Recherche tube inox diamètre 16, troc contre tige inox 14mm
jime
Message non lupar jime » 12/04/08, 07:00
Salut à tous
Je profite de cette section pour mon annonce.
:arrow: :arrow: Je recherche une longueur de 50mm environ d'un tube de 16 intérieur, je pourrais lui troquer contre de la tige pleine(j'ai de la 14mm et 4mm) ou lui acheter le cas échéant, la poste se chargera de nous rapprocher :arrowl: :arrowl:
pilote 68
Message non lupar pilote 68 » 12/04/08, 10:58
bonjour
j'ai ça: :D
tube inox 1/2 "
donc d int :15
d ext :21
ép. 3
interessé ?
jime
Message non lupar jime » 12/04/08, 11:15
bonjour
ça se pourrait bien, j'ai juste un doute sur l'espace intérieur du réacteur, j'ai l'impression que j'ai mal compris, je crois qu'il faut une tige de 13 mm pour un tube de 15mm, soit un espace de 1mm de chaque coté de la tige
la fiche de christophe sur le réacteur:
Le diamètre usuel du tube intérieur du réacteur est de 1/2 pouce, soit 15 a 16 mm intérieur, mais d’autres dimensions peuvent convenir. Il faut s’assurer que le jeu entre la tige et le tube soit de 1 à 1,5 mm maximum.
Avec ma tige de 14mm et un tube de 15/21 je vais avoir un jeu entre la tige de 0,5 mm de chaque coté de la tige, je me renseigne et je te confirme ça.
x 14
Message non lupar Andre » 12/04/08, 15:23
Le conduit ont des mesures standard
1/2 pouce pipe
la mesure exterieure est standarisé a 0,830" soit 21mm
la mesure interne est varaible suivant l'épaisseur du conduit
le plus souvent a 0,580 " soit 14,8mm
les conduits pipe 1/2 21...15
les tiges standard c'est 1/2 pouces soit 12,7 mm
a l'origine c'est les dimensions prise par Panton
jime
Message non lupar jime » 12/04/08, 17:20
Ca confirme ce que j'ai lu sur le site quanthomme
Note importante : Il a été trouvé récemment que la tige d'acier de 12mm utilisée initialement dans la chambre à pyrolyse, a un diamètre un peu trop petit si l'on utilise un tube de 15x21mm (voir photo en bas de la page ) comme chambre à pyrolyse. (Il faut au maximum 1mm d'espace entre la tige d'acier et le tube). Il est donc recommandé d'utiliser une tige d'acier de 13 mm de diamètre pour améliorer les performances du réacteur (amélioration de l'effet Venturi et de l'effet thermochimique).
je pourrais avoir de la tige de 12mm mais je laisse tomber
sinon j'ai vu les plans du réacteur apte, ils utilisent une tige de 14mm pour un tube de 15/21, donc je vais essayer avec les deux diamètres de tiges, 13 et 14.
pilote 68
Message non lupar pilote 68 » 12/04/08, 19:10
après mesure précise du diametre int.
je relève au pied a coulisse(au 50 eme)
de 16 m/m
c'est un tube inox sans soudure
mais sur le 1er post j'ai lu 50 m/m
maintenant beaucoup plus....
1 m;2m;3m......????
ma barre a 1480 m/m
mais :
il faudra fileter chaque extrémitée et dans l'inox c'est galère
pourquoi ne pas prendre un tube simple non galvanisé ?
croyer en mon expérience,vous y gagnerez !
a part cela je suppose qu'il vous faut 500 m/m
et je suis prêt a le ceder gratuitement,mais comment vous le faire parvenir ?
je suis dans l'alsace du sud.....
jime
Message non lupar jime » 12/04/08, 21:11
bonsoir pilote68
Un tube de diamètre 16mm c'est parfait pour aller avec ma tige de 14mm, j'aurai 1mm d'espace entre la tige et le tube, je ne peux pas rêver mieux.
En fait j'ai dit qu'il m'en fallait plus de longueur car j'ai 3m de tige 14mm et je compte G+pantoner les véhicules diesel de ma famille, donc je suis intéresser par le maximum de longueur possible même si je dois vous payer le tube.
Si je choisis un tube acier, je vais avoir des problemes de rouille? Pour tarauder je compte sur le matériel de taraudage pour tube acier de mon grand-père, plombier.
Pour l'expédition, je pense qu'en morceaux de 1m empaquetés dans un carton et envoyé en colissimo par la poste ça ne devrait pas poser de probleme et ne devrait pas revenir trop cher (5-10 euros). Il faudra juste sur l'emballage qu'il y ait la place de coller l'étiquette du colissimo. Pour les frais, je peux vous envoyer un chèque ou faire un virement bancaire, au choix.
pilote 68
Message non lupar pilote 68 » 13/04/08, 09:29
le tube inox est amagnetique,est-ce qu'il convient pour un pantone ?je suppose qu'il faut en être sur.
je suis pret a ceder jusqu'a 1 metre de long,
mais pour l'expedition je préfère le couper en plusieurs morceaux
ce qui me permettra de mieux apposer un adresse
etant d'un naturel confiant je t'enverrai ces morceaux et
tu me remboursera les fraix d'expédition + 1 euro symbolique
pilote 68
jime
Message non lupar jime » 13/04/08, 11:30
bonjour
concernant le tube inox amagnetique, je n'ai pas les connaissances suffisantes, je le saurai après expérimentation
je n'ai pas de réponse précise, car j'ai vu des montages ayant des rendements avec un tube acier et un tube inox ?, les plans du réacteur Apte sont aussi tout en inox alors je vais essayer cette solution
la longueur me convient, si je m'en tiens au plan du réacteur disponible sur le site, un réacteur mesure entre 230mm et 300mm sans les extrémités, le couper en 3 morceaux, un de 300mm et deux de 350mm pour le transport, est-ce possible ?
un grand merci pour le prix, n'hésites pas, si un jour tu as besoin de tige inox, ce sera avec plaisir.
je te laisse mes coordonnées par mp
a+
