Homéopathie: efficacité reconnue en Inde
x 7963
Re: Homéopathie: efficacité reconnue en Inde
Message non lupar Obamot » 01/05/26, 00:11
izentrop a écrit :Bien sûr mais ...
Relisez : janic avait parlé de maladie infectieuses et d'état pré grippal.
Quel GROS malin, non c'est ton postulat et vision des choses, ce que Janic a dit NE CONCERNE EN RIEN TA LOGIQUE SOPHISTIQUE QUI EST ARCHI FAUSSE... C'est TOI qui a cette approche d'intoxiqué des vax... Pour nous ce n'est pas pertinent, ça n'entre même pas en ligne de compte. Malgré ton rattrapage aux branches — car il est parfaitement clair que dans le contexte de ta phrase, t'en fait une paradigme applicable à tout, puisque tu utilises la logique "si = alors" :arrowd:
izentrop a écrit :Si il y a fièvre, il y a infection
Les causes de fièvres autres que les infections, peuvent être provoquées par:
Des inflammations ou maladies auto-immunes (ex. : maladie de Crohn, polyarthrite).
Des causes médicamenteuses (effets secondaires de certains traitements).
Un coup de chaleur ou une exposition prolongée au soleil.
Des affections plus graves (certains cancers, leucémies ou lymphomes).
Je peux même rajouter par des angoisses et divers états somatiques Môssieur "l'expert" psy à la mord-moi l'nœud.
Idem pour l'inverse, l'absence de fièvre lors d'une infection existe:
Les personnes immunodéprimées ou les patients très âgés peuvent ne pas développer de fièvre.
Certaines infections spécifiques peuvent évoluer sans hausse de température.
S'il est vrai que la fièvre est un signal d'alarme majeur indiquant que le système immunitaire est stimulé, elle ne permet pas à elle seule de conclure à coup sûr à une infection. Seul un examen médical permet d'en identifier la cause exacte. Il y a même des cas de caries dentaires sur dents non dévitalisées, n'ayant provoqué aucune douleur jusqu'à la mort du nerf... (et de la dent)
Preuve que c'est un pathétique rattrapage aux branches:
il est tout à fait possible d'avoir la grippe sans fièvre!
Même si bien souvent la fièvre serait un symptôme classique, le virus de la grippe peut provoquer des infections avec une température corporelle normale (personnes âgées, fragiles, ou selon souche virale).
Et t'as la mémoire courte, on en a eu la preuve durant la COVID-19 avec "les porteurs sains" et autres cas asymptômatiques...
Symptômes d'une grippe sans fièvre:
Fatigue intense et persistante (asthénie) : C'est souvent le symptôme le plus marquant, persiste après le repos.
Courbatures et douleurs musculaires : Douleurs dans le dos, les bras et les jambes.
Maux de tête (céphalées) : Souvent modérés à sévères.
Signes respiratoires : Toux sèche, nez bouché ou qui coule, maux de gorge.
Sensation d'abattement : Perte d'appétit.
Mais c'est bien, continue, ça prouve à tout le monde que tu radotes.
x 4892
Message non lupar janic » 01/05/26, 07:42
izmentrop
vous aviez compris qu'il s'agissait de 500 mGr.
La dose journalière à ne pas dépasser est de 4 gr.
Petit rappel, l'abréviation de gramme est g sans majuscule et non gr qui est l'abréviation de grade . Mais tu es coutumier de ce genre de confusion.
Cela va même plus loin, il a été remarqué que les fièvres court circuitées par les anti fébrifuges favorisaient le développement des cancers et maladies auto immunes.
A 1-30
Jeandebordeaux
Oui possiblement, ou inflammation, ou empoisonnement, ou intoxication, ou maladie endocrinienne ou autre chose de plus ou moins grave.
Effectivement, mais pour autant il ne peut s’agir d’infection, comme on peut le constater lors des crises de croissance chez un enfant et adolescent ou celui-ci fait de la fièvre souvent intense.
Toujours dans mes comparaisons avec l’automobile, il y a longtemps le liquide de refroidissement était de l’eau plus ou moins calcaire, celui-ci entartrant le circuit et la « fièvre » s’installait progressivement avec l’élévation de la température de l’eau jusqu’à la casse si rien n’était fait pour désencrasser le circuit. Aujourd’hui le problème est résolu en mettant du liquide de refroidissement protégeant le circuit et même de la température basse.
Là encore tout est question de la qualité de l’alimentation comme pour le vivant que nous sommes évitant ainsi l’encrassement.
De plus comme le souligne obamot bien des pathologies qui s'éliminent par la fièvre chez l'enfant ou le jeune adulte, laquelle n'est plus ou presque utilisée chez les personnes âgées devenues incapables de "brûler" les déchets qui encombrent l'organisme, d'où toutes les pathologies du vieillard qui accélère sa marche vers la tombe.
izentrop a écrit :
Bien sûr mais ...
Quand tu "cites" quelque chose fait le convenablement car tout texte est lié à son contexte dont tu ne tiens pas compte...comme d'hab'. Ne m'attribue pas ce qui n'est que tes fantasmes...pasteuriens.( le charlatan selon les dictionnaires)
x 2432
Message non lupar izentrop » 01/05/26, 09:04
janic a écrit :En H on n’utilise pas du paracétamol vu sa toxicité reconnue, d’autres moyens très efficaces existent et s’y substituent.
Quels moyens efficaces, tu nous a pas dit ?
x 7963
Message non lupar Obamot » 01/05/26, 10:42
izentrop a écrit :[GRRRUUUUUUÛIIIIIIIIIIÎÎÎK]
:arrowd: Façon gros pécari qui joue les ignorants: :arrowd:
:arrow: Tout est faux dans cette allégation :shock: :oops:
izentrop a écrit :Relisez : janic avait parlé de maladie infectieuses et d'état pré grippal.
:arrow: Symptômes d'une grippe sans fièvre:
:arrow: T'as la mémoire courte, on en a eu la preuve durant la COVID-19 avec "les porteurs sains" et autres cas asymptômatiques...
FAUX DERCHE QUI N'ASSUME PAS SES BÉVUES...!
x 4892
Message non lupar janic » 01/05/26, 20:17
izmenteur
Cela fait 16 ans maintenant que je dis, redis et répète quels sont ceux-ci! Il faut suivre mon petit gars au lieu de faire ta propagande pour ta secte AFIS les arnaqueurs scientistes.
x 2432
Message non lupar izentrop » 01/05/26, 22:04
Tu esquives parce qu'un anti douleur placebo, à part le bisou magique sur le bobo des enfants, y en a pas en "H" comme tu dis :mrgreen:
Jeandebordeaux
x 248
Message non lupar Jeandebordeaux » 01/05/26, 22:37
Le placébo n'est pas aussi simple que vous avez l'air de le dire. Lire mon lien. Vous lisez parfois, plus que vos tweets ?
https://www.radiofrance.fr/franceinfo/p ... 47-7474085
Certains cons le deviennent dès leur naissance. On les appelle les con-ceptions. Et ce ne sont pas les cons-génitaux qui viendront dire le contraire.
x 2805
Message non lupar Macro » 02/05/26, 07:30
Jeandebordeaux a écrit :Le placébo n'est pas aussi simple que vous avez l'air de le dire. Lire mon lien. Vous lisez parfois, plus que vos tweets ?
Arnica Montana ... Trés efficace contre mes douleurs post sport et polyartrite
x 4892
Message non lupar janic » 02/05/26, 07:58
**Le placebo, efficace même sans tromper les patients
Évidemment, il n’est pas question de traiter une infection bactérienne, virale ou une tumeur avec un placebo, précise ce chercheur, mais son équipe l’a démontré : pour soulager certains symptômes comme la douleur ou la fatigue, l’effet placebo fonctionne même si le patient sait qu’on lui administre un médicament fictif.
Cet aspect est fondamental. En effet , le sujet sous placebo réel NE CROIT PAS ET EN VEUT PAS CROIRE que s’il est souffrant, son médecin va réellement lui donner un faux médicament, ce qui est éthiquement interdit au médecin. Or si le souffrant est réellement malade, peut en importe la cause, il sera soulagé, même partiellement, c’est çà la foi en… ! Et cela concerne tous les systèmes de soins allo, homeo, vaccins et autres dont des études ont souligné qu’un placebo peut, selon les individus marcher entre 30 et 80%.
Avec les progrès de l’imagerie médicale, il devient plus facile d’observer les réactions du cerveau et, donc, la façon dont il peut inciter notre corps à guérir.
Et cela quelle que soit la maladie, y compris une infection bactérienne, virale ou une tumeur. Sauf que ça ne marche pas sur les bébés, les animaux, les végétaux( qui ne savent pas ce que c'est qu'un médicament. Alors que l'H comme l'A marchent sur ces cas là de façon objective.
x 2432
Message non lupar izentrop » 02/05/26, 08:40
Si tu parles bien des granules de 9 ou 15 CH (existe aussi en phyto applicable sur la peau), c'est effectivement une stimulation du cerveau dans certains cas de douleurs qui ne peuvent être traitées par un médicament, c'est comme le bisou sur le bobo des enfants, la bille de sucre(+ lactose) n'est pas indispensable.
« Depuis 2010, quelques études ont montré que le placebo ouvert pouvait continuer de fonctionner, mais qu’il restait moins efficace que lorsqu’on ment au patient », explique le professeur Nicolas PINSAULT. « L’idée que nous avons eue, c’est d’essayer de compenser cette perte d’efficacité par une explication pédagogique des mécanismes qui se mettent en place dans le cerveau. »
Pour tester cette hypothèse, son équipe a conduit une étude de non-infériorité. Objectif : vérifier si le fait d’éduquer le patient sur les mécanismes neurophysiologiques de la douleur et de l’effet placebo pouvait restaurer l’efficacité du traitement, même lorsqu’il est clairement présenté comme fictif.
Méthodologie
L’étude a été menée auprès de sujets sains à qui une douleur aiguë était provoquée par l’immersion de la main dans un bac d’eau glacée. Deux groupes ont été constitués :
Groupe placebo-éduqué : les participants ont visionné une vidéo expliquant le fonctionnement neurophysiologique du placebo.
Groupe contrôle : les participants ont visionné une vidéo sur le lavage des mains.
Les deux groupes ont ensuite reçu une crème présentée comme antalgique, mais qui était en réalité un placebo. Les participants ont évalué l’intensité de la douleur ressentie à l’aide d’une échelle visuelle analogique (EVA).
Résultats et interprétation ... https://www.ordremk.fr/actualites/ordre ... t-efficace
