Centrifugeuse à huile végétale usagée
oli 80
x 123
centrifugeuse apicole
Message non lupar oli 80 » 10/02/12, 21:15
Bonsoir, je sais que ça n' a rien voir mais les apiculteurs utilisent une centrifugeuse pour séparer le miel de rayons de la ruche, la cire et autres matieres lourdes vont vers le fond, le miel se colle sur les parois plus en hauteur dans l' appareil
cette centrifugeuse n' est valable que pour le miel liquide
qu' on trouve en pot bien entendu mais aussi dans des petites bouteilles genre ketchup
l' appareil pourrait peut servir pour l' huile
il faudrait demander a mroutin qui possede des ruches
x 267
Message non lupar chatelot16 » 10/02/12, 21:28
c'est encore un autre type de centrifugeuse ! on fait tourner le cadre et le miel se fait ejecté ... rien d'utilisable pour l'huile
il serait possible de construire une centrifugeuse pour l'huile , comme les petite centrifugeuse de laboratoire de chimie , mais pouvant centrifuger 2 bidon de 20 litre au lieu de quelques petite eprouvette
je dit 2 bidon pour que ca soit equilibré , pour un seul bidon il faudrait un contrepoid
bidouille23
x 4
Message non lupar bidouille23 » 10/02/12, 21:42
Bsoir , ma tante est apicultrice je confirme donc ce que dis chatelot , pour de bon apiculteur qui respect le miel , ont met les cadres dans une pièce entre 20 et 24°c pour que le miel se liquéfie afin d'être extrait par la centrifugeuse .
merci quand même .
Donc bilan personne n'as essayer , j'ai trouvé des américains qui l'on fait et qui confirme que cela fonctionne :) .
reste a voir la consommation electrique effectivement .
Lejustemilieu qu'en est il de ton filtre maison ???
a plus et merci de vos participations
lejustemilieu
x 4
Message non lupar lejustemilieu » 11/02/12, 08:10
Simple, je travaille en deux étapes:
1- décantation de 220 litres pendant 1 mois en été.
2- je récupère 200 litres presque propre, que je fais passer dans un filtre de 5 micron, et ce en circuit fermé, cette huile passe +-6 fois dans le filtre pour être très propre.
Pourquoi passer 6 fois ? pcq les mailles d'un filtre ne sont jamais égales, alors, au premier passage une partie des gros trous du filtre se bouchent, au deuxième passage, encore plus de trous bouchés, etc..
Cela se vérifie bien, car ma pression de refoulement à la sortie de la pompe augmente au fil du temps.
(j'avais créé un post juste pour la construction de ce filtre)
Ha, j'ai retrouvé:
https://www.econologie.com/forums/fabricatio ... t5466.html
Ceci dit, il me semble que André avait parlé d'une centrifugeuse de camion.
bidouille23
x 4
Message non lupar bidouille23 » 11/02/12, 13:35
bonjour,
merci Lejustemilieu , ceci n'arrange donc pas mes histoire de temps :) , mais je vais re regarder on post sur ton filtre (je l'avais vue a l'époque ou tu l'avais fait .
Pour ce qui est des centrifugeuse dont andré a parlé , c'était sur des Simca (ça tombe bien j'ai un pote qui est fana et a deux simca mille ;), je vais lui demander au passage s'il n'en as pas en pièce de rechange ) , il y a donc des centrifugeuse a huile sur la tête d'arbre a came , a priori sur les 204 aussi .
donc rien n'est perdu pour la centrifugeuse même si cela ne fonctionne pas assez bien avec l'écrémeuse il reste d'autre possibilité c'est cool .
1 Mois de décantation ça c'est jouable dans mon cas ça me rassure quelques peu diront nous :) .
Merci merci
Message non lupar dedeleco » 11/02/12, 13:53
j'ai peur que ce soit l'inverse, vu mon expérience sur d'autres produits filtrés, d'abord les plus fins se bouchent complétement et il ne reste que les rares gros trous pour tout laisser passer du fin restant, avec forte pression vu leur rareté ?????
Donc le mieux est de ne pas avoir de gros trous et de passer sur des filtres progressivement de plus en plus fins, les premiers stoppant les grosses particules, et de nettoyer les filtres à répétition.
x 267
Message non lupar chatelot16 » 11/02/12, 14:18
il y a eu des epurateur d'huile centrifuge sur certain vieux moteur , a une epoque ou certain moteur n'avaient pas de filtre du tout
maintenant les filtre a cartouche facilement interchangable sont la meilleur solution
je pense que pour l'huile le filtrage est aussi la meilleure solution
la centrifugation est efficace pour les particules lourde : usure de metaux : elle sera peu efficace pour les particule moins lourde : carbone , fibre vegetale
Lapin
Message non lupar Lapin » 11/02/12, 18:57
De mon cote j utilise un bidon bleu en plastique dans le quelle
j ai mis une grosse chaussette ( +- 60l) en geotextile (coussue par madame Lapin :P avec du file de peche ) .
Le bidon est toujours plein. Lorsque j en ai besoin , je retire un sceau
par le bas ( robinet 3/4" ) que je reverse dans la chaussette. Cela
permet d evacuer l huile qui a fige quand le temps refroidi.
Le bidon est a l ' exterieur et mis a l ombre. La graisse reste dans
la chaussette et sert a filtrer l huile que je rajoute. Dependament
de la temperature , j extrait +- 30l par jour par temps chaud.
Cette huile est utilisee tel quel .
Je n ai pas encore trouve d usage pour l huile figee.
ex-océano
Message non lupar ex-océano » 11/02/12, 19:53
Pourquoi ne pas en faire des bougies, à condition que l'odeur ne soit pas trop forte. Il faudra peut-être ajouter des huiles essentielles pour parfumer. :cheesy:
[Mode MODO=ON]
bricomax95
exemple de filtreuses centrifuges
Message non lupar bricomax95 » 11/02/12, 21:04
bonjour
pourquoi vous vous prenez la tete?
des machines developpees expres pour cela existent:
http://www.flexogreen.com/hvp/pages/mac ... ration.php
http://www.greenbull.at/catalog/index.php?cPath=25
les deux systèmes qui fonctionnent réellement; efficacement pour un cout reduit.
cdt
