Je vais installer une cuve en béton pour l'eau de pluie
sltcfab
Message non lupar sltcfab » 27/04/08, 00:14
ca y est, mon projet prend forme. je vais installer une citerne en beton de 5000l.
Par contre je voudrais savoir ce que vous pensez pour l'installation, je compte la mettre dans un trou et remplir celui ci avec des pierres. mais faut il prevoir autre chose pour la stabiliser ? moi je pense pas, mais bon
bones
x 8
Message non lupar bones » 27/04/08, 16:15
Attention de bien drainer sous ta cuve, sinon, elle risque de remonter lorsqu'il a beaucoup plu (et qu'elle n'est pas pleine)
Vers la sixième extinction de la vie sur Terre?
sltcfab
Message non lupar sltcfab » 27/04/08, 19:50
oui tout a fait, d'ou mon interet de mettre des pierres et un tuyau qui descendra jusqu'au fond pour y brancher une petite pompe s'il y a trop d'eau
x 8099
Message non lupar Remundo » 27/04/08, 20:03
Salut Fab !
Et surtout bien ferrailler les parois avec des barres de fer et/ou grillages. Il s'en trouve des "tout faits" dans des surfaces de bricolage : que la cuve tourne un peu est bien moins grave que si elle se fend ...
bones
x 8
Message non lupar bones » 27/04/08, 20:17
Pomper pour remplir la cuve!!!!! :lol:
sltcfab
Message non lupar sltcfab » 27/04/08, 20:23
:D oui, tu as tout compris. 8) y'a pas de fausses économies
sltcfab
Message non lupar sltcfab » 27/04/08, 20:26
Remundo a écrit :Salut Fab !
ok merçi remundo, je vais me le noter. du treillis ca suffirai ?
x 8099
Message non lupar Remundo » 27/04/08, 23:15
Du treillis ne fait pas de mal, surtout combiné à quelques barres de fer bien rigides. La préparation de la coulée doit être très minutieuse: bien assembler les treillis, s'assurer de la bonne solidité et maintien des planches de coffrage.
Autre point crucial, la coulée doit se faire doucement avec un béton assez mou pour bien pénétrer partout, et être vibré dans l'idéal pour chasser les bulles.
Bon travail ! 8)
sltcfab
Message non lupar sltcfab » 28/04/08, 10:47
ok remundo. mais ma cuve est toute finie. Je vais faire un trou pour la mettre dedans et combler ce trou avec des pierres, tu vois.
x 8099
Message non lupar Remundo » 28/04/08, 10:56
:lol: Ah oui, je n'avais pas saisi... 8) Je voyais plutôt ton truc comme la coulée d'une petite piscine.
Ben alors c'est bien plus simple ... conceptuellement. Car tu dois avoir un engin de levage assez "maousse costaud", parce qu'une cuve de 5 m3 en béton, ça doit peser quelques sacrées tonnes :shock:
Tu peux prévoir un drainage si tu veux au fond avec un hérisson de pierres.
