Modec SkWid: hybride éolienne hydrolienne japonnaise
x 12827
Message non lupar Christophe » 04/03/13, 11:41
Un nouveau système hybride éolien - énergie marémotrice
La société japonaise MODEC a dévoilé une maquette d'un système hybride innovant lors de la Wind Expo qui s'est tenue du 27 février au 1er mars 2013 au centre de congrès Tokyo Big Sight.
Ce système, qui répond à l'appellation "skwid", combine deux éléments :
1. Une éolienne à axe vertical de type Darrieus qui permet de générer deux fois plus d'électricité qu'une éolienne traditionnelle utilisée sur terre. De plus, son centre de gravité est situé relativement bas, conférant ainsi à l'ensemble une plus grande stabilité sur l'eau.
2. Un rotor de Savonius qui permet de générer de l'énergie grâce au courants marins.
Il constitue selon la compagnie le système éolien marin le plus performant économiquement. Le générateur est installé à la jonction des deux et permet donc de générer de l'électricité grâce aux deux composants. MODEC a lancé le processus de production d'un dispositif d'une puissance de 500kW et entend le tester en mer d'ici la fin de l'année 2013.
Les énergies marines sont un domaine dans lequel le Japon investit fortement depuis peu. En effet, de nombreux projets de fermes éoliennes offshore ont récemment vu le jour dans l'archipel, notamment au large de la préfecture de Fukushima.
Acronymes utilisés :
MLIT : Ministry of Land, Infrastructure and Transport
Source: http://www.bulletins-electroniques.com/ ... /72410.htm
En anglais: http://techon.nikkeibp.co.jp/english/NE ... 28/268591/
bidouille23
x 4
Message non lupar bidouille23 » 05/03/13, 09:33
Bonjour ,
Belle trouvaille Christophe .
c'est japonnais c'est malin :) ... les rois de l'hybride ...
mmmm enfin des constructeur qui confirmerais enfin qu'une Darrieus peut avoir un rendement de l'ordre de 0.7 .... affaire a suivre c'est claire . Pour ce qui est de la savonius sous l'eau c'est tellement simple qu'ont se demande pourquoi personne ne l'as encore fait , effectivement , c'est souvent le cas d'ailleurs avec les bonnes idées ont se demande pourquoi ont y a pas pensé avant ....
un petit résumé sur les rendement éolien , Mike B est un professionnel dans le domaine gros éolien ont peut donc lui faire confiance ;) :
source : http://www.thewindpower.net/forum/viewt ... ?f=2&t=277
Citation :
Rendement des éoliennes
Messagepar Mike B » 04 Avr 2007, 22:08
Bonsoir
Les rendements de la partie rotor des éoliennes sont généralement indiqués par rapport à la " Limite de Betz " qui correspond à 16/27 de l'énergie cinétique du vent entrant, soit 59,26% .
Voici quelques valeurs approchées des rendements rotors ( hors rendements mécaniques ) correspondant à de bonnes machines et pour leurs plages optimales de vents
Axe horizontal:
- moulins à vent = 0,30 à 0,40
- éoliennes lentes ( type pompage ) = 0,40 à 0,50
- éoliennes rapides = 0,60 à 0,75
Axe vertical:
- Savonius = 0,40 à 0,50
- Darrieus pales courbes = 0,35
- turbine tripale droite avec variation cyclique du pas = 0,55 à 0,70
Des essais en soufflerie déja bien anciens ont montré qu'en théorie ces turbines verticales tripales ont les mêmes rendements limites que les hélices; mais elles n'ont pas suivi de bons chemins de développment. A titre de comparaison je dirais qu'elles en sont au niveau des hélicoptères des années 1930.
[/quote]
Je suis très curieux de voir le résultat qui serais une avancé technologique de premier ordre au niveau des énergies renouvelable , y compris pour la france , et qui pourrais calmer tout les détracteur d'éolienne offshore ( et terrestre ) et qui mettrais un bon coup de pied dans l'état du savoir éolien ...
Je suis impatient grrrr grrrr pourvus que les résultats soit au niveau des prévisions ....
merci pour cette belle info .
Et bonne journée bien sur ...
bidouille23
x 4
Message non lupar bidouille23 » 15/03/13, 09:11
bonjour ,
quelques explications supplémentaire ici :
http://www.bl-evolution.com/blog/eolien/1266
manitou22
Message non lupar manitou22 » 15/03/13, 14:11
Salut,
Un autre type d'éolienne multipales avec l'adaptation marine (en bas de page) , curieux mais à tester !!
http://www.speakerfactory.net/wind_old.htm
bidouille23
x 4
Message non lupar bidouille23 » 15/03/13, 21:45
Salut ,
Désolé mais je ne vois absolument pas le rapport entre le proto japonnais de MODEC et les multi-rotor de Selsam qui date de 2004 entre parenthèse ;)....
La moec est faite est une marine pas une terrestre , les selsam sur mer il faut oublier tout de suite , le gros avantage d'un éolienne marine c'est qu'il n'y a pas d'obstacle en mer donc pas de perturbation de vent ou très peu ...
Seul hic c'est que la modec est basse ... donc mions de vent en bas qu'en haut ....
Pour le fun par contre essayer l'assamblage des petite hélices bipales que l'ont couple afin d'avoir un rotor éolienne avec des sorte de plume ( donc rotor multi-pales fine ) , là par contre selon la théorie c'est la forme la plus adaptée pour capter le vent de meilleurs manière .
