Bonjour a tous, Je suis nouveau sur votre site.
Je désire monter une pompe a eau manuelle. Le modèle classique archi-connu avec un bras.
Ma pompe est dépourvue de clapet de pied. C'est une pompe "récupérée" et peut-etre était-elle pourvue d'un clapet a l'origine, je n'en sais rien.
J'ai donc décidé de monter un clapet standard sur ma pompe.
Ma question: le clapet de pied doit-il etre placé immédiatement sous la pompe ou au bout du tuyau d'aspiration?
Un vendeur de matériel ( Leroy Merlin, pour ne pas le citer!) m'a dit que la pompe aurait du avoir un clapet interne et me conseille donc de mettre mon clapet immédiatement sous la pompe. Mais dans ce cas, comment puis-je remplir le tuyau d'aspiration. Je crains de ne pas réussir a amorcer ma pompe!
J'espère avoir été clair. Merci de votre aide.
Montage d'une pompe à eau manuelle
Il est souhaitable de placer un anti retour sous le niveau
de l eau . Puis qu il s agit d une vielle pompe ,il faudra
remplacer le cuir du piston.Eventuellement poncer
l interieur de la pompe si elle est rouille ,pour ne
pas user prematurement le cuire .
La pompe s amorce en la remplissant d eau par le dessus .
Au debut il faudra pomper fermement et y verser plusieurs fois
de l eau .Une fois le cuire mouille et la pompe amorce ,un verre
ou 2 d eau suffiront au demarrage ,avec un peu de chance
il ne sera meme pas necessaire de verser de l eau si un anti retour
a ete installe.
Il faut proteger la pompe du gel si un anti retour a ete place,
ou la purger jusque sous le point de gel de ta region.
En te souhaitant beaucoup de bonheur et de gros muscles
avec ton nouveau joujou.
a ete installe.
au fond de l'eau, crépine d'aspiration et clapet anti-retour.
pas + de 7m de profondeur de tuyau (souple "annelé" ou rigide).
tu peux aussi relier une éolienne de pompage à la pompe manuelle !
http://www.nrjrealiste.fr/eole/eole%20pompage.html
tu n'est pas oblogé de mettre un clapet juste sous la pompe comme c'etait le cas a l'origine.
un clapet sur la crepine au fond de l'eau est plutot mieux, notamment pour le remplissage de la conduite, comme tu le dis.
effectivement, si le joint de piston est en cuir, il faut remplir la pompe, mettre le piston en bas et laisser tremper quelques temps.
attention a ne pas mettre un tuyau d'aspiration trop petit. minimum 1"
oli 80
- x 123
pompe à bras
bonsoir, ça m' étonne qu' il y a encore un joint en cuir sur ce type de pompe, si vous achetez une pompe de ce type de nos jour, le joint est en caoutchouc, s' il est possible de trouver des joints pour ces pompes vous pourrez le remplacer, dans le cas contraire vous pourrez vous fabriquer un joint en découpant une vieille chambre à air, ça fera peut etre l' affaire,
PatriceLepissier
- Je découvre l'éconologie
Re: pompe à bras
oli 80 a écrit :bonsoir, ça m' étonne qu' il y a encore un joint en cuir sur ce type de pompe, si vous achetez une pompe de ce type de nos jour, le joint est en caoutchouc, s' il est possible de trouver des joints pour ces pompes vous pourrez le remplacer, dans le cas contraire vous pourrez vous fabriquer un joint en découpant une vieille chambre à air, ça fera peut etre l' affaire,
C'est justement la question que je me pose pour ma pompe (relativement récente < 10 ans). Il n'y a plus de joint au niveau du piston, et donc elle ne remonte plus d'eau. Le problème est que je n'ai retrouvé aucune trace du joint, si ce n'est une marque qui ressemblait à un matériau en cuir.
J'ai essayé de mettre en joint en caoutchouc : il ne glisse pas sur la paroi intérieure de la pompe (en fonte) et par conséquent s'arrache immédiatement.
Je n'arrive pas à trouver de joint et je ne sais même pas quelle forme et dimension il doit avoir. De plus je n'ai ni la marque, ni le modèle de la pompe (aucune inscription sur la pompe et je n'ai qu'un ticket de caisse de l'époque ...).
Donc si quelqu'un pouvait me guider, soit pour refaire un joint, soit pour trouver un fournisseur de pièces détachées (cela existe, un ami en a trouvé pour sa pompe identique à la mienne, mais son magasin n'en a plus et n'en aura plus ...).
J'aimerai quand même ne pas avoir à changer toute la pompe
Merci par avance.
Patrice
oli 80
- x 123
joint de pompe
bonsoir, j' ai peut être trouvé un site de fournisseur www.pompesgrillot.com il y a de tout même des joint pour pompes manuelles
j' ai trouvé une sorte de pompe manuelle portative
http://www.youtube.com/watch?v=oQ6urYtU ... re=channel
http://www.youtube.com/watch?v=TDliDN1W ... re=channel
http://www.nohma.net/
dommage que ce soit chinois mais bon il doit exister l' équivalent chez nous et voici des pompes qui ressemblent à peu pres à la votre http://www.youtube.com/watch?v=DPmgIdic ... re=related
http://www.youtube.com/watch?v=-G2QQVYy ... re=related
apres le bain on arrose le jardin
http://www.youtube.com/watch?v=sbDslexX ... re=channel
oli 80
- x 123
pompe à incendie manuelle
bonjour, une fois lors lors de fouilles en foret, quelqu' un de ma famille a trouvé toutes sortes d' objets datant de la 2e guerre, vieilles balles, dans un bunker ils ont trouvé une vieille pompe manuelle à incendie, elle ressemble à peu pres aux modeles des vidéos juste au dessus, sauf celle ci été faite dans un métal gris foncé, elle fonctionnait parfaitment bien, à utiliser dans un seau ou avec un tuyau d' aspiration, mais le prbleme je ne l' ai plus car elle est tombé par terre et elle s' est cassé en 3, le métal était fragile comme du verre, il y avait même un petit trou je voulais le boucher avec de l' étain mais en chauffant avec la lampe à soudé le trou s' est agrandi, même avec un simple briquet vous feriez fondre ce métal
voici un autre type de pompe manuelle qu' on trouve encore ic et la
http://www.youtube.com/watch?v=WW2yFO2I ... re=related
http://www.youtube.com/watch?v=XE0nomUnaSk
voici une photo d' une de ces pompes à roue d' inertie http://www.saint-pons-la-calm.fr/patrim ... d_font.htm
Le join en cuire n est pas qu un join mais aussi une
valve .
pour la refaire ,il suffit de decouper un rond dans un cuire
epais , 3-4 mm si je me souvient bien , d un diametre de
2 cm superieur a celui du tuyau.Puis le cuire est mis a tremper
dans l eau pour lui rendre sa souplesse .Une fois tres souple
le fixer au centre du piston et introduire le tout dans le tuyau.
Toujours mettre de l eau dans la pompe avant de l actionner.
L eau sert autant pour amorcer que pour lubrifier .
!\___/! Join/vanne cuir
!_ \_! Anti retour
valve .
!_ \_! Anti retour
oli 80
- x 123
images
bonsoir, pour les images à chaque nouveaux post, il y a bien marqué qu' il ne faut pas utiliser un hebergeur indépendant
NE PAS UTILISER d'hébergeurs d'images indépendants (imageshak ou autre) car vos images seront supprimées tôt ou tard.
j' ai fait le copier coller, combien de fois je suis tombé sur des sujets ou les images ont disparus, en plus avec ça on ne sait même plus de quoi on parle
ici on devait voir une pompe manuelle avec son piston dont le joint en cuir est usé
- 29 Réponses
- 30126 Vues
Dernier message par Adrien (ex-nico239)
20/02/19, 22:49Un sujet posté dans le forum : Gestion de l'eau, Pomberie et sanitaire. Pompage, forage, filtration, puits, récupération...
- 23 Réponses
- 82030 Vues
Dernier message par Ahmed
12/08/12, 21:39Un sujet posté dans le forum : Gestion de l'eau, Pomberie et sanitaire. Pompage, forage, filtration, puits, récupération...
