Electrolyse améliorée
Bibiphoque
Message non lupar Bibiphoque » 02/10/08, 10:15
Salut, Cap,
Il faut pouvoir apporter au système une énergie qui coute un minimum pour pouvoir discocier les molécules d'eau.
On a plusieurs pistes :
- l'eau ordinaire est composée de divers "clusters" de nombre de molécules différents, qui ne se comportent différement vis à vis des exitations.
- les exitations peuvent être de différentes formes : électrique, mécanique ( ultrasons), magnétique, radioactive, électromagnétique, lumineuse ( lazer) etc.
- on peut très bien associer plusieurs de ces exitations pour essayer d'augmenter le rendement
La seule exitation qui soit "gratuite" c'est la magnétique, le problème, c'est l'intensité nécessaire pour avoir un résultat. ( en l'utilisant seule)
Ce n'est pas parce qu'on dit depuis toujours que c'est impossible qu'il ne faut pas essayer :)
Capt_Maloche
x 42
Message non lupar Capt_Maloche » 02/10/08, 10:21
Bibiphoque a écrit :Salut, Cap,
tu penses à quoi? des aimants en rotation à grande vitesse pour créer des courants induits dans l'eau? ouais, ça pourrait être marrant, tu t'y met pour voir?
OUCH, OUILLE, AÏE, AAHH! ^_^
Bibiphoque
Message non lupar Bibiphoque » 02/10/08, 10:32
Salut,
Sans mouvement des aimants :mrgreen:
http://www.google.fr/search?hl=fr&q=mag ... =&aq=f&oq=
http://www.chemengr.ucsb.edu/~ceweb/mcf ... ure_18.pdf
Capt_Maloche
x 42
Message non lupar Capt_Maloche » 02/10/08, 11:04
Tu peux résumer?
d'aprés ce que j'ai lu (en diagonale)
c'est une électrolyse à 1V grace à l'adjonction de CO2 dans l'eau
ensuite, sur les pages suivantes il y a un aimant permanent monté sur un moteur...
allez ! au boulot ! fait nous un cours :D
Bibiphoque
Message non lupar Bibiphoque » 02/10/08, 11:13
Salut,
Ben cest ce qu'on peut appeler " The sate of the art" de la décomposition de l'eau par divers moyens, tous sont abordés et expliqués dans la papier, avec une estimation des couts/rendements pour chaque méthode.
Par contre, ce qui est "oublié", c'est qu'on peut très bien combiner plusieurs de ces méthodes entre elles et peut-être obtenir de meilleurs résultats.
Bibiphoque
Message non lupar Bibiphoque » 02/10/08, 11:16
Salut,
Le générateur de Faraday ( homopolar generator) est exactement ce qui convient pour le genre d'appliquation que tu envisageais pour ton chalumeau, tension peu élevée et courrant très élevé.
La version "DC pulsé" est la version consommant le moins d'énergie au départ.
Bibiphoque
Message non lupar Bibiphoque » 02/10/08, 13:06
Salut,
Rectification, dans la fin du doc, ils suggèrent une possibilité combinant chaleur et radiations.
gaudet86
Message non lupar gaudet86 » 09/10/08, 18:45
:cheesy:
lejustemilieu
x 4
Re: la solution ...
Message non lupar lejustemilieu » 09/10/08, 19:38
gaudet86 a écrit :un pwm pour pulser le courant comme tesla qui se servait de ca pour inventer tout ses free energy device ..
hydrogene meyer sous vaccum ,ou a 30bar plusieurs replique valide au usa ..conecter directement au pwm , sans coil ..rendement superieur faraday garanti !!
a tester par vous meme
pdf14 disponible sur mon site en francais tres bien detailler ..
www.pwm2008.com/fichiers/pdf14fr.pdf
Tu utilises ce gaz, pour quelque-chose de bien concret?
nlc
Re: la solution ...
Message non lupar nlc » 09/10/08, 20:12
gaudet86 a écrit :hydrogene meyer sous vaccum ,ou a 30bar plusieurs replique valide au usa ..conecter directement au pwm , sans coil ..rendement superieur faraday garanti !!
Ou ça ou ça !??
gaudet86 a écrit :a tester par vous meme
Tu l'as testé toi ?
Moi oui j'en ai fait un paquet des essais de PWM
