d'autant plus que la reversabilité sera un plus non négigeable dans ce cas...
Je cite :
"Contrairement à la température du sol qui reste stable tout au long de l'année entre 10 et 15 °C, celle de l'air extérieur fluctue et peut devenir très basse.
Or la performance d'une PAC est directement proportionnelle à la différence entre la température du milieu où l'on prélève la chaleur et la température de consigne du chauffage. Plus cet écart est important, moins bonne est la performance C'est pourquoi les PAC sur air sont moins performantes que les PAC géothermiques. Il est plutôt conseillé de les installer dans des zones à climat doux, comme les zones côtières par exemple."
Dossier complet : http://www.ademe.fr/particuliers/Fiches/pdf/pac_geo.pdf
Sinon attention aux aides financieres...qui sont souvent une excuse de surfacturation du matériel...
Autrement dit : mieux vaut acheter du matériel ne bénificiant pas ou de moins de subventions que d'achter à un vendeur placant l'argument "subenvtion, crédit d'impot" toutes les 2 phrases...
Je cite :
Philippe Schutt a écrit :tiens, je me suis amusé à calculer le volume d'eau à refroidir avec une pac pour avoir l'équivalent en énergie de 1000 litres de fioul.
j'ai posé comme températures mini et maxi 10 et 30 degrés, donc 20° de variation.
j'arrive à 430 m3. sacré piscine
Pour ma thermopompe en chauffage en hiver quand elle fonctionne
cela prend 25 litre d'eau de la terre a 11c a la minute ,cette eau ressort a entre 4c et 6c avant de la retourner dans la terre sableuse.
(j'ai un compteur d'eau sur le circuit pompe et je sais exactement combien il en passe annuellement )
même si il fait -20 dehors cela chauffe la maison je teins a 22 et plus, la température,dans les gros froids -25c elle marche 40% du temps
le moteur du compresseur fait 5 hp
En climatisation cela prend trés peu d'eau
Econologie a écrit :Air/air c'est de la cochonnerie lorsque la température déscend en dessous d'une certaine valeur ( dans les 5° ) car les COP s'éffondrent...( des fois inférieurs à 1 !! ) comme dans tous les PAC qui pompent la chaleur sur l'Air...
Je cite :
Le mieux, c'est la pac par geothermie ?
Le problème est que je suis dans une ancienne maison. Je n'ai pas de chauffage au sol mais par radiateur fonte.
- x 11294
Châtelain a écrit :Le mieux, c'est la pac par geothermie ?
Le mieux c'est eau-eau ( mais faut avoir une nappe phréatique accessible ) apres c'est sol-eau...
Pour tes radiateurs effectivement cela pose un pb, le meilleur rendement sont obtenu à basse T° de chauffe, mais ce n'est pas insolvable, rien t'empeche d'utiliser ta PAC en complement d'une chaudiere "classique" ( exactement comme le solaire en fait )...
Pour la géothermie il y plusieurs possibilité
Si la nappe d'eau est proche et en quantité suffisante cela devient simple,
si le terreain est sur du Roc cela devient compliqué et dispendieux
Si le terrain es ten terre sabloneuse ,c'est l,idéal.
Soit faire un trou vertical ou plusieurs trous de 30metres ien envoie en boucle une tube plastique échangeur on remplie avec du sable fin on fait circuler un mélange eau glycool .
l'autre methode c'est lors d'un terrassement dans le terrain pour une ligne a eau ou autre on enfouis a 2metre de creux ou plus un longue conduit plastique 9l'échangeur est horizontal.
La température d ela terre a 4 metre de creux varie de 9c a 12 c
suivant les saisons c'est au mois de avril quelle es tla plus froide et au mois de novembre quelle est la plus chaude (j'ai une quantités de relevées )
Le principe simple c'est echangeur exterieur sol et dans la maison air, cela permet de faire usage de la thermopompe comme air climatisé l'été un simple renversement de valve.
Cela peut paraitre compliqué ,mais cela 3 ou 4 grosses sorties dans la maison et l'air circule partout.
Au début je pensait me servire que en chauffage, maintenant je ne pourrait plus me passer de climatisation.
La premiere chose c'est de bien isoler la maison , particulierement le plafond .
- x 11294
Châtelain a écrit :J'aimerai mieux supprimer ma chaudière.
Dans ce cas tu devra passer en plancher chauffant...trés couteux en rénovation...
- x 11294
C'est bien ce que je craignais...mais donc tu ne peux pas supprimer ta chaudière...
- 12 Réponses
- 6218 Vues
Dernier message par Marc Isover
15/04/16, 17:23Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 2624 Vues
Dernier message par Remundo
24/01/16, 11:09Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 9 Réponses
- 6679 Vues
Dernier message par dede2002
29/04/14, 06:52Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 9 Réponses
- 12005 Vues
Dernier message par Lapin
07/11/12, 22:32Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 2818 Vues
Dernier message par antoinet111
22/01/12, 21:52Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 168 invités
