MYRTE Corse, stocker de l'électricité solaire en hydrogène
- sherkanner
- Bon éconologue!
Enfin, dans l'ensemble y'aurait eu des choses plus sensées a faire avec tout cet argent, tel isoler les bâtiments publics, ils auraient pu en faire des économies.
Bon, la n'est pas le débat.
Quand on travail, il faut toujours se donner à 100%: 12% le lundi; 25% le mardi; 32% le mercredi; 23% le jeudi; et 8% le vendredi
stockage plutôt dans du sel en fusion pour la Corse
200 à 1000 fois plus cher au m3 que la terre gratuite, fausse idée par fausse habitude.
1 litre de sel à fondre vaut un m3 de terre gratuite avec des trous dedans !!
De plus trimbaler des batteries rechargées par cette chaleur via un Stirling ou turbine est facile.
Enfin sherkanner a raison, cet argent utilisé pour isoler les bâtiments passoires thermiques, aurait été bien plus efficace.
- x 5791
T'as pas idée à quel point je ne te crois pas. Non tu n'as vraiment pas idée...
Va proposer ça en Espagne avec leur four solaire à Séville et tu verras comment ils vont te répondre.. eux qui ont besoin de températures élevées pour conserver la puissance requise afin de faire tourner les turbines et tenir toute la nuit.
Les performances de ce que tu préconises ne font pas le poids.
Dans ce cas ce n'est pas la bonne application adaptée à la situation. Désolé.
Liste de faux-nez présumés en “ignorés”: GuyGadeboisLeRetour, Plasmanu, GuyGadebois, gfgh64
- x 11290
Ca faisait longtemps
Oui, mais lorsque une réalité bien prouvée est niée, il faut bien réagir.
Je prie Obamot et bien d'autre à lire ce rapport informatif sur cette centrale à Séville, où ils n'ont pas résolu ce stockage plus de 50 minutes à 50% de la capacité max du générateur à vapeur, pour éviter les chocs d'arrêt lors du passage d'un malheureux nuage au dessus des miroirs !!
Il s'agit de 4 énormes récipients de vapeur sous pression, véritables bombes, limités par leur prix et volume, et aussi les pertes thermiques à max 50 minutes !!
https://www.econologie.info/share/partag ... Q2mzB0.pdf
http://ec.europa.eu/energy/res/sectors/ ... report.pdf
http://fr.wikipedia.org/wiki/Centrale_s ... de_Solnova
http://en.wikipedia.org/wiki/Solnova_So ... er_Station
Cette centrale est complété à 15% par un générateur à gaz les jours sans soleil et les nuits .
Donc aucune centrale solaire n' a de stockage réel de jour pour nuit, car ce n'est pas possible en volume, isolation thermique et prix.
Les sels fondus, coutent environ 1€ le litre, et la terre gratuite (ou laves de volcans) revient à ce prix par m3 avec forages, sans aucun récipient ni pressions élevées.
Il ne semble pas avoir été compris que la terre gratuite permet ce stockage à haute température longue durée sur des très grands volumes, pas que pour le chauffage à www.dlsc.ca , mais à haute température, comme fait la chambre magmatique d'un volcan, qui existe sous la ville de Naples et même de Tokyo (mont Fuji) et bien d'autres endroits, comme les supervolcans ..
Il est effarant que cela très simple, ne soit pas compris et utilisé du tout.
Pourtant c'est la solution pas chère pour rendre continu au lieu d'intermittent, le renouvelable solaire.
- x 5791
Terre gratuite? Quel type d'agrégats (et non de terre) va-t-on trouver(?) et à quelle profondeur? Quid de la tête de forage lorsqu'elle atteindra le magma ( )
Oui !
Ce d'autant que là, ce n'est pas tant le pouvoir isolant du sol qui est recherché mais sa capacité optimale à retenir de la chaleur à haute température! (c.f. fours solaires thermiques)
Honnêtement, je les vois mal creuser sous terre pour stocker la chaleur du soleil dans les laves en fusion. J'exagère à peine en lisant les propos ci-dessus, mais c'est juste pour montrer à quel point notre crocodédé national peut se montrer parfois d'un grand comique!
Évidemment il n'y a que LUI qui détient LA solution
Christophe a écrit :Ca faisait longtemps
Oui !
Obamot, bouché, refuse de comprendre, de mauvaise foi systématiquement !!
Les laves de volcans refroidies supportent très bien d'être fortement chauffées, mais même les argiles qui finissent en briques !!
L'isolation des sols est réalisée par la lenteur de la diffusion thermique 3 à 6 m/(an^0,5) ou moins du mm/(s^0,5), comme la racine carrée du temps, que Obamot refuse systématiquement de comprendre et dés que la dimension du volume quasi sphérique de sol utilisé a un rayon fortement supérieur à cette longueur de diffusion, on ne perd presque rien en chaleur.
C'est le cas pour les grandes quantités de chaleur à stocker pour les centrales solaires.
Il est effarant que cela ultra simple et aussi peu cher, ne soit pas du tout compris ni utilisé.
Le sol gratuit retient la chaleur aussi bien que les sels fondus, (forme particulière de sols) à un facteur 5 près, mais les sels demandent des récipients chers solides résistant à la corrosion de ces sels, et coutent environ 1€ le litre, contre moins de 1€ le m3 de terre avec forage, qui elle ne change pas, perpétuelle, contrairement aux sels et leurs tuyaux.
Enfin si on atteint le magma, le solaire est inutile, par la vraie géothermie du magma, à plus de 1000°C, mais malheureusement aucun tuyau ne résiste à cette température longtemps sous pression !!
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 84 invités
