Cherchez l'erreur (surconsommation boiler électrique)
Consommation et alimentation durables et responsables, trucs et astuces au quotidien pour réduire ses consommations d'énergie et d'eau, ses déchets...Mieux manger: préparations et recettes, trouver des aliments sains, de saison et locaux, informations sur la conservation alimentaire...
lejustemilieu
x 4
Message non lupar lejustemilieu » 24/06/08, 13:36
jonule a écrit :ou de schunter ton boiler solaire et mesurer la conso dans les memes conditions
Exactement Jonule,c'est ce que je vais faire ! +1 bien vu 8)
lejustemilieu
x 4
Message non lupar lejustemilieu » 24/06/08, 13:38
Matt113 a écrit :5 kw/h par jour rien que pour les pertes ça serait énorme, ça ferait 1825 Kw/h pour un an.
Quasi ce que consomme le nouveau boiler de mes parents a l'année. il a été changer il y a 4 ans.
Oui...il y a un problème...
x 12256
Message non lupar Christophe » 24/06/08, 13:40
Ben j'avais estimé à l'époque que une douche (50L) c'était 2kWh.
Refaisons le calcul ensemble.
Disons pour une "grosse" douche qu'il faut 100L d'eau à 35°C.
L'eau arrive à 15°C.
Il faut donc monter 100L de 20°C.
Soit une énergie : 100 * 4,18 * 20 = 9600 kJ
1kWh = 3600 kJ donc 9600 kJ sont équivalent à 2,67 kWh avec un rendement du système de 100%.
On peut donc en conclure qu'une douche va donc consommer entre 2 et 3kWh. et donc ton estimation pour un bain de 5kWh est correcte.
Ta consommation de 5kWh est d'autant plus inquiétante que tu préchauffe au solaire...
Je pronostic donc:
a) une mesure défectueuse (appareil HS)
b) un branchement défectueux soit par usure soit par conception
Au fait c'est la 1ere fois que tu mesures?
lejustemilieu
x 4
Message non lupar lejustemilieu » 24/06/08, 13:43
Oui...mais...moi, ce n'est pas de l'eau froide qui arrive dans le boiler électrique, c'est de l'eau à +- 65 °C... :shock:
x 12256
Message non lupar Christophe » 24/06/08, 13:45
Justement, je l'ai mis en remarque.
Commence par étalonner ton appareil et fais une mesure avec le compteur Electrabel...
jessle
Message non lupar jessle » 24/06/08, 15:09
salut
A combien est régler la température du boiler électrique , si le thermostat est réglé à plus de 70degré c'est normal que ça chauffe
non
lejustemilieu
x 4
Message non lupar lejustemilieu » 24/06/08, 16:11
jessle a écrit :salut
non
Bien vu aussi, je dois vérifier
Merci
renaud67
x 8
Message non lupar renaud67 » 24/06/08, 16:13
Même si le thremostat est mal réglé, il ne faut les 5 Kwh pour passer des 65°C (avec les pertes) température de l'eau provenant du boiler solaire au X ° du boiler électrique
Les absurdités d'hier sont les vérités d'aujourd'hui et les banalités de demain.
(Alessandro Marandotti)
x 12256
Message non lupar Christophe » 24/06/08, 16:51
Attendons son "étalonnage" avant de cogiter :)
lejustemilieu
x 4
Message non lupar lejustemilieu » 24/06/08, 18:44
Christophe a écrit :Attendons son "étalonnage" avant de cogiter :)
Je crois que j'ai trouvé ou le bas blesse.
Explications demain, quand j'aurai vérifié une nouvelle fois la consommation.
Suspence :cheesy:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 210 invités
