Eolien : construisons une éolienne à axe vertical de A à Z
En ligne
x 7136
Message non lupar Remundo » 29/02/08, 15:50
C'est effectivement l'une des deux dernières voies principales d'optimisation:
- le frottement mécanique
- les résistances électriques
Franz306
Message non lupar Franz306 » 29/02/08, 16:42
Merci pour vos réponses et vos informations.
A très bientôt surement.
yanyan26
Message non lupar yanyan26 » 28/04/08, 18:37
Salut a tous.
Ca y est ,je me suis lancé dans la fabrication d'une éolienne type "Savionus" avec ma récupéation d'un extracteur d'air.
Le batti est fait ,j'ai monté 4 pales avec un fut de 200 Litres,un arbre de 30 et 2 palliers.
Ca tourne bien rond mais c'est la partie la plus facile.
Reste à démultiplier pour essayer de faire tourner un moteur .
Pour le moment,ça donne:
http://www.youtube.com/watch?v=tiIPSOFY6RI
http://yanyan.26.free.fr/
La nature est un équilibre parfait.Si tu sais bien la regarder , elle te dévoilera peut être ses secrets .
jonule
Message non lupar jonule » 29/04/08, 14:19
joli yanyan !
en tout cas elle a l'air puissante ! une fois lancée elle ne doit pas s'arrêter comme ça !
quel système tu as choisi pour la freiner en cas de vent trop fort ?
tu peux utiliser le système frein à tambour ;-)
où comptes tu la mettre en définitive ? sur la cheminée + câbles ?
que vas tu utiliser pour la démultiplication ? pignons/chaines de vélos ?
tu peux faire une photo de détail des axes/roulement stp ? tu as mis ça sur ton site ?-)
bonne continuation !
yanyan26
Message non lupar yanyan26 » 29/04/08, 15:28
Salut jonule.
Pour moi ,elle n'est pas assez puissante pour ce que je veux en faire .Faire du 220v tri 2kw .Je pense qu'il va lui falloir le double en diamètre,car la démultiplication par poulie va engendrer un gros freinage des pales,sans parler de la génératrice qui va aussi freiner encore plus en charge
Si quelqu'un à une idée et ou je pourrais trouver un fut d'un diamètre supérieur a 1 mètre ,je suis preneur
Pour ce qui est de la sécurité vent fort , il lui faudra d'abord arrivé à la faire tourner en charge si oui , j'installerai le système de pales qui se referrment
J'ai tous peser car j'ai a peu près tout pour finir
le moteur, la cloche de protection,les poulies et palliers,les courroies et le systeme de démultiplication + batti + pales :
Hé Hé 210 kg
Pour mettre sur le toit ça ne sera pas facile
Obelix
Message non lupar Obelix » 29/04/08, 15:38
Pour ma part je remettrais la même chose au dessus, un "étage" quoi!
Si tu augmentes le diametre des pales tu vat diminuer la vitesse de rotation et toute la demultiplication a revoir !!
Obelix
In médio stat virtus !!
marcel
Message non lupar marcel » 30/04/08, 11:28
Eh oui yanyan, le problème de la récup pour savonius c'est que trouver des aubes de grande taille est compliqué.
Obelix a raison, la meilleure option, c'est de faire un ou plusieurs étages.
Ainsi, tu peux opter pour la version à deux aubes par étages décalés de 90°. C'est beaucoup plus performant que la solution à 4 aubes sur un étage. Il faut penser que la configuration que tu as choisie est deux à trois fois moins performante qu'un modèle optimal. Ce qui se traduit par : il est aussi efficace de faire une éolienne deux ou trois fois moins grande mais correctement pensée. Courir après l'agrandissement n'est pas toujours la meilleure approche ! :|
Souvent le système à étage est fragilisé par l'absence de châssis. Or, le bâti que tu as réalisé est suffisamment costaud pour maintenir parfaitement le rotor. Pour une hauteur équivalente (il faut une hauteur plus grande que le diamètre / disons deux fois pour simplifier), il faut donc insérer deux barres en diagonale pour séparer deux rotors décalés reliés au même arbre.
Les aubes se chevauchent au centre sur une distance égale à 1/6 du diamètre de l'aube ou 1/11 du diamètre total. Mais si tu laisses un arbre au centre il conviendra d'augementer très légèrement cette valeur pour laisser une veine d'air suffisante (si ton arbre est de 30 mm , tu augmentes l'espace de 15 à 20 mm)
Autre point : Pour fonctionner correctement, les aubes doivent être "encapsulées" c'est à dire qu'il faut des flasques (disques) au dessus et au dessous du rotor. Ca n'a l'air de rien mais la différence de rendement est de l'ordre de 10%, faut pas rigoler avec cela. L'autre solution est de faire frôler de très très près l'aube avec le socle et le "toit", mais c'est pas si facile.
Obelix souligne quil vaut mieux augmenter la surface de captage en jouant sur la hauteur, il est certain que plus le rotor sera grand (ainsi), moins la transmission sera problématique (frein).
Si tu n'as pas envie de faire un savonius à étage, la solution intermédiaire est celle du 3 aubes que j'avais développée un moment. On arrive autour de 20° de rendement, avec un couple assez régulier et une bonne stabilité. La version permet en outre de se passer d'arbre parce qu'elle est rigide et moins sensible à la torsion.
x 3976
Message non lupar gegyx » 30/04/08, 13:46
yanyan26 a écrit :Ca tourne bien rond mais c'est la partie la plus facile. Reste à démultiplier pour essayer de faire tourner un moteur.
Cela ne fonctionne pas chez moi, la procédure de téléchargement, et le visionnage (altéré).
Quelle est la procédure pour voir cette élolienne savonius ?
Merci
:lol:
Bibiphoque
Message non lupar Bibiphoque » 30/04/08, 13:56
yanyan26 a écrit :Salut jonule.
Si quelqu'un à une idée et ou je pourrais trouver un fut d'un diamètre supérieur a 1 mètre ,je suis preneurPour ce qui est de la sécurité vent fort , il lui faudra d'abord arrivé à la faire tourner en charge si oui , j'installerai le système de pales qui se referrment
Hé Hé 210 kg
Salut,
Une cuve à mazout en tôle ! Recyclage "utile"
Ce n'est pas parce qu'on dit depuis toujours que c'est impossible qu'il ne faut pas essayer :)
yanyan26
Message non lupar yanyan26 » 30/04/08, 15:04
Merci les gars.
Mon prototype est fait.
Quelques photos de la suite du montage
Pose du suport cloche moteur
http://dl.free.fr/odGUUTIWN/DSCF0001.JPG
Fabrication support pallier de renvoi
http://dl.free.fr/oOzpglx63/DSCF0003.JPG
Pose de la cloche
http://dl.free.fr/oagPnoF56/DSCF0006.JPG
Sous la cloche
http://dl.free.fr/oYa52CjSx/DSCF0008.JPG
Pose moteur
http://dl.free.fr/hCDQv5jRf/DSCF0009.JPG
Avez vous des idées d'améliorations simples sans que ne refasse tout merci
Utilisateurs parcourant ce forum : Google Adsense [Bot] et 160 invités
