essais bingo
lapi
Message non lupar lapi » 22/07/04, 11:33
Salut
j ai fait l experience sur ma tire une nevada diesel
en fait j ai branche sur la batterie moteur allume
2 electrode de soudure par point elles sont en graphite
mesure 30cm de long avec un diam de10mm
le tout plonge dans de l eau du robinet une fois proche les
electrodes on produit un gaz inflammable
donc je pense que pour ce systeme puisse fournir plus de gaz
il faudrait sur une voiture essence rajouter une bobine haute tension
environ 20000volts et 5 amp
dites moi ce que vous en penser
a+
voila ce qu on ma repondu
salut
tu as raison il faut tout essayer
pour la bobine d'allumage ça peut peut etre
marcher mais pour les calcul ce n'ai pas ça.
une bobine de voiture debite bien en moyenne entre
16 et 22000 volt mais heureusement sous quelques amper
en moyenne 5 sinon a 80 amper tu n'allume plus les bougies
tu les fond et la tu peut decouper.je te dis ça seulement pour que
tu ne parte pas sur de fausse donne.bon courage et il va bien falloir
qu'un jour ça devienne quelque chose de vraiment exploitable.
pour les fautes d'horto ne n'inquiete pas je suis meilleur en mecanique
amicalement a+
Rulian
Message non lupar Rulian » 22/07/04, 15:12
Ben je vois rien d'autre la dedans qu'une électrolyse toute bête...
lapi
Message non lupar lapi » 23/07/04, 11:14
ben ouaih
c est tout bete
la seule chose
serai qu il faudrait trouver autre chose que des electrodes carbonne leur consommation est tres rapide
si on met autre chose que du carbonne voir des electrodes inox on peut aparement faire de hydrogene ce qui n est pas recherche ici
sans quoi le principe est tres simple
mais il faut savoir si les quantites sont suffisantes pour faire tourner un moulin
a+
nb
je pense quand meme qu il faudrait 80amp pour reussir
a avoir suffisament de peche si qqun sait comment faire pour avoir a la sortie de bobine 80amp faites moi signe
