Fabrication d'un filtre à huile à 5 microns
lejustemilieu
x 4
Message non lupar lejustemilieu » 22/06/08, 19:48
Salut André,
Sur mon filtre , il est marqué 5 µ (1 micron est conseillé pour les voitures.. :? )
Centrifugeuse, oui...mais je ne connais pas le principe de fonctionnement exact.
Quand je tape centrifugeuse sur Ebay, je tombe chaque fois sur des machines à fruits.. :cheesy:
jonule
Message non lupar jonule » 23/06/08, 11:38
5µm c'est pour le filtre à gasoil = pétrole !
l'huile moteur est filtrée à 10µm
l'huile végétale carbruant suffirait à 27µm selon une thèse sur l'huile (de palme) carburant.
mais trève de bavarderie : ce qui compte pour l'huile, outre la filtration, c'est la T°C ! de filtration, et de focntionnement.
Lapin
Message non lupar Lapin » 23/06/08, 13:13
J utilise de l huile de friteuse recycle pour mon tracteur et mon
tractopele .Je ne me casse pas trop la tete pour ce qui est de
la filtration .Mon epouse ma cousu une poche de 1 m X0.8m en
geotextil ( l epais ).Cette poche est fixe par les rebords dans un
tonneau de 200 l .Je verse l huile/graisse dans la poche elle
se fitre tout doucement ,quand j ai besoin d huile je m en verse
un bidon au moyen d un robinet place au bas du tonneau .Les
premiers litres contenant de la graisse qui a fige ( quand la
temperature baisse a l automne ) est reverse ds la poche .
J evacue le gros de la graisse ds le fond de la poche de temps a
autre mais j en laisse sur les parois , elle participe a la filtration .
J ai remplace le filtre a carburant du tractopelle la semaine passee
,apres autopsie il s avere que de la rouille provenant du reservoir
est responsable de son obstruction .
x 12483
Message non lupar Christophe » 23/06/08, 13:26
jonule a écrit :mais trève de bavarderie : ce qui compte pour l'huile, outre la filtration, c'est la T°C ! de filtration, et de focntionnement.
Non ce qui compte surtout c'est l'indice de cétane...mais je connais ton avis sur la question. :?
jonule
Message non lupar jonule » 24/06/08, 10:15
avec un poil d'acétone, que du bonheur !-)
bobono
Filtre centrifuge à huile
Message non lupar bobono » 24/06/08, 22:13
Très efficace comme filtration ,tu les trouve sur des moteurs de camion ou de tracteur .Notamment sur les tracteurs de marque Zétor . Tchécoslovaquie . Le rotor tourne avec la vitesse de l huile qui circule entraîné par la pompe à huile .
lejustemilieu
x 4
Message non lupar lejustemilieu » 08/08/08, 17:46
Pour la petite histoire,
Le fermier qui m'a aidé à construire ce filtre n'a pas voulu d'argent.
Alors, je lui ai dis "essayes 30 % d'huile dans le réservoir de ton tracteur"; il est parti avec 60 litres pour essayer.
Hier, il est revenu avec 5 bidons de 30 litres vides; il a vite compris.
:cheesy:
