Lietseu a écrit :Salut mon Capitaine !
le test à débuté! aujourdhui... , comme je t'ai retrouvé sur le sujet que j'ai lancé, tu en pense quoi,ça t'a éclairé ou tu avais déja tout pigé ?
et qu'en pensent Christophe,André et Bucheron et tout les autres???
Dois-je en dire plus ou est ce que cela suffit ?!
Amicalement vôtre
Pour l'explication, cela m'a éclairé sur le "front" de flamme et me semble suffisant
Pour ton test, quels sont les paramètres?
Carburant, mélange, additif, traitement ? as tu fait un mélange avec du SP95?
AH OUI, info interressante,
je viens de terminer mon plein de G.O. "standard" et contrairement aux premiers tests avec le mélange SP95 + G.O. l'ordinateur n'affiche plus la réalité de la consommation :
Avec le mélange, l'ordi affichait 4.7L/100 que le plein à confirmé en suivant,
Avec le G.O. standard, l'ordi affiche 4.8 L/100 pour en réalité 5.4L/100 soit une différence de 12%!!
Je ne vois pas à première vue quelle pourrait en être la raison...
En réfléchissant:
L'ordi calcule la consommation à partir des temps d'injection aux injecteurs, sur les bases fixes des paramètres que sont la pression d'injection et la viscosité du carburant
Solution 1 : la pression est plus importante, parceque le G.O. standard est plus visqueux, j'ai donc un gasoil de mauvaise qualité, en dessous des recommandations constructeur, plus d'imbrûlés qui plante le calculateur
Solution 2: La pression est égale car il s'agit de pompes volumétriques, un carburant plus fluide est injectée en plus grande quantité dans un même laps de temps, les goutellettes de fioul sont plus petites et la sonde Lambda corrige le tir en réduisant les intervalles d'injection, meilleure combustion, le carburant correspond plus au cahier des charges constructeur, le calculateur suit
Je prends la 2 et vous?
Donc l'adjonction d'un petit pourcentage d'essence dans le G.O. serait bénéfique en tous points, consommation, amélioration de la qualité du carburant et pollution
