Calculez la rentabilité de votre isolation...en 2 minutes
x 12636
Message non lupar Christophe » 04/07/12, 11:50
Voici un petit tableur permettant de déterminer la rentabilité de travaux d'isolation d'une paroi par rapport au prix des travaux (et d'éventuelles aides) et aux économies de combustible engendrées:
https://www.econologie.info/share/partag ... wfpSZy.xls
Évaluation de l'économie énergétique annuelle engendrée par l'isolation d'une paroi en contact avec l'extérieur
Principe de base
On détermine une température moyenne intérieure et une température moyenne extérieure pour la saison de chauffe.
La quantité de chaleur traversant 1 m² de paroi donnée est alors estimée avant et après isolation.
L'économie d'énergie annuelle par unité de surface de déperdition est la différence entre les 2 pertes de chaleur durant la saison de chauffe.
Source: http://www.energieplus-lesite.be/index.php?id=10234
Nom d'origine: ticalrentabiliteisolation.xls
2 remarques:
a) attention à la case "rendement" de l'installation, on parle bien du rendement global et pas seulement du rendement de chaudière (celui très flatteur qu'on voit dans toutes les docs) ! La différence ce sont les pertes à la distribution, régulation et émission...quand on est à 80% de rendement global on est très bon. En réalité c'est souvent plus proche 70%...
b) c'est un tableur belge, les zones climatiques sont faite pour la Belgique mais peuvent être très bien applicable pour la moité Nord de la France. Au Sud, le retour sera un peu plus long mais souvent au Sud, c'est la climatisation qui consomme plus que le chauffage...dans ce cas ce n'est pas applicable (pas directement du moins)
ps: Lejuste toi qui vient de faire des travaux, tu peux appliquer ton cas concrètement ! Je peux t'aider à déterminer tes U si tu me donnes les matériaux et épaisseurs.
reps: on vient de mettre en ligne un kit pour faire le diagnostic de votre isolation
