Montage Pantone Argentina sur NIVELEUSE DRESSER DIESEL
rodibruno
x 6
Message non lupar rodibruno » 24/04/08, 02:04
Des amis :
Je finis de faire le montage d'une équipe pantone sur un motoniveladora DRESSER avec moteur CUMMINS de 160HP appartenant à la Municipalité de Arrecifes.
Dans le premier jour de travail avec pantone, le machiniste m'a informé que la machine avait une plus grande réaction que l'habituel, et une marche plus sereine de moteur.
Demain il complétera le combustible et me dira la différence entre le jour que trabaj ò avec pantone et le jour de travail sans pantone.
j'informerai déjà les chiffres!!
Rodolfo Bruno
Vista frontal de la motoniveladora Dresser
Entrada de gas a la admision antes del turbo.
Salida de vapor desde el burbujeador
Salida de aire filtrado hacia el burbujeador
rodibruno
x 6
IL BAISSE D'UNE CONSOMMATION DIESEL
Message non lupar rodibruno » 24/04/08, 19:09
Des amis : les premières mesures lancent une réduction de la consommation proche de 10 %, je considère ce pourcentage un peu pauvre, le système a un seul un réacteur(avion à réaction) de 20mm x 13cm d'un fer avec traitement un chrome níkel dans un tube extérieur en acier inox de 22 mm interieur.
J'attends des commentaires...
merci
Rodolfo Bruno
x 974
Message non lupar Flytox » 24/04/08, 19:53
Bonjour Rudibruno
Jolie réalisation.
Peux tu nous faire un petit schéma du montage ?
Autant de place sous le capot...ça laisse réveur :mrgreen:
jime
Message non lupar jime » 25/04/08, 10:45
As-tu controlé la dépression du bulleur ?
Comme tu as l'air d'avoir des grosses sections de tuyaux, peut-etre que ça joue sur la vitesse de passage de l'air et vapeur d'eau dans le réacteur.
Il faudrait que tu controles aussi la température en sortie de réacteur, cela donne des indications sur la quantité d'eau et d'air qui le traverse.
HYPNOW
Message non lupar HYPNOW » 25/04/08, 14:27
Ici l'équipe Hypnow.
Visiblement le montage est directement inspiré de nos documents.
Nous sommes ouverts pour une discussion technique afin de vous faire progresser.
A bientôt.
rodibruno
x 6
Message non lupar rodibruno » 27/04/08, 17:21
HYPNOW a écrit :Bonjour
A bientôt.
Salut des amis :
merci beaucoup par votre offre d'aide, déjà même j'ai des problèmes avec le niveau constant d'eau, du flottant à une gravité il(elle) ne fonctionne pas d'une manière stable et il(elle) me donne quelques contrariétés...
la machine ne travaille pas toujours sur une surface plate, parfois elle travaille dans un plan incliné, et je crois que cela affecte le fonctionnement de la cuve flottante mécanique.
comment avez-vous résolu ce problème ?
Merci!!
Rodolfo
jonule
Message non lupar jonule » 28/04/08, 11:12
simple : il ne faut pas fixer ton bulleur (burbujeador ?) avec plusieurs points mais un seul point !
attaché avec un crochet quoi ! pas de vis ou boulon !
comme ça il reste toujours en direction du sol ?! et donc toujours plat pour le niveau ?!
rodibruno
x 6
Message non lupar rodibruno » 28/04/08, 13:45
jonule a écrit :simple : il ne faut pas fixer ton bulleur (burbujeador ?) avec plusieurs points mais un seul point !
Salut un ami :
Je ne comprends pas ton concept, n'as-tu pas de photo ou de diagramme plus explicatif ? n'oublie pas que je ne parle pas français, je communique avec un traducteur...
Merci beaucoup!!
Rodolfo Bruno
jime
Message non lupar jime » 28/04/08, 14:46
Voilà un dessin représentant uniquement le systeme de fixation du bulleur
Se trata de un dibujo que representa sólo el sistema de fijación de la burbujeador ;)
jonule
Message non lupar jonule » 28/04/08, 15:34
c'est ça ! :D
y a du soleil en argentine ? 8)
