Salut à tous, j'aimerai savoir si avec un ballast ferromagnétique de 15w si je met s un T8 20w qu'est ce que le ballast va faire ?
Inversement si je mets des T8 36w sur des ballasts 56w que va-t-il faire.
Et aussi j'ai une réglette 2 fois 20w avec un seul ballast, le second tube étant HS, il clignote et à chaque fois le premier tube se réamorce, le premier tube étant fonctionnel comment faire pour que le second tube ne me fasse pas sauter le premier.
MErci d'avance
Ballast ferromagnétique et néons, demande d'infos
gregdu13250
- Je comprends l'éconologie
- coucou789456
- Grand Econologue
le tube s'allumera comme un autre mais le ballast chauffera exagérément, griller à la longue. puisque la puissance qui lui sera demandé est de 33 % supérieure à la normale.
pour ton montage suivant, le mieux est de changer les 2 tubes à chaque fois. sinon, autre solution, tu récupères les circuits électroniques de 2 lampes éco de 20W chacune, et tu y connectes tes tubes : allumage plus rapide et durée de vie accrue
gregdu13250
Merci.coucou789456 a écrit :j'aimerai savoir si avec un ballast ferromagnétique de 15w si je met s un T8 20w qu'est ce que le ballast va faire ?
Finalement, j'ai fabriqué un starter en position fermé le temps que je trouve un tube 20w T12. lLes fliaments des électrodes tiennent le coup pour l'instant
Bibiphoque
- J'ai posté 500 messages!
- x 1
- elephant
- x 7
je ne suis pas tout à fait d'accord avec l'interprétation de coucou: la surchauffe n'est pas obligatoire si c'est un bon ballast. Mais ce qui est certain c'est que le tube va éclairer moins ou ne pas fonctionner. je ne suis pas certain que ce soit une source d'économies.
gregdu13250
- elephant
- x 7
logique il y a 2 filaments aux exrémités ! Par contre au milieu, le rapport diamètre/ courant fait que çà ne chauffe pas.
- coucou789456
- Grand Econologue
bonsoir
c'est le chauffage des filaments qui favorise l'amorçage des tubes
une fois amorcé, c'est le gaz interne qui s'ionise. la paroi interne devient fluorescente grace au gaz ionisé
il n'en reste pas moins que j'ai depuis longtemps remplacé le systeme ballast et starter par des circuits électroniques récupérés sur des lampes ECO de 20 W. allumage instantané des tubes dès la manipulation de l'interrupteur. de plus c'est de la récup, donc cout = zéro
gregdu13250
Un truc que je capte pas, quand j'achete un starter, le tube clignote avant de s'amorcer et quand j'utilise les vieux de mon grand pere(avec la coque en métal), il s'amorce en 5 secondes puis il s'allume sans clignoter.
Cela signifie que peut etre les starters d'aujourd'hui sont de moins bonne qualité.
La seule expérience avec ballast électronique s'est traduit avec le noircissement de l'électrode gauche de mon tube 18w. De plus ce tube est devenu inutilisable sur un systeme ferromagnétique(il semble que le filament gauche s'est fondu)
- 8 Réponses
- 8402 Vues
Dernier message par paul_f5hpq
23/04/20, 12:03Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
- 3 Réponses
- 6875 Vues
28/06/10, 20:15Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
- 7307 Vues
Dernier message par gregdu13250
03/04/10, 22:05Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
- 8510 Vues
Dernier message par fortifs
18/11/09, 20:31Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
- 12 Réponses
- 35154 Vues
Dernier message par RV-P
15/08/16, 10:38Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
