Question sur une future installation de recupération d'eau
chatelot16
- x 268
le belier est une solution : il utilise l'energie de tout le debit de l'eau qui descend de quelque mettre pour pomper un bien plus petit debit a plusieur dizaine de metre de haut
ca peut aussi marcher pour charger un reservoir sous pression
le seul inconvenient est de gaspiller une grosse partie du debit rien que pour faire l'energie mecanique
si ton debit est faible il faudra un reservoir enorme qui coutera plus cher qu'une pompe electrique
chatelot16
- x 268
pour le trop plein de la citerne je prefere arreter le remplisage quand la cuve est pleine que de faire passer toute l'eau dedans et de laisser deborder
je prefere laisser l'eau tranquile , qui se purifie par decantation plutot que d'aporter en permanence des impuretés suplementaire par un debit inutile
chatelot16 a écrit :pour le trop plein de la citerne je prefere arreter le remplisage quand la cuve est pleine que de faire passer toute l'eau dedans et de laisser deborder
ok, donc je realiserai mon trop plein au niveau de ma premiere filtration au niveau de ma source.
J'ai juste un peu peur de laisser de l'eau stagnante dans mon tuyau entre la source et la citerne à la cave, risque de gel en hiver ???
chatelot16 a écrit :le belier est une solution : il utilise l'energie de tout le debit de l'eau qui descend de quelque mettre pour pomper un bien plus petit debit a plusieur dizaine de metre de haut
Franchement, je n’ai jamais accroché avec le bélier, j’ai quelque notion d’hydraulique et je préfère un petit suppresseur, même si ça me coute un peu de courant !
chacun son truc !
mais le surpresseur coute cher et se remplace aussi ...
il faut essayer ...
http://www.nrjrealiste.fr/eau/belier.html
bien vu !
il faut essayer ...
bien vu !
jonule a écrit :chacun son truc !
il faut essayer ...
http://www.nrjrealiste.fr/eau/belier.htmlchatelot16 a écrit :pour le trop plein de la citerne je prefere arreter le remplisage quand la cuve est pleine que de faire passer toute l'eau dedans et de laisser deborder
bien vu !
Salut Jonule,
Tu me demande d'essayer le belier, donc de l'acheter, et si ça ne marche pas, je vais devoir achter mon surpresseur.
Je ne comprned pas pourquoi toi tu n'as pas de belier, je crois avoir lu que tu avais aussi une pompe de surface ?
Franchement dit je ne veux pas servir de cobaye, achete le toi ;-)
non mais si je t'ai mis le lien pour fabriquer le bélier, c'est que tu peux le faire pour 3 fois rien !
un pote l'a fait ça lui a couté rien, il a récup et rencardé un gars d'un atelier.
c'est l'avantage : essayer avec 3 fois rien ! sinon c'est sur c'est pas un avantage .... ;-)
mon pote l'a donc construit, mais a voulu l'essayer dans un rivière, c.A.D. sans pente, donc essai infructueux.
mais il n'a pas essayé à partir d'une source avec pente !
es tu allé voir mon lien d'auto-construction ?-)
moi je n'ai pas de pente je vais stocker les pluies et les remonter via pompe et pressostat ;-)
Christine
- Grand Econologue
- x 1
Steeve.Gi a écrit :Franchement dit je ne veux pas servir de cobaye, achete le toi ;-)
Oula, relax .
Personne ne dit que tu dois servir de cobaye et merci de ne pas agresser ceux qui ont la gentillesse de répondre à tes préoccupations - même si leurs réponses ne te conviennent pas .
Allez hop, on respire à fond un bon bol d'air pur des vosges et on se détend.
p'tit pierrot
- Bon éconologue!
Bonjour ,
ben je dirais que ça dépend ...
sous condition d'avoir une bonne préfiltration , et par ex. dans le cas de 2 ou plusieurs cuves en série , il est aussi intéressant de laisser courir le débit dans les cuves (en s'assurant d'un "anti-remous") pour renouveler et oxygéner l'eau aussi ...
à méditer selon la régularité ou non de la pluviométrie ...
(mais ça n'empêche pas non plus de prévoir le By-pass ...)
cordialement
cordialement
bien l'bonjour chez vous !! ...
- 9826 Vues
Dernier message par janic
28/11/18, 08:22Un sujet posté dans le forum : Gestion de l'eau, Pomberie et sanitaire. Pompage, forage, filtration, puits, récupération...
- 6 Réponses
- 13703 Vues
Dernier message par elephant
05/03/15, 15:32Un sujet posté dans le forum : Gestion de l'eau, Pomberie et sanitaire. Pompage, forage, filtration, puits, récupération...
