Ma vieille Nissan est très heureuse de rouler avec un mélange 50% huile, 50 % gasoil.
Pour l’instant, je filtre mon huile de resto avec des filtres à café…dur dur.
Je n’ai pas envie de bricoler avec des draps, ou poches filtrantes…
Acheter un filtre avec pompe, c’est trop cher 3000 euros.
Alors, je prépare le matériel pour faire un bon filtre, avec une pompe.(ça me permettra de filtrer +-100 litres heure)
J’ai presque tout sauf un ressort……
Comme le filtre sera démontable, il me faut un ressort pour appuyer le filtre sur un joint
O RING
Diamètre intérieur du ressort, 27 mm
Les extrémités du ressort doivent êtres plates (important)
Longueur du ressort +- 100mm
Je pense à un ressort de soupape, ou un ressort d’embrayage, par exemple…mais 27mm de diamètre intérieur minimum.
Ce n’est pas évident à trouver….
Celui qui me trouve ça aura toute ma reconnaissance
Ha, oui,le ressort doit travailler en compression
