Je désire construire un serpentin échangeur de chaleur à la sauce de tigrou( cuve plastique eau de pluie de 1000l ).
Ma question concerne la longueur à prévoir pour l'achat du cuivre.
De combien doit être la longueur total et le diamètre du cuivre ?
merci
Edit par modération: voici 2 tableurs .xls simple et rapides qui t'aideront:
https://www.econologie.com/calcul-d-un-e ... -3913.html
https://www.econologie.com/calcul-d-un-e ... -3914.html
Construction d'un serpentin cuivre échangeur de chaleur
- x 12838
Ben impossible de répondre sans savoir quelle puissance maxi tu as...
- tigrou_838
- J'ai posté 500 messages!
serpentin
bonjour
pour donner une petite reponse rapide avant de deconnecter.
25metres de tuyaux en 20/22 en rond. (petite rectification)
peut etre d'autre personne pourrons affiner la longueur ou le diametre.
tigrou
entrain de ce faire saucer par la pluie.
tigrou
echangeur de chaleur
Voici deux échangeurs de température un eau eau et l autre eau fluide frigorifique . iL est déformé par la chaleur .
- x 12838
Ils sont donnés pour combien de kW pour quel delta T° et débit ?
Tu les vends??
Tu les vends??
owen
25 mètres.
Non, j'y crois pas.
Je pensais à 6 metres. 25 metres de diametre 20 çà coute combien ?
à brico ils vendent par longeur de 3 metres en boucle soit 2m droit.
Faire les soudure, c'est dangereux avec le temps sa risque de casser avec la chaleur dans le temps ? je me trompe.
Et les raccordements sans soudure, je ne saispas ce que cela donne trempé dans l'eau à haute t°.
çà coute une fortune en piece et longueur de cable.
L'echangeur à plaque n'est il pas plus economique ?
Non, j'y crois pas.
- elephant
- x 7
l'échangeur à plaque, c'est très bien , c'est ce qu'on utilise dans les secheurs d'air comprimé, mais çà ne court pas les rues dans le marché accessible aux particuliers.
des échangeurs, j'en ai vu dans les foires: 5 ou 6 tours, 30 cm de diamètre
soudures: soude étain + 5 % d'argent, çà va très bien, sinon, si tu peux, soude oxygène acétylène , baguette cuivre phosphore: c'est ce que nous utilisons pour nos machines frigorifiques: çà tient à plus de 10 bars !, parfois 30. Les gars sont impressionnants à voir: ils chauffent le raccord au rouge, retirent la flamme, placent la baguette, çà fond tout seul ( correctif: on injecte un mélage d'azote avec 5 % d'hydrogène sous faible pression pendant la soudure: après, l'intérieur des tubes est nickel ! )
Un petit échangeur à plaque coûte environ 300 euros
Dans ce cas il faut un deuxième circulateur pour faire circuler l'eau du ballon , mais cela casse la stratification .
On l'utilise plutôt pour l'échange thermique avec l'eau chlorée d'une piscine qui ne doit pas circuler dans n'importe quelle matière
martien007
Re: serpentin
tigrou_838 a écrit :bonjour
tigrouentrain de ce faire saucer par la pluie.
ça c'est un sacré "tuyau". Tu ne t'es pas trompé ? est-ce que 25m de ce tuyau enroulé peuvent rentrer dans un réservoir de 1000l ( dims = 1m X 1m X 1m ???) ? Il ne reste plus 1000 l dans le réservoir mai bien moins une fois le tuyau à l'intèrieur ?
Au fait tu te fais arroser par la pluie en étant devant ton PC ? tu es connecté en wifi sur ta terrasse ?
- 28 Réponses
- 15303 Vues
08/12/22, 09:28Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 29 Réponses
- 23015 Vues
Dernier message par Ahmed
08/10/12, 14:06Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 18 Réponses
- 11832 Vues
17/06/12, 10:13Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 11157 Vues
06/01/12, 12:55Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 12 Réponses
- 8514 Vues
Dernier message par dedeleco
16/11/11, 01:28Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 53 invités
