bonjour : ça, on l'avait compris;
Et il vaudra toujours mieux s'isoler même un peu du froid que pas du tout. Si on sort l'hiver lorsqu'il fait très froid en T shirt, on se gèle, si on met un simple anorak, (le moins cher qu'on puisse trouver), ça change tout, on n'a plus froid. Et pourtant l'anorak fait même pas un cm d'épaisseur. Ce cm d'épaisseur n'est pas inutile !!!
Si un carrelage donne une sensation de froid avec les pieds nus par exemple, c'est parce qu'il absorbe les calories du pied, contrairement à des matériaux comme le bois, le revêtement plastique, la moquette etc..... qui n'absorbent que très peu la chaleur du pied, car ils ont des propriétés isolantes.
Quelle sous-couche isolante utiliser sous parquet flottant ?
- Bucheron
- x 3
Re: isoler le sol
Je ne suis pas certain que beaucoup de monde soit familiarisé avec la notion d'effusivité, mais bon...LOGIC12 a écrit :bonjour : ça, on l'avait compris;
Je pense que ce type de comparaison n'apporte absolument rien au débat, surtout lorsqu'elle est fausse !LOGIC12 a écrit :Et il vaudra toujours mieux s'isoler même un peu du froid que pas du tout. Si on sort l'hiver lorsqu'il fait très froid en T shirt, on se gèle, si on met un simple anorak, (le moins cher qu'on puisse trouver), ça change tout, on n'a plus froid. Et pourtant l'anorak fait même pas un cm d'épaisseur. Ce cm d'épaisseur n'est pas inutile !!!
Si en hiver, tu as moins froid couvert que nu, c'est en premier lieu parce que la couche que tu rajoutes sur ta peau empêche l'air bloqué à proximité de la peau (dans la pilosité notamment) d'être "renouvelé" et donc d'évacuer des calories...
Incomplet , ce ne sont pas les "propriétés isolantes" des matériaux qui génèrent la sensation de froid ou de chaud au contact, mais ce qu'on appelle l'effusivité. C'est ce que j'ai essayé d'expliquer dans le post d'avant mais que apparemment, tu prends de haut...LOGIC12 a écrit :Si un carrelage donne une sensation de froid avec les pieds nus par exemple, c'est parce qu'il absorbe les calories du pied, contrairement à des matériaux comme le bois, le revêtement plastique, la moquette etc..... qui n'absorbent que très peu la chaleur du pied, car ils ont des propriétés isolantes.
Par ailleurs, certains revêtement plastiques sont très "froids" au toucher...
- 3165 Vues
Dernier message par Ahmed
14/11/17, 13:27Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 15 Réponses
- 8632 Vues
29/05/13, 15:58Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 33 Réponses
- 16706 Vues
Dernier message par dedeleco
12/11/10, 15:51Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 36 Réponses
- 54999 Vues
14/10/10, 20:51Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 27 Réponses
- 29094 Vues
03/08/10, 18:21Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 201 invités
