je n'ai pas encore eu la patience de lire toutes les pages ... mais il y a un probleme a comparer une bouilloire electrique et un micro onde !
dans la bouilloire electrique c'est simple : la resistance est dans l'eau ... toute la chaleur que fait lka resistance va dans l'eau ... rendement facilement proche de 100%
dans le micro onde le premier element est un transformateur , qui fait ce qu'il peut ... ses perte sont dissipé a l'air libre , pas dans le truc a chauffer
le deuxieme element est le magnetron qui lui aussi a ses pertes pas dans le truc a chauffer
ensuite il y a ou vont les micro ondes ... il y en a qui partent dans la nature partout autour ... quand même pas trop pour ne pas etre dangereux mais quand même assez pour faire de la perte
le micro onde n'est pas un moyen de chauffage economique ... c'est surtout un moyen de chauffage pratique pour rechauffer certaine chose
le micro onde n'est pas le plus mauvais moyen de chauffage : une casserole sur un feu de gaz peu avoir une rendement encore pire
Estimation du rendement d'un four micro-ondes
- x 265
- x 12161
Re: Estimation du rendement d'un four micro-ondes
Trouvé ce matin sur FB...
Hello,
J'ai un problème de corrosion dans mon four à micro-onde, ça fait de belles étincelles pas rassurantes du tout quand il tourne.
Quelqu'un aurait une idée pour arrêter la corrosion en cour et patcher les trous.
Bien sur en utilisant des produits qui ne vont pas rendre le four toxique
J'aime bien le "ne va pas rendre le four toxique"....
Hello,
Exnihiloest
- x 663
Christophe a écrit :...
Les trous constituent des antennes à fente, pas étonnant les étincelles. De plus la rouille mauvaise conductrice doit absorber une partie de l'énergie.
Faut pas chercher à réparer la tôle, mais recouvrir toute la surface d'une grande plaque d'alu d'un seul tenant et d'épaisseur fine (< 0.5 mm). Une feuille d'alu serait suffisante mais trop fragile.
- x 12161
Faut surtout mettre ce truc à la benne si il veut pas prendre un cancer dans les 5 ans !
Désolé mais y a des limites à la lutte contre l'obsolescence quand même...
Le genre de type qui doit coller des rustines sur ses capotes
Exnihiloest
- x 663
Quel manque de foi dans l'écologisme !
Et celui qui dispose d'un poste de soudure remplacera avantageusement l'alu dont j'ai parlé par des petites plaques de ferraille et de la soudure pour boucher les trous.
Ceci dit, je suis heureux de trouver des défenseurs de la société de consommation là où je m'y serais le moins attendu ! Vous avez raison, faut tout changer
- x 12161
Oui oui exni ! Et y aura pas de dendrites dans les soudures ?
Et si ce micro onde a tourné dans cet état y a de grand chance que le magnétron soit cuit !
Pour la petite histoire, j'avais fumé le premier de mes parents quand j'étais ado en y mettant...un pot de nutella sans bien enlever le film de protection qui contenait visiblement de l'alu...
Bref j'hésite entre la consternation, la stupéfaction et la démence te concernant...
Exnihiloest
- x 663
Christophe a écrit :Oui oui exni ! Et y aura pas de dendrites dans les soudures ?
J'ai déjà répondu sur ce point. Il faut des KV induits pour de "belles étincelles", et c'est le signe que le magnétron est loin d'être cuit. As-tu compris cette fois-ci ?
L'alu n'est pas un danger, seulement quand les pièces sont petites car elles servent d'antennes plus ou moins accordées. Tous les métaux de petites tailles sont à éviter, pas seulement l'alu. Et si tu as un peu de jugeotte, tu auras remarqué que toute la cage est métallique, et même le support permettant de mettre un plat au-dessus de l'autre. Le métal n'est pas gênant dès lors que sa forme et ses dimensions évitent son couplage au champ électromagnétique.
Ceci dit, avec une méconnaissance de l'électromagnétisme et moins de conviction dans l'écologisme que dans la société de consommation, on peut proposer son remplacement.
- x 12161
Sauf que dès qu'il y a des étincelles dans un MO cela abime le magnétron !!
Une pellicule de pot de nutella fait "antenne" car elle est pas déchirée de manière régulière ! Essaie donc sur le tien !
J'ai eu le cas avec mon micro onde que j'ai du changer il y a quelques semaines : le support du grill commençait à perdre son chromage qui se décollait avec des tout petits bouts et cela faisait des étincelles, vu ça à postériori et le magnétron a tenu quelques semaines et a rendu l'âme...
Maintenant libre à toi d'utiliser un MO percé...ça nous fera des vacances plus tôt que prévu !
Exnihiloest a écrit :Christophe a écrit :Oui oui exni ! Et y aura pas de dendrites dans les soudures ?
Réparation de ce micro-onde:
- Démontage de la machine.
- Décapage des tôles de sa peinture.
- Etude du travail à effectuer.
- Achat, Découpe / pliage des tôles pour compléter / remplacer les tôles corrodées.
- Adaptation diverses mécaniques, chemin de roulement etc...
- Soudure des tôles.
- Peinture des tôles.
- Remontage de la machine.
- Essai du bousin avec l'instrumentation qui va bien à la poursuite des fuites de rayonnement.
- Tout cela sur du matos d'occase qui a déjà souffert....quand on trouve l'équivalent en neuf pour 60€ avec la garantie qu'il n'y a pas de fuites....
- Le traitement écologique c'est aussi de ne pas s'attarder / perdre son temps sur des macchabées.
Revenir vers « Laboratoire éconologique: expériences diverses pour l'éconologie »
