Eolien : construisons une éolienne à axe vertical de A à Z
yanyan26
Message non lupar yanyan26 » 21/02/08, 18:21
Bonjour à tous
J' ai acheté mes condensateurs hier soir pour transformer un moteur asynchrone triphasé de 940 tr/ mn en génératrice.
J'ai fait un essai vite fait sans mettre de charge
Pour tous ceux qui étaient septiques , je confirme que ça marche :D
Essais sans condensateurs = 5 à 6v
Avec condensateurs = 340 v entre phases
Mes condensateurs sont de 18 MF pour un couplage 380 étoile trouver grace à :
Je ne connais pas l'auteur mais grand merci à lui
http://pagesperso-orange.fr/ebonys/page ... rateur.htm
http://yanyan.26.free.fr/
La nature est un équilibre parfait.Si tu sais bien la regarder , elle te dévoilera peut être ses secrets .
bobono
Eolienne direct chauffage
Message non lupar bobono » 21/02/08, 19:10
Utilisé direct de l alternateur sur des résistances chauffante ou chauffer de l eau qui sera distribué dans la maison ne coûte pas cher.
Puisque qu il suffit de raccorder direct sur les résistance du chauffage .
Ont peut trouvez pour quelque billet des radiateurs à bain d huile reformé .Une résistance de chauffage en 220 voltes si tu lui met 110 au borne cela vas chauffé meme 50 mais moins c est tout
x 7136
Message non lupar Remundo » 23/02/08, 18:44
Pour les fans d'éolien sur ce forum, je vous invite à faire une petite escapade sur:
https://www.econologie.com/forums/post72318.html#72318
où vous pourrez découvrir la Robiplan avec vidéos de pré-démonstration ! :P
Franz306
Projet éolienne à axe verticale
Message non lupar Franz306 » 29/02/08, 11:14
je suis étudiant et je travaille sur un projet de chambre froide qui pourrait fonctionner avec de l'energie éolienne.
Est ce que quelqu'un a déjà travaillé sur le projet de l'éolienne à axe vertical. Si oui j'aimerais prendre contact afin d'avoir des informations.
Merci d'avance
x 7136
Message non lupar Remundo » 29/02/08, 11:54
Salut Franz
Va voir Marcel sur le sujet
https://www.econologie.com/forums/turbine-eo ... 72-60.html
tu peux poster ou lui faire un message privé
jonule
Message non lupar jonule » 29/02/08, 12:44
non mais quel rabbateur !
tiens si tu veux de l'info :
http://www.nrjrealiste.fr/eole/eole_horiz.html
x 7136
Message non lupar Remundo » 29/02/08, 12:49
Ben voilà Jonule...
Rabatteur ! C'est même pas une de mes inventions la Robiplan... J'indique Marcel... qui connaît bien le sujet, notamment la Savonius
Je suis même ravi que tu aies posté tes liens, cela diversifie les sources pour Franz. J'ai jeté un oeil sur ta page et ça a l'air bien fourni.
Amicalement et @+
jonule
Message non lupar jonule » 29/02/08, 12:53
tiens d'ailleurs remundo, avec toutes ces récupérations d'NRJ, proposes tu une génératrice de nouveau type avec ces prototypes, pour la production d'électricité ?
ou tu ne fais que dans la conversion mécanique type vapeur + ... + .... ?
x 7136
Message non lupar Remundo » 29/02/08, 14:04
Génération électrique par machine traditionnelle:
- génératrice à courant continu
- alternateur (machine synchrone)
- machine asynchrone très adaptée pour le couplage au réseau EDF d'installation de petite capactité (< 1 MW)
Rendement mécanoélectrique, 75 à 95% selon machine et qualité de fabrication.
Mais si tu as une machine qui donne plus de puissance électrique que la puissance mécanique qu'elle recoit, ça m'intéresse :P
jonule
Message non lupar jonule » 29/02/08, 14:23
ah non moi en production électrique, je ne m'intéresse qu'à la réduction des forces dites de frottements (cogging en l'occurence) :D
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 147 invités
