Enfin la peinture n'est pas tout... il faudra bien raccorder tous ça...
Un stirling solaire fera presque 10 fois mieux...
ex-océano a écrit :Pour la seule production d'électricité, il n'est pas besoin -à mon avis- d'entraîner d'alternateur, il suffit que les pistons soient des aimants et que les bobines soient inclusent dans le cylindre.
Christophe a écrit :Ahhh enfin des "chiffres" !!
Merci pour les infos mais est ce que ton frere pourrait avoir des "documents" qui etayent ces dires? C'est pas que j'en doute mais ca serait bien de voir qu'elles sont précisément les différentes étapes énergievores de la fabrication des cellules PV...
Technique de fabrication
Le silicium est actuellement le matériau le plus utilisé pour fabriquer les cellules photovoltaïques disponibles à un niveau industriel. Divers traitements du sable permettent de purifier le silicium qui est alors chauffé et réduit dans un four. Le produit obtenu est un silicium dit métallurgique, pur à 98% seulement. Ce silicium est ensuite purifié chimiquement et aboutit au silicium de qualité électronique qui se présente sous forme liquide. Par la suite, ce silicium pur va être enrichi en éléments dopant (P, As, Sb ou B) lors de l'étape de dopage, afin de pouvoir le transformer en semi-conducteur de type P ou N.
La production des cellules photovoltaïques nécessite de l'énergie, et on estime qu'une cellule photovoltaïque doit fonctionner environ 2 à 3 ans suivant sa technologie pour produire l'énergie qui a été nécessaire à sa fabrication (retour energétique du module)
Christophe a écrit : mais je reste tout de même sur ma faim: pas de détails de bilan environnement
