Ceci est une question/reflexion.
Le capteur solaire tube sou vide sont plus performant que les capteur plan.
Pensez-vous si il serait possible de créée un capteur solaire tube artisanal en utilisant nos bouteille en verre(vin, perrier, ligacée, ..)
Je pense les couper les extrémités des bouteille, d'assembler les partie coupée pour former un tube de 2m.
Bref c'est qu'une idée. Mais je me demande si c'est possible.
Je fais appel à votre expérience.
Si quelqu'un a fait ce genre d'essais pourrai-t'il documenter son système ?
Merci.
Capteur solaire thermique à base de bouteille en verre ?
- tigrou_838
- J'ai posté 500 messages!
owen
- Je comprends l'éconologie
- x 1
Comment fait-il pour passer les tuyaux de cuivres ?
Pour couper la bouteille, j'ai trouver un coupe bouteille sur le web
http://www.hobbyland.it/?lang=fra&URLid ... &cod=12766
géniaAl !
il faut trouver un moyen de percer juste le fond pour que l'autre y vienne, et faire un joint étanche avec une matière ... joint silicone ? pas assez solide dans le temps je crois ...
restera à poser le tout sur un fond refractaire noir et le tour est joué !
il faudrait un système où l'on rajoute au fur et à mesure des bouteilles, à hauteur de sa consomamtion ...
c'est decidé je garde mes bouteilles !-)
- tigrou_838
capteur avec bouteille
tu a aussi la possibilité de percer les cul de bouteille, de passer ton tuyau de cuivre, comme dit jonule avec fond refractaire etc..., et petit precision de securité pour jonule, ne jamais boucher les bouteille avec joint ou autre, sinon tes bouteille exploseront, et bobo sur le toit.
tigrou
tigrou
J' y ai pensé un temps mais il faut quand même avoir une âme d'artiste car cela représente pas mal de boulot pour une économie faible.
En plus les bouteilles c'est quand même lourd et pas si facile à percer en grand nombre.
Ensuite, plus simple à résoudre, il faut que ce soit étanche à l'eau mais respire un peu.
Quand à mettre sous vide, j'ai lu sur un blog les explication d'une personne qui y arrive sans pompe. Mais la il faut se dire que c'est pour le plaisir de la prouesse.
Car finalement comme expliqué plusieurs fois ici.
Les tubes sous vide ont un rendement meilleur mais coutent tellement plus qu'un simple coffrage avec un tuyau sur une plaque?
Ce n'est qu'un problème de surface, c'est vrai que esthétiquement il faut s'y habituer!
- x 12685
Les bouteilles vertes ne doivent pas être très efficaces...
Etonnant que cela ne soit pas du verre transparent.
Pour les raccords et étanchéité, perso je ferais passer un tube en cuivre de part en part des bouteilles, dans ce cas il faudra percer le fond de chaque bouteille. Je ne suis pas sur que l'appareil dans le lien de Owen convienne pour percer...le fond. Mais bon si le chinois a réussi dans sa campagne...on devrait y arriver non?
Je suis curieux de lire des infos sur les performances
Non tigrou les bouteilles n'exploseront pas. Elles supporteront sans probleme la pression des 200°C (grand max) de l'air interieur...
- x 12685
Petit rappel de l'intéret d'un tube sous vide:
Dans le cas de capteur avec bouteilles, je pense donc qu'une feuille d'aluminium (ou autre matériaux réfléchissant) serait intéressant.
- 5 Réponses
- 5860 Vues
Dernier message par falcon1208
04/09/17, 15:42Un sujet posté dans le forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
- 9 Réponses
- 10718 Vues
12/05/14, 23:00Un sujet posté dans le forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
- 7 Réponses
- 27964 Vues
Dernier message par citro
22/01/14, 20:14Un sujet posté dans le forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
- 28 Réponses
- 24287 Vues
Dernier message par elephant
22/10/13, 23:29Un sujet posté dans le forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
- 34 Réponses
- 31394 Vues
Dernier message par Dudule
14/11/17, 23:45Un sujet posté dans le forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
Utilisateurs parcourant ce forum : Google Adsense [Bot] et 24 invités
