Conversion Audi TT quattro 224cv à l'ethanol E85
x 2773
Re: Conversion Audi TT quattro 224cv a l'ethanol
Message non lupar Macro » 28/08/26, 10:46
Le stage 1 ne monte guere au dessus que la puissance maxi disponible sur la version la plus musclée de ce moteur . Et... Ce n'est pas une auto qui me sert au quotidien mais surtout pour aller me promener avec Mamita cheveux au vent (pour elle ) Si je lui fais péter plus de 90 poneys dans le semi baquet j'vais avoir tout de suite une alarme de dépassement de seuil autorisé de tonalité aigue et d'un volume élevé dans l'oreille coté tribord ...
x 7914
Message non lupar Remundo » 28/08/26, 14:29
chacun ses idées, mais personnellement, je ferais une carto flexfuel en gagnant peut-être 10 à 20% de puissance crête et en réhaussant le couple à bas régime.
x 2773
Message non lupar Macro » 28/08/26, 14:34
Remundo a écrit :chacun ses idées, mais personnellement, je ferais une carto flexfuel en gagnant peut-être 10 à 20% de puissance crête et en réhaussant le couple à bas régime.
C'est aussi l'objectif que je vises 240 a 250 cv sur 225 ca fait dans les 10% ...
x 2773
Message non lupar Macro » 29/08/26, 18:53
Je viens de découvrir la probable cause de mes problèmes de régulation de pression de suralimentation . Le réglage de la westegate du turbo. Lorsque j’ai ré assemblée mon turbo avec son chra performance j’ai réglé cette wastegate au préconisation du fabricant… c’était trop fort pour ma configuration moteur…
x 2773
Message non lupar Macro » 29/08/26, 21:24
Wastegate réglée à 0,7 soit environ la moitié de la pression en objectif . Le turbo part bien dès 2000 rpm charge bien à 1,4 avec un pic à 1,5 l’auto accélère franchement ca me plaît…
x 2773
Message non lupar Macro » 29/08/26, 21:53
J’étais persuadé qu’avec la régulation de la wastegate gérée par le calculateur via une électrovanne 3 voies je n’avais pas à intervenir sur le réglage de la wastegate.., et bien je me trompais
x 7852
Message non lupar Obamot » 30/08/26, 01:21
Y'a beaucoup de choses aur lesquelles tu te trompes, ton mérite c'est de le reconnaître :mrgreen:
x 2773
Message non lupar Macro » 30/08/26, 07:38
Se tromper est une chose ... Tromper les autres en disant detenir la seule et unique verité qui soit admissible ,en est une autre ....
Concernant mon "erreur" sur la Wastegate ... Mon antillais qui a sa boite de reprog et tunning moteur n'y croyait meme pas .... C'est un amateur qu'a pas son bac qui me la soufflée dans le turbo :cheesy: un gars qu'a les mains encore plus noires que les miennes qui ne bricole que pour lui sur ce type de moteur .. En fait il y a un equilibre fin a trouver (en general ca se fait en auto apprentissage par le calculateur via la N75 ) mais quand on est sur des essais routiers d'une dizaine de km avec les imperatifs dus a la route et toutes ses variables.... Bas il faut aider le calculateur en affinant mecaniquement sinon il peut galerer...
x 2773
Message non lupar Macro » 03/09/26, 16:28
Petit retour aprés 300 km effectués... La consommation a doublé par rapport au SP98 :cry: entre 18 et 20 litres au 100... ca ne va pas du tout...
x 7914
Message non lupar Remundo » 03/09/26, 21:40
pour quel type de conduite ?
Mais en effet, ça paraît camionnesque.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 156 invités
