Batteries Graphene au point, mais 60 wh/kg, charge en 15s
x 8024
Re: Batteries Graphene au point, mais 60 wh/kg, charge en 15s
Message non lupar Obamot » 05/06/26, 17:24
Pouf pouf... nouveauté ou pas... :idea:
gfgh64 a écrit :toujours aussi prometteur le graphène
un p'tit résumé
https://amphisciences.ouest-france.fr/2 ... ar-lhomme/
Est‑ce que tu peux nous calculer le diélectrique sur un atome d’épaisseur champion (le graphène fait un atome d'épaisseur) ? Donc à la louche, au-delà de 0,2 V... ça sent le grillé. Sans trop me tromper, un “diélectrique” d’un atome d’épaisseur ne peut servir que genre dans des circuits quantiques à <0,2 V. pour tout le reste (batteries, condensateurs, puissance), ça me semble inutilisable.
Alors “prometteur” en quoi(?) excepté un coup de marketing ...Messieurs les physiciens d’opérette des théories complo-quantiques ? Vous ne saviez pas ça ?
Tout cela est déjà connu, publié, mesuré et démontré depuis plus de dix ans je pense.
Le gars aurait 3 CAP dont un en électronique (si on le croit) et il ne sait même pas ça… mais ils se prennent pour des physiciens, là.
gfgh64
x 626
Message non lupar gfgh64 » 06/06/26, 01:47
Obamot a écrit :Pouf pouf... nouveauté ou pas... :idea:
un p'tit résumé
pourquoi être insultant ?
x 2452
Message non lupar izentrop » 06/06/26, 02:35
Insulter qui ?
L'autre baragouine des des trucs sans même comprendre ce qu'il écrit.
Il essaie de défendre quelqu'un mais y a rien à défendre puisqu'il s'agit d'un non évènement :lol:
x 8024
Message non lupar Obamot » 06/06/26, 07:10
N'oublie pas que j'ai fait de la chimie et donc de la physique avec pour prof un chercheur de l'institut Batelle...Tu viens juste de m'insulter alors que je ne fais que remettre les pendules à l'heure!
Pour isoler, il te faut une certaine épaisseur.
Une couche d’un seul atome (ici le graphène), c’est 0,3 nanomètre.
À cette épaisseur‑là, même un très bon isolant dans un condensateur claque autour de 0,2 V.
Donc on ne peut pas faire une batterie ou un condensateur sérieux avec ça : la tension max admissible est trop faible. C'est pas une opinion, c’est un ordre de grandeur en physique ...
Et c'est avec des posts comme celui-là que tu voudrais nous prouver tes capacités de discernement, pouf pouf...
Baragouine donc voir un truc pour prouver le contraire scrogneugneux :twisted:
Jeandebordeaux
x 248
Message non lupar Jeandebordeaux » 06/06/26, 12:41
Le graphène est déjà largement utilisé dans les batteries Li-po et déjà à l'état de prototype dans les batteries Li-Ion destinées aux automobiles. Il va falloir vous mettre à jour, au lieu de dire encore n'importe quoi.
Attention, c'est du pipeau:
https://graphenaton.com/applications/fi ... densateurs
https://www.admin.ch/fr/newnsb/jKHzpOe0MztyVpc5astIi
https://www.geo.fr/sciences/stockage-d- ... urs-229807
Certains cons le deviennent dès leur naissance. On les appelle les con-ceptions. Et ce ne sont pas les cons-génitaux qui viendront dire le contraire.
Jeandebordeaux
x 248
Message non lupar Jeandebordeaux » 06/06/26, 12:53
Quelle tension électrique peut supporter le graphène sans se briser ?
ChatGpt:
Le terme « tension électrique supportée par le graphène » peut désigner plusieurs choses différentes :
La tension maximale avant claquage électrique (isolation).
La tension appliquée à une feuille de graphène conductrice avant destruction par échauffement.
Le champ électrique maximal supportable.
Pour le graphène, on parle généralement plutôt de densité de courant ou de champ électrique, car étant conducteur, il n'a pas une « tension de claquage » définie comme un isolant.
Résistance aux courants électriques
Le graphène est remarquable par sa capacité à supporter des densités de courant très élevées :
jusqu'à environ 10⁸ à 10⁹ A/cm² dans certaines expériences.
C'est environ 100 à 1000 fois plus que le cuivre avant dégradation.
Champ électrique maximal
Les mesures expérimentales montrent que le graphène peut supporter des champs électriques de l'ordre de :
1 à 10 MV/m (millions de volts par mètre) dans des dispositifs pratiques,
et parfois davantage selon le support, la température et la qualité du matériau.
Pourquoi il se détruit ?
La destruction du graphène survient généralement non pas parce que la tension est trop élevée, mais parce que :
il chauffe par effet Joule ;
il s'oxyde au contact de l'air ;
sa température dépasse environ 600 à 1000 °C selon les conditions.
En laboratoire, certains échantillons de graphène suspendus ont résisté à des températures dépassant 2000 °C sous vide avant rupture.
En résumé, il n'existe pas une valeur unique du type « le graphène casse à X volts ». Sa limite dépend surtout :
de sa géométrie,
du support utilisé,
du courant qui le traverse,
de la dissipation thermique.
0,2V ? Quelle rigolade !
x 8024
Message non lupar Obamot » 06/06/26, 22:56
Tu fais le beau en citant CHAT-GPT...
Mais tu ne sais pas ce qu'est un diélectrique.
T'as posé la quesrion à l'I.A. pour essayer de me coincer (mais je ne suis pas un menteur) ton problème c'est qu'elle t'as répondu sur un thème complètement différent, "le graphène "en tant que traitement de surface conducteur utilisé comme additif dans les électrodes de batteries Li‑Ion/Li‑Po (ça existe oui, ça améliore la vitesse de charge)...
Mais ça na strictement RIEN à voir avec les propriétés du graphène pour fabriquer une “batterie révolutionnaire”.
C'est une méthode d'affabulation inefficace que tu as déjà utilisée avant de te faire virer, et ça va se reproduire. ou alors, si Christophe te laisse agir, le fo-fo va finir par disparaître.
Jeandebordeaux
x 248
Message non lupar Jeandebordeaux » 06/06/26, 23:01
Continuez de vous enfoncer. Vous ne savez pas de quoi vous parlez, et c'est manifeste sur la plupart des sujets où il s'agit de démontrer un quelconque savoir scientifique. Vous excellez par contre dans l'art de dénigrer et de rabaisser tous ceux qui détectent et révèlent votre complexe d'infériorité.
x 8024
Message non lupar Obamot » 06/06/26, 23:08
Je sais de quoi je parle, ici le sujet technique est épuisé : "on ne parle plus spécifiquement que de ton comportement antisocial inadapté et TOXIQUE", de tes problèmes de cognition et de manipulation / affabulation, t'es de nouveau en pleine crise liée à ton pathos qui provoque tes harcèlements répétés, et ça c'est pénal. Et je dépose donc plainte auprès de la modération du forum pour qu'elle agisse et vite.
Jeandebordeaux
x 248
Message non lupar Jeandebordeaux » 06/06/26, 23:16
Sur à peu près tous les sujets vous ne faites qu'attaquer, menacer ou insulter les participants ayant un avis divergeant du vôtre, évitant soigneusement de disserter et discuter de manière "normale". Souffririez-vous de quelques troubles neuronaux ?
Quand on lit votre signature, on est en droit de ne pas en douter.
Bref, les batteries au graphène sont très prometteuses.
