Distiller de l'eau au solaire
Forhorse
x 415
Message non lupar Forhorse » 29/05/19, 20:22
Bonjour à tous,
Juste pour faire part d'une idée que j'ai eu aujourd'hui afin de demander des avis et éventuellement des idées si ça s'avère réalisable.
Pour le contexte : je travail à la maintenance de machines dont une partie à besoin d'un peu de vapeur a des fins de désinfection. Un petit bouilleur d'environ 50cl fournit cette vapeur qui est consommé sous forme de jet de quelques secondes toutes les 10 à 15mn.
Le problème c'est que certaines de ces machines sont installées dans des secteurs où l'eau est dure voir très dure et même lorsqu'il est alimenté par l’intermédiaire d'un adoucisseur les minéraux qui restent présent dans l'eau finissent par bloquer les clapets/vannes/soupapes du bouilleur qui tombe en panne compromettant alors la désinfection de la partie de la machine qui doit l'être.
L'utilisation d'eau distillée du commerce est une solution, mais parait-il qui si on compare son cout avec celui de la maintenance régulière des bouilleurs cette dernière est plus avantageuse.
Je me disais alors qu'il serait peut-être possible d'utiliser l’énergie solaire pour distiller l'eau nécessaire au fonctionnement de ce générateur de vapeur. Le but étant d'avoir un fonctionnement fiable sans besoin de maintenance régulière et sans consommation excessive d’énergie en dehors du soleil.
Je n'ai pas la consommation exacte mais ça doit tourner entre 5 et 10l par jour alors peut être que c'est jouable en solaire, et même si ce n'est que 6 mois de l'année c'est déjà bien. Le truc c'est que plusieurs centaines de ces machines sont en service, donc la solution doit être réplicable en de nombreux exemplaires sans être trop usine à gaz et bien-sûr l'investissement en matériel/installation doit pouvoir être amorti en quelques années.
Mais bon, avant de penser déploiement à grande échelle et rentabilité, faut déjà étudier la faisabilité et les solutions techniques disponibles.
Si en passant par là vous avez un avis ou des idées, je prend.
x 4060
Re: Distiller de l'eau au solaire
Message non lupar Ahmed » 29/05/19, 20:48
Il doit être aisé de récupérer de l'eau de condensation dans un dispositif semblable à une mini serre: une simple vitre inclinée fera couler les gouttelettes dans une gouttière qui dirigera les condensats vers le récipient de stockage...
jean.caissepas
x 428
Message non lupar jean.caissepas » 30/05/19, 09:28
Les VMC double flux condensent également l'eau de l'air et l'envoie souvent dans les égouts. Par contre la production est variable suivant la saison.
Sinon il faut bricoler une antenne satellite pour en faire un concentrateur solaire. La vapeur produite peut être refroidie par un tuyau qui passe dans la terre.
Peterr
x 243
Message non lupar Peterr » 29/10/23, 19:17
Vu actuellement le taux bacterien de l'eau courante (au max)
et les tonnes d'additifs antibacteriens rajoutés a la source,
les canicules...
distiller au solaire serai un double profit sanitaire et ecologique.
les pieds en rentrant (...)
gabriel6
x 5
Message non lupar gabriel6 » 28/05/26, 11:02
Pour compléter ce qui a été dit, une piste intéressante est d’opter pour une distillation solaire passive avec un système de type "cuve noire + couverture vitrée" où l’eau s’évapore sous l’effet du soleil et la vapeur se condense sur la vitre inclinée pour être récupérée. C’est simple, sans pièces mécaniques, donc très fiable et peu coûteux à reproduire en série. Pour optimiser la production, tu peux aussi envisager un préchauffage de l’eau par un capteur solaire thermique classique avant la cuve, ce qui augmente la température initiale et donc le rendement de distillation. Enfin, si tu as un peu de marge, associer ce système à un petit ventilateur solaire pour évacuer la vapeur et améliorer la condensation peut booster la cadence. En gros, garder la simplicité et la modularité, c’est la clé pour un déploiement industriel efficace et peu gourmand en maintenance. Bonne chance pour ton projet !
