C'est à peu près... 4,50€ la bombe de 250mL.
ça reste honnete.. L'emballage est bleu-vert et gris.
Du graphite dans le carburant
Lrs compagnie qui fabrique des pieces en poudre pressé rotule de direction
engrenage , cousinste de moteur autolibrifiant achete de la poudre de graphite en grosse quantité, j'ai fravaillée dans une unsine les Pouders metallique du quebec il achetais cela a la tonne, reste juste a savoir si c,est cela le graphite coloidale je pense que c'est le termes en tous cas quelque chose de bien fin. je ne crois as que n'importe quelle poudre de graphite soit bonne.
Obelix a écrit :
De la poudre de graphite a pas cher:
Recuperez donc les vielles cartouches de toner d'imprimantes ...
D'une part c'est ecolo ! et d'autre part avec ce qu'il reste dedans, vous pourrez faire de nombreux essais sur le graphite...
Salut
J'avais pensé au toner brûlé , dans les cartouches usagées des grosses imprimantes.
La finesse des grains doit être OK.
Mais, écologique??
Il doit y avoir des oxydes métalliques et bien d’autres choses qui se retrouveront dans l’air…
Gegyx
Souhait =>
Pouvoir m'exprimer normalement,
sans être continuellement agressé par quelques personnes, qui ne respectent rien, et cela, en toute impunité.
c'est surtout cancérigène !!!!
à manipuler avec la plus grande précaution !
sur certaines imprimantes laser il existe un bac récupérateur de toner usagé, et pour le vider, la préconisation est de le fermer avec le bouchon hermétique fourni, et de le changer ! sinon mettre la poudre dans un sac hermétique, mettre ce sac dans un autre sac puis encore dans un autre...
