Comment brancher un alternateur de voiture pour éolienne
darwenn
x 9
Message non lupar darwenn » 03/08/09, 14:35
Bon, voila, c'est fait j'ai rebobiné mon moteur avec du fil 0,30, 64 spires, j'ai pas vent là donc j'ai juste entrainé l'hélice à la main à une vitesse aproximative, j'avais presque 15 volts à vide, donc ça devrait rouler. Si ça n'allait pas je pourrait toujours rejouer avec mes bobinages de rotor. Je vais installer cet aprés midi un compteur de vélo, il est expliqué ici comment l'étaloner et le transformer en compte tours.
http://pagesperso-orange.fr/ebonys/expereolienne.htm
Compte ^tour N°3.
darwenn
x 9
Message non lupar darwenn » 04/08/09, 09:00
Pour info, l'utilisation d'un compteur dé vélo ne fonctionne pas vraiment, car la poulie sur laquelle est fixé l'aimant d'impulsion est trop petite et tourne trop rapidement, ce qui fait que le compteur n'arrive pas à compter si vite chaque impulsion. La solution, je l'ai trouvée sur ce site qui explique comment adapter un compteur de vélo sur des rollers (trés petites routes). Il faut ajouter un diviseur.
http://www.teaser.fr/~mzirnheld/tc/compteu1.htm
ça servira peut-être à d'autres, ce diviseur est trés facile à faire. Voila :cheesy:
primevère
éolienne
Message non lupar primevère » 05/11/09, 23:06
Bonjour à tous. Je me présente,mon prénon Alain,passionné des voitures anciennes,et du bricolage.
Je suis tout nouveau sur ce forum,et un peu perdu!!!!moi aussi j'ai fait beaucoup d'essai avec un alternateur de voiture,par exemple,abaisser la vitesse d'amorçage en rebobinant le stator,en remplaçant le bobinage du rotor par un aimant permanent afin de ne plus exiter,je suis arrivé à un résultat très médiocre,voir décevant.j'ai donc fini par abandonner cette machine,et me fabriquer mon propre alternateur avec des aimants néodymes,d'oû un résultat satisfaisant,je suis tout de même rester sur une petite machine puisque je vais l'installer sur mon camping-car,j'arrive à 12,5 volts à150 t/mn,et aux environs de 400 t/mn j'arrive à 12 ampères,sortie de mon alternateur,j'ai 3 fils,donc 3 phases AC,ensuite 2 pont de diode,et sortie en DC,il me faudrait un régulateur,car à 12 amp la tension arrive à 17 volts,c'est trop pour la batterie,je ne trouve pas de régulateur de cet ampérage,oû alors ,à quel prix? et en électronique je n'y connait rien,pourtant il va falloir résoudre ce problème,les régulateurs solaire ne sont pas chers mais ne conviennent pas.peut être pour un connaisseur seraient- ils modifiables,par exemple à un certain voltage alimenter un relai pour dévier le courant vers un consommateur,cette machine pourrait débiter plus mais il faut aussi plus de vent,et avec le camping-car on ne bénéficie pas de vent fort,et si toutefois il y a des bourrasques,l'éolienne se met en drapeau par un système d'effacement du safran.reste donc à résoudre le problème de régulateur de tension,si vous avez des idées,elles seraient les bienvenues,et vous remercie d'avance.Alain Cordialement.
Alain G
Re: éolienne
Message non lupar Alain G » 05/11/09, 23:45
primevère a écrit :Bonjour à tous. Je me présente,mon prénon Alain,passionné des voitures anciennes,et du bricolage.
Bonsoir et bienvenue sur Éconologie Alain!
J'ai bien reçu ton MP!
En rebobinant ton alternateur tu diminue la capacité en watts, je présume que tu le savait, ta mesure d'ampérage tu la prend comment, est-ce en parralèle directement l'ampèremètre sur la sortie ou bien brancher sur la batterie?
Il faut se méfier des sites internet qui calcule le voltage à vide et l'ampérage en court-circuit, la bonne façon est sur une batterie, tu prend le voltage et l'ampèrage en serie entre la batterie et la sortie du pont diodes ou à l'aise d'une pince d'ampèrage D.C..
Si ta ou tes batterie(s) a (ont) une bonne capacité(s) tu n'as pas besoin de régulateur, les batteries vont servir de régulateur.
Un régulateur récupérer sur un chargeur de batterie peut très bien faire vu que tu as un système d'effacement et surtout que tu as la possibilité de surveiller ton éolienne.
:D
Alain
darwenn
x 9
Message non lupar darwenn » 06/11/09, 04:36
Salut Primevère, je suis trés interessé par le plan de ton générateur à aimants néodyme. Où as tu trouvé la facon de le faire ?et le plan de réalisation ? merci de me contacter ça m'interesse.
bleusideral
x 4
Message non lupar bleusideral » 08/11/09, 14:11
darwenn a écrit :Salut Primevère, je suis trés interessé par le plan de ton générateur à aimants néodyme. Où as tu trouvé la facon de le faire ?et le plan de réalisation ? merci de me contacter ça m'interesse.
Bonjour les maître d'éole :P
tout nouveau sur ce post , je recherche excatement le même but car mes recherches sont assez floues et ne disposant que de peu de temps libre sur le net , je n'ai poussé plus loin mes recherches par découragerment car je suis tombé sur des offres de plans , payantes ...!
je félécite en tout ca s tous ceux qui font de ce sujet une réalisation concrète
à bientôt
Un geste éconologique plus un geste éconologique et c'est la planète qui s'en ressentira mieux !
bobono
Comment brancher un alternateur pour eolienne
Message non lupar bobono » 08/11/09, 20:29
Je pense pouvoir vous aider sur Primever .
17 volts n est pas trop pour charger une batterie de 12 volts tu peut allez même jusque à 30 volts sans que la batterie en soufre à condition que le courant soit impulsionnel vers les 1000 Herts .
L impulsion peut etre trouver sur de petit circuit ou à partir d un NE 555 ou même à partir d une alim à découpage .
Sur ce site toute les explications http://pagesperso-orange.fr/deltajp/montages/trucs.html
primevère
Re: Comment brancher un alternateur pour eolienne
Message non lupar primevère » 08/11/09, 22:19
bobono a écrit :Je pense pouvoir vous aider sur Primever .
Merci bobono pour tes renseignements,mais 17 volts ça ne passe pas car si je branche un convertisseur 12 v il se met en sécurité même chose pour la télé.pour que le courant soit impulsionnel, je ne vois pas comment faire car je n'y connait rien en électronique
ce serai bien de me donner des explications,mais il faut que je les comprennent,ce qui n'est pas évident pour moi,en tous cas merci d'avance. cordialement. Alain
Forhorse
x 415
Message non lupar Forhorse » 09/11/09, 02:40
Les fabricants de composant électronique font maintenant de petit régulateur à découpage très performant. Pour les courant important il suffit de leur associer un transistor de puissance.
J'ai pas de référence sous la main mais en cherchant chez Linear technolgy par exemple on en trouve. D'autres fabricants ont une offre similaire.
Alain G
Message non lupar Alain G » 09/11/09, 04:29
primevère
Ne perd pas de temps avec des choses compliqués que tu ne maitrise pas, ajoute tout simplement des batteries en parralèle et ton voltage diminueras suffisament pour que ton onduleur fonctionne bien et en bonus tu auras une meilleur réserve.
:D
Alain
