Arrosage du jardin avec pompe de machine à laver?
Re: pompe de machine à laver
Christophe a écrit :Environ 700 W cuicui la pompe de lave vaisselle? T'en est sur ca me semble quand meme énorme...
Une pompe de lave-vaisselle doit faire gicler l'eau avec force à travers les petits trous, d'où nécessité d'une certaine puissance.
oli 80
- x 121
bonjour, je viens de voir il y a des modeles de pompe de lave vaisselle avec deux sorties de refoulement, mais bon pour l' arrosage il faut trouver un modele avec une seule sortie de refoulement, à mon avis ce type de pompe pourrait faire l' affaire, nous on utilisait une pompe adaptable sur perceuse elle donne une pression sufisante pour l' arrosage, tant que ça marche pourquoi pas
chatelot16
- x 267
les pompe de lave vaisselle donnent un plus gros debit que les pompes d'arrosage de jardin classique , mais moins de pression : elle sont bonne par example comme pompe pour filtre de piscine
les pompes classique pour arrosage de jardin on une pression assez forte 2 ou 3 bar pour bourrer dans des tuyaux d'arrosage long et de petit diametre : avec des tuyaux de gros diametre une pompe de lave vaisselle donnera beaucoup plus de debit
Je crois que la bonne question à se poser d'abord est : y a-t-il besoin de pression ? (arrosage par aspersion)... Sinon, il me semble évident qu'il vaut mieux adopter un système basse pression/gros débit et arroser par submersion, goutte à goutte (si l'eau est propre), à la raie (ne rigollez pas, c'est le terme technique quand on tire un petit caniveau qu'on remplit d'eau - système ancestral dans les civilisations méditerranéennes notamment), etc...
S'il n'y a pas besoin de pression, cela me semble idiot de mettre sous pression pour rien (si ce n'est la pression manométrique indispensable par amener l'eau de là où elle se trouve au point le plus haut...).
oli 80
- x 121
bonsoir, je suppose que pour faire sortir de l' eau des trous qui se trouvent sur les rampes de lavages, il faut quand même une certaine pression, de plus les rampes tournent avec la force de l' eau, un peu comme un systeme d' arroseurs automatiques
tiens ben voila une autre idée, utiliser les rampes d' aspersion du lave vaisselle comme systeme d' arrosage automatique, seulement si c' est possible
oli 80
- x 121
Re: Arrosage du jardin avec pompe de machine à laver?
Salut à tous, voila déterrage de sujet, voila une vidéo qui devrait vous intéresser
comment faire une pompe submersible
oli 80
- x 121
Bonsoir, voila une autre idée avec une pompe de lave linge
j'ai une pompe de machine à laver pour mon bassin
soit il faut que l'eau arrive dans la pompe ( plus basse que l'eau ) ,
soit il faut mettre un clapet anti retour ( tester avec la pompe à 40cm au dessus de l'eau ) mais elle chauffe plus
oli 80
- x 121
bellad a écrit :j'ai une pompe de machine à laver pour mon bassin
Bonjour, l' idéal serait rendre la pompe submersible grâce à de la résine acrylique comme dans la vidéo de mon avant dernier message
ou un autre moyen d' étanchéifier le moteur et les parties électrique pour pouvoir la mettre dans l' eau
- 29 Réponses
- 30909 Vues
Dernier message par oli 80
13/06/21, 11:11Un sujet posté dans le forum : Gestion de l'eau, Pomberie et sanitaire. Pompage, forage, filtration, puits, récupération...
- 5627 Vues
Dernier message par graffiti86530
06/08/17, 18:36Un sujet posté dans le forum : Gestion de l'eau, Pomberie et sanitaire. Pompage, forage, filtration, puits, récupération...
- 60 Réponses
- 83168 Vues
25/10/13, 14:03Un sujet posté dans le forum : Gestion de l'eau, Pomberie et sanitaire. Pompage, forage, filtration, puits, récupération...
- 14513 Vues
Dernier message par badatruc
05/06/11, 21:03Un sujet posté dans le forum : Gestion de l'eau, Pomberie et sanitaire. Pompage, forage, filtration, puits, récupération...
- 8 Réponses
- 14898 Vues
Dernier message par Did67
17/08/09, 10:40Un sujet posté dans le forum : Gestion de l'eau, Pomberie et sanitaire. Pompage, forage, filtration, puits, récupération...
