Power tube, exploiter l'énergie des volcans, du magma
raymon
x 9
par raymon » 25/07/12, 09:08
Là c'est expliqué:
Chauffe: La chaudière est un échangeur de chaleur à tube utilisé pour convertir le fluide de travail dans une haute température, haute pression de vapeur pour l'entrée dans la turbine. Le fluide de travail est à l'intérieur des tubes, entre dans la chaudière sous forme de liquide, et sort sous forme de vapeur. Un fluide de chauffage circule à travers la colonne montante thermique contre la ressource chaude géothermique et entre dans la chaudière orienté verticalement sur le côté de l'enveloppe. Le fluide de chauffage est en contact intime avec les tubes et chauffe le fluide de travail. Chauffage de fluide quitte la chaudière et retourne vers le bas de la colonne montante à être réchauffé par la ressource géothermique. Le fluide de travail quitte la chaudière sous forme de vapeur surchauffée et entre la turbine.
http://translate.google.com/translate?h ... CE0Q7gEwAQ
x 11294
Re: Power tube, exploiter l'énergie des volcans, du magma
par Christophe » 15/04/21, 21:02
Trop facile en Islande ! Au moins pour les merguez !!
Une vue impressionnante du volcan islandais Fagradalsfjall, en éruption depuis le 19 mars.
Ce magnifique cliché, devenu viral, a été pris par Arnar Kristjansson.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 234 invités
