Comparaison du coût/kWh des différentes sources d'énergie
jurag
Message non lupar jurag » 22/04/08, 07:58
Bonjour a tous,
Je cherche dans un souci de comparaison, le coût par kWh des différentes sources d'energie. J 'ai du mal à trouver ces chiffres pour l'éolien, le petit hydraulique (10kW).
D'autre part je cherche des infos sur le coût d'investissement, les rendements, avantages, inconvénients, contraintes techniques, rentabilité des systèmes biogaz et méthanisation, VMC double flux, petit hydraulique (10kW) pour une commune (Montgenèvre, Hautes alpes, 1860m).
Enfin savez vous à quelles aides une commune est éligible à quel pourcentage pour des projets EnR?
minguinhirigue
Message non lupar minguinhirigue » 22/05/08, 17:25
Ca fait beaucoup de données !
Pour ce qui est des recherches sur la rentabilité biogaz, il y a peu de retours, le mieux est de chercher les quelques exemples qui fonctionnent dans ton département : trouver un coopérative agricole et leur demander quels sont les agriculteurs qui ont pensé à réaliser ce genre de systèmes.
La micro-hydraulique, à toujours une rendement relativement intéressant si tu es près d'un cours d'eau, le seul soucis est que les produits sur le marché ne sont pas nombreux, bien moins que le micro-éolien. Bricoler soi-même son hydrolienne ?
La vmc double flux est aujourd'hui dans presque tous les cas appropriée et rentable. Il faut étudier ton projet en détail pour savoir ce qu'il faut accepter ou non à ce sujet...
Pour ce qui est de valeurs de coût par kWh, malheureusement ceux qui auxquels j'ai eu accès (des revues solaires) sont très généraux. Ils s'appuient sur l'ensemble des données des centrales et non de retour sur l'expérience de puissance domestiques...
Bon courage.
minguinhirigue
Message non lupar minguinhirigue » 22/05/08, 21:11
http://energyrenouvelable.com/BIOGAZ.aspx
des données générales sur les coûts du biogaz en France.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 115 invités
