pas encore d'idée du prix final, car j'ai versé un accompte plus important que le total du prix (13'000.- chf soit environ 10'000 €) pour les 18m2 (absorbeurs, lignes, isolation, groupe hydraulique et régulation).
Là dessus je devrais reçevoir en retour au minimum 2500 chf, certainement un peu plus.
On arrivera donc à environ 10'000 chf pour les 18m2, soit env. 8000 €.
environ 555.- chf/m2 (env 450.- €/m2)
Mon installation solaire thermique ECS + appoint chauffage
epfyffer
_________________________
http://www.pouleto.ch/solaire
Notre petite contribution à un monde plus vert...
epfyffer
quelques petites nouvelles....
On a testé une journée de production intensive, ensoleillée du matin au soir. Avec les montagnes qui entourent mon village, on a du soleil de 09h00 à 17h00 environ. En moins de 8heures, car l'installation avait atteint le max avant 17h00 et s'est arrêtée, le compteur indiquait 45kWh dans la mesure d'énergie. Les deux jours suivants, on a eu 77 kwh (sur les deux jours) alors qu'on avait le ballon déjà bien chaud.
Pour info, il fait 3°C la nuit, 16°C la journée, et un ensoleillement pratiquement total. Et la PAC est restée en mode veille depuis la semaine passée
epfyffer
un petit up pour vous signaler que j'ai changé de contrôleur et j'ai ajouté une fonction de datalogging pour pouvoir monitorer l'installtion.
C'est encore en cours d'installation mais vous pouvez déjà voir les données en direct sur la page d'accueil du blog...
epfyffer
J'ai pas mal bossé pour créer une petite application qui permet d'afficher les données récoltées par mon datalogger, en fonction d'une date ou d'un range de dates choisies par le l'utilisateur.
Vous pouvez y jeter un oeil, c'est par là : http://www.pouleto.ch/solaire/?p=300
Je suis preneur de vos suggestions et commentaires.
Pour infos, les données disponibles sont les suivantes :
- date/heure
- T°C Capteur
- T°C bas du ballon
- T°C haut du ballon
- T°C Ligne froide (celle qui va du ballon au capteur, utilisé pour calcul des kWh
- T°C tube qui part de la PAC (pour voir si elle tourne ou non)
Fonctionnement du circulateur
- Chaleur produite (en kWh)
epfyffer
rebonjour à tous,
Voilà je crois que l'application arrive à maturité, il semble que tout fonctionne maintenant correctement.
J'ai placé la sonde de la ligne chaude (utilsée uniquement pour le calcul de la production d'énergie) dans la PAC pour pouvoir décompter l'utilisation de cette dernière.
J'ai juste changé les 22 et 23 février la position de la sonde du haut du ballon pour tester la déperdition sur les 30m de ligne enterrée entre mes capteurs et mon ballon (et donc la sonde haut du ballon montre la température de la ligne chaude juste avant l'entrée dans le ballon). Le 24 février j'avais oublié de rebrancher le circulateur, l'installation est partie en surchauffe... Là maintenant tout semble bien rouler.
Je vais certainemetn changer de contrôleur pour avoir plus de sondes (ajouter la température extérieure, la température de la ligne chaude, de mon ECS (utilisation d'eau chaude) et de chauffage).
C'est par là : http://www.pouleto.ch/solaire/?page_id=274
- 24 Réponses
- 9147 Vues
Dernier message par Remundo
30/08/23, 22:48Un sujet posté dans le forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
- 30 Réponses
- 27330 Vues
27/05/20, 16:42Un sujet posté dans le forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
- 6502 Vues
Dernier message par oli 80
15/06/17, 21:49Un sujet posté dans le forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
- 9820 Vues
19/01/14, 19:48Un sujet posté dans le forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
- 76 Réponses
- 88738 Vues
Dernier message par dede2002
12/12/22, 15:47Un sujet posté dans le forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
