Propriétaire d'une Pellematic depuis décembre 2009, j'ai lu pas mal de posts sur ce forum et j'ai appris beaucoup sur le fonctionnement de la chaudière, de la régulation, de certains réglages, etc...
Cependant, souhaitant encore améliorer mes réglages, je m'aperçois que certaines fonctions citées dans les forum, mais également sur la doc okofen que j'ai ne sont pas accessibles.
J'ai aussi une sonde intérieure (boitier blanc avec molette et "curseur" 4 positions) pour lequel, n'ayant pas de notice, j'ai mis du temps à comprendre le fonctionnement. Mais maintenant, ça y est !
Je lance donc ce sujet pour échanger sur les différentes fonctions de ces régul / sonde.
J'ai tout d'abord des questions : je n'arrive pas à atteindre les fonctions suivantes qui apparaissent pourtant sur ma doc :
- changement de la température de départ max (indiqué comme accessible dans "circuit de chauffage / suite / réglage")
- Priorité ECS (accessible via "ECS / suite / réglage") : position "on" inaccessible
Ces fonctions sont-elles accessibles uniquement par code d'accès ? Si oui, connaissez-vous ce code ?
Pellematic Okofen : fonctionnement régulation blanche
Je ne connais pas la régul "blanche" (j'ai la grise).
Dans certains cas, certaines "options" dépendant de paramétrage en amont. Genre (c'est un exemple théorique - puisque je n'ai pas la doc) : réglage du maxi de la temp etc... possible si une vanne 3 voies motorisée est installée (ce qui correspond à un paramétrage fait avant)...
Voilà, ce n'est pas une bonne réponse, mais au moins une piste de recherche !
Mais sur le fil de 70 pages relatif au fonctionnement de l'Okofen, il y a des possesseurs de la régul blanche...
- manet42
- J'ai posté 500 messages!
Bonsoir,
J'ai la régule blanche.
Oui il faut le code pour modifier ces 2 paramètres.
Voir ce document.
https://www.econologie.info/share/partag ... cAbgjQ.pdf
jc
Voir ce document.
jc
J'ai bien réussi à entrer dans les règlages inaccessibles au départ en entrant le code tel que mentionné dans le message de manet42, c'est à dire :
-les 2 premiers chiffres sont ceux de l'heure en cours
- et les deux suivants sont ceux du jour
par exemple 12h42 le 28 -03-10
il faut saisir le code 1228
D'autres paramètres que ceux que j'ai cités dans mon 1er message sont accessibles.
J'ai notamment pu accéder à la fonction "protection legionellose" de l'ECS. Cette fonction, lorsqu'elle est activée permet de faire chauffer l'eau chaude sanitaire à 60°C une fois par semaine. Par conséquent, lorsqu'elle est activée, vous pouvez mettre la température max d'ECS à 50°C, ce qui est souvent bien suffisant et qui permet des économies
- 2059 Vues
Dernier message par oizoboxeur
09/03/25, 21:16Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 8 Réponses
- 1856 Vues
Dernier message par izentrop
01/03/25, 22:40Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 1909 Vues
Dernier message par Pilpoill
07/01/25, 20:17Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 5401 Vues
12/02/24, 22:04Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 10 Réponses
- 12759 Vues
Dernier message par Clemclem
26/12/23, 11:05Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
