Pantone et bingofuel (COH2)
abyssin3
Message non lupar abyssin3 » 13/09/05, 17:15
Juste une idée en passant : sur la page suivante, on parle du bingofuel:
Ici, l'arc électrique produit du "bingofuel" ou COH2 à partir de C + H2O, soit :
C + H2O = COH2.
Dans ce sujet quelqu'un dit qu'on "pourrait" le faire à partir de CO2 atmosphérique....
L'idée qui me vient alors à l'esprit, c'est : est-ce qu'il ne se passe pas ça dans le reacteur pantone???
En effet la combustion du GO ou combustible autre relache du CO2. Et à la suite de je ne sais quel phénomène, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir cette réaction suivante :
CO2 + H2O = COH2 + O2.
Soit le mélange stéchiométrique parfait...
Sachant que ce mélange serait brulé en CO2 + H2O, ça reviendrait à dire qu'on récupère une partie de l'énergie (chaleur?) pour créer un combustible suprasimple en combinant les gaz d'échapement avec l'eau. Le pantone ne serait donc pas qu'un transfert de chaleur, mais aussi un recyclage d'énergie (de chaleur) qu'on utiliserait pour créer du COH2.
Le seul problème est qu'à part la forte chaleur, je ne vois pas d'arc électrique possible. Est-ce que quelqu'un pense que la chaleur pourrait être suffisante à transformer CO2+H2O en COH2+O2 plutot qu'un arc électrique?
abyssin3
Message non lupar abyssin3 » 13/09/05, 17:26
Post scriptum :
Ce serait un système totalement autonome :
=>Carburant brulé => Hausse de chaleur => hausse de production de COH2 => COH2
| brulé à la place du carburant (d'ou la baisse de frein moteur) => légère baisse de
| chaleur en échapement => moins de COH2 => plus de
| carburant brulé =>----
|__________________|
Ca expliquerait notamment les difficultées de réglage du réacteur pantone...
plasmanu
x 293
Message non lupar plasmanu » 13/09/05, 17:34
voudrais-tu dire que le CO²(provenant de l'echappement) renvoyé dans le réacteur "pantone" aurait un rôle ?
abyssin3
Message non lupar abyssin3 » 13/09/05, 17:45
Exactement :)
et ce serait une matière première pour faire du COH2...
plasmanu
x 293
Message non lupar plasmanu » 13/09/05, 18:18
pourquoi pas...
interaction CO² +H²O --> H² + CO + 1/2O²
et la présence d'ozone? ca cloche...
Si ta théorie est juste un pantone doit pouvoir fonctionner en circuit fermé (complet).
à creuser ;)
manu
MobyleX
Message non lupar MobyleX » 13/09/05, 18:37
Moi ma théorie est plus simple, mais je dois avouer que la tienne a l'air tout à fait juste. Il faudrait, pour savoir si tu as juste, tenter la combustion des gaz du réacteur Pantone, car il n'a jamais été montré ( à ma connaissance ) qu'il sont inflammables. Ma théorie (déjà mise dans un autre poste) est celle là :
Le Pantone fournit 2 éléments au moteur :
_de la vapeur à très haute température
_de l'air à cette même très haute température.
Je pense que, contrairement à ce qu'il est habituellement dit sur internet, il ne faut pas mettre ces 2 éléments dans le même pannier (bien qu'ils soient mélangés à la sortie du Pantone).
La fonction de la vapeur a pour moi un rôle anti détonant (d'où un fonctionnement du moteur plus silencieux). Mais il ne faut pas trop en mettre car sinon cela nuit à un bon allumage du mélange sur un moteur essence (d'où la nécessité de bien doser son apport d'eau).
L'air chaud a un autre rôle : comme cet air est chaud, alors il permet de meilleurs réactions plus rapides lors de la combustion (d'où réduction de pollution). Mais il ne faut qu'il soit trop chaud car sinon on risque une surchauffe du moteur et une baisse de performances (pour vous donner un exemple flagrant sur l'importance du refroidissement d'un moteur, prenez une mobylette, faites là chauffer, regardez sa vitesse de pointe, puis balancez un sceau d'eau froide sur le moteur et regardez à nouveau la vitesse de pointe : elle peut gagner jusqu'à 10km/h).
Pourquoi faut-il un espace de 1mm entre la tige et le réacteur? L'enveloppe du réacteur étant le seul élément chauffé, il faut que l'air y soit au maximum en contact.
Pourquoi le système est-il plus performant sur les diesels? Car la température des gaz "frais" maintenant élevée grâce au Pantone permet une meilleur combustion : la "mauvaise" injection des vieux diesels ne pose donc plus de problèmes de complète combustion (plus de fumées noires) et on obtient les performances (voire mieux) de diesels modernes à injection sous haute pression. La combustion étant d'origine meilleur sur les moteurs essences que sur les diesels, les gains ne sont pas considérables face au diesel.
Pourquoi on peut faire absorber plus d'eau à un diesel? Car celui-ci étant à autoallumage, la combustion de gasoil se fait en des milliers de points en même temps et la combustion n'en est pas perturbé. Sur un essence l'alumage se fait au niveau de la bougie : il peut y avoir mauvais allumage à cause de la vapeur et donc des ratées du moteur (c'est bien cela qu'il se passe, il y a des ratées, non?)
Alors, z'en pensez quoi de mon explication? Au moins elle est simple...
Rêve, c'est la vraie liberté, c'est l'espoir, personne ne pourra t'en empêcher.
x 14
Message non lupar Andre » 13/09/05, 19:41
Bonjour reponse a Mobilex
Dans le meilleur des cas pour ce qui est de la vapeur sortie du réacteur
la temperature maximal que j'ai eut c,etait au alentour de 300c mesuré au thermocouple et le fonctionement du moteur se degrade quand cela devient trop chaud encore plus sur le diesel.
Pour un bon rendement du moteur il est préferable de ne pas rechercher systématiquement la haute temperature de sortie du réacteur du moin dans le cas d'un dopage a l'eau , rapelle toi de la remarque d'Adrien qui s'est aperçu que son réacteur performait mieux la nuit, je l'ai verrifié dernierement et c'est vrai ,c'est ça qui ma mis la puce a l'oreille.
Je fait des tests dans ce sens. analyser la temperature .
MobyleX
Message non lupar MobyleX » 13/09/05, 20:57
Andre a écrit :Pour un bon rendement du moteur il est préferable de ne pas rechercher systématiquement la haute temperature de sortie du réacteur du moin dans le cas d'un dopage a l'eau , rapelle toi de la remarque d'Adrien qui s'est aperçu que son réacteur performait mieux la nuit, je l'ai verrifié dernierement et c'est vrai ,c'est ça qui ma mis la puce a l'oreille.
Oui c'est bien ce que je dis aussi dans mon explication. Merci en tout cas pour tes analyses, ça fait avancer le shmilblik.
ex-océano
Message non lupar ex-océano » 13/09/05, 23:24
On discutait de ce type de réaction hier avec christophe car le pantone peut tourner au ralenti 15 à 20 minutes en circuit fermé.
Je suis content de voir que je ne suis pas le seul à l'évoquer ;)
[Mode MODO=ON]
MobyleX
Message non lupar MobyleX » 13/09/05, 23:52
ex-océano a écrit :On discutait de ce type de réaction hier avec christophe car le pantone peut tourner au ralenti 15 à 20 minutes en circuit fermé.
Sur quel véhicule le test a-t-il été effectué (combien de réacteurs...)? Très interressant en tout cas.
