Magdrive pour économiser du carburant
Bougonnator
Message non lupar Bougonnator » 20/02/08, 14:55
En stockant l'énergie récupérée en décélération dans une batterie et qui la restitue dans un moteur auxilaire électrique, vous venez d'inventer...la Toyota Prius !
Version 3 avec le module à effet Peltier, je vous l'accorde.
Capt_Maloche
x 42
Message non lupar Capt_Maloche » 20/02/08, 15:02
Remundo a écrit :Dans l'hypothèse où l'on n'a pas de surunité avec H2 :cheesy: , ne pensez-vous pas qu'un stockage pneumatique, ou mécanique (ressort de torsion par ex) soit bien plus simple et efficace :?:
Moi je dis qu'il faut récupérer l'énergie thermique à l'échappement et sur le circuit de refroidissement qui représente... combien d'énergie gâchée déja en % sur l'énergie primaire carburant?
Il y a Pelletier avec un faible rendement
Il y a le Stirling avec un rendement de l'ordre de 40% à réutiliser mécaniquement (sur-alimentation, entrainement direct, compression d'air...) ou couplé à un générateur électrique
Si il y a bien un buisness à mettre en place aujourd'hui, ce sont les champs photovoltaïques pour la production d'hydrogène,
Directement utilisé dans une pile à combustible sur un véhicule le rendement va de 50 à 70%, reste les pertes joules et moteurs
La techno est prête, qu'attendons nous? euh.. Ah oui c'est vrai
- les capteurs de 40% de rendement
- Le stockage de l'H2 à basse pression
Bizarre, les annonces se suivent mais n'aboutissent pas...
OUCH, OUILLE, AÏE, AAHH! ^_^
x 12237
Message non lupar Christophe » 20/02/08, 15:10
Ben ouais :) (et le plus récent efficient dynamics de bmw).
Mais là idée était d'utiliser de l'H2 mais au final je pense que le rendement "tout électrique" est plus intéressant...
Seul avantage de l'H2: on peut stocker plus d'énergie...
ps: je viens de commande la cellule peltier, des idées pour faire un banc d'essais?
Spécifications
* I max.: 6.0A
* delta T max.: 67°C
* tension: 15.4V
* Q max.: 15.4V
* nombre de couples: 127
* type Melcor: CP1.4-127-06L
* dimensions: 40 x 40 x 3.8mm
* poids: 21.8g
x 12237
Message non lupar Christophe » 20/02/08, 15:16
Capt_Maloche a écrit :Si il y a bien un buisness à mettre en place aujourd'hui, ce sont les champs photovoltaïques pour la production d'hydrogène,
En remplacant "photovoltaïques" par "solaire thermodynamique" je serai d'accord avec toi...parce que vu le rendement global assez minable d'une electrolyse mieux vaut partir d'un rendement "primaire" efficace (50 à 60% contre 10 à 15%)...
JL Perrier faisait de l'H2 directement par réaction chimique à haute température, donc même pas d'electrolyse.
Capt_Maloche a écrit :La techno est prête, qu'attendons nous? euh.. Ah oui c'est vrai
+1 :) mais sur les capteur à 40% t'as plus d'infos?
De toute facon pour qu'un projet aboutisse actuellement, il ne faut pas chercher le meilleur rendement technologique mais le meilleur rendement financier non?
x 12237
Message non lupar Christophe » 20/02/08, 15:23
Dis moi si je me goure mais sur le 2ieme graphe courbe bleue claire (15A) on a, pour 40°C de delta : 48W de "froid". Si la cellule est alimenté en 15V (voir graph 1) on obtient donc un rendement "froid" de 21.3% ce qui est vraiment pas mal non?
Si l'effet est reversible facilement, c'est excellent !! (mieux que la plupart des petits groupes électrogène l'usure en moins)
Vivement que je recoive la cellule :)
jonule
Message non lupar jonule » 20/02/08, 15:46
ben justement, la première courbe c'est l'inverse non ?
si tu regardes par exemple la courbe violette, à Dt de 30°C tu as 12V.
mais attention ce sont des extrapolations : regarde à Dt=0°C ils produisent du courant ce qui est impossible (enfin je veux dire du voltage ;-)
pour bmw c'est surtout effet d'annonce ... ça sortira dans 10 ans, et d'ici là ils ont le temps def aire encore des annonces ...
x 7081
Message non lupar Remundo » 20/02/08, 16:06
Christophe a écrit :En remplacant "photovoltaïques" par "solaire thermodynamique" je serai d'accord avec toi...parce que vu le rendement global assez minable d'une electrolyse mieux vaut partir d'un rendement "primaire" efficace (50 à 60% contre 10 à 15%)...
Je suis (encore :cheesy: ) de l'avis de Christophe...
Sur le solaire thermodynamique, j'ai des trucs sous le coude qui attendent... vous verrez, c'est sympa !
x 7081
Message non lupar Remundo » 20/02/08, 16:12
Bonjour mon barbu "bien taillé" préféré ! 8)
Capt_Maloche a écrit :Moi je dis qu'il faut récupérer l'énergie thermique à l'échappement et sur le circuit de refroidissement qui représente... combien d'énergie gâchée déja en % sur l'énergie primaire carburant?
Récupérer à l'échappement et au refroidissement, pourquoi pas. Avec une eau à 100°C, on peut encore tirer 25% d'énergie mécanique à température ambiante comme source froide... mais c'est vraiment dur de mettre ça dans une "toto". C'est une technologie de cycle combiné s'inspirant de ce qui existe déjà dans les centrales électrique pour le Brayton ou Rankine combiné à un cycle vapeur secondaire.
Pour les capteurs thermiques performants même à haute température, j'aurai du nouveau bientôt... au moins du aussi lourd que mon concept PRBC dès que ces messieurs de l'INPI/défense me donnent le feu vert...
x 12237
Message non lupar Christophe » 20/02/08, 16:23
jonule a écrit :pour bmw c'est surtout effet d'annonce ... ça sortira dans 10 ans, et d'ici là ils ont le temps de faire encore des annonces ...
Pour le turbo steamer oui mais pour l'efficient dynamics c'est de serie depuis 2007...sur TOUTE la gamme et pas en option donc...
Pour la courbe je comprends pas ce que tu veux dire...si tu regardes bien la 2ieme, c'est inversé: plus le delta est grand moins y a de watts. Donc je pense pas qu'on puisse déduire le comportement de l'effet inverse aussi facilement...
Capt_Maloche
x 42
Message non lupar Capt_Maloche » 21/02/08, 11:56
Remundo a écrit :Bonjour mon barbu "bien taillé" préféré ! 8)
Pour les capteurs thermiques performants même à haute température, j'aurai du nouveau bientôt... au moins du aussi lourd que mon concept PRBC dès que ces messieurs de l'INPI/défense me donnent le feu vert... @+
WOW ! j'aurais dis bien Gaullé :cheesy:
Remundo a écrit : Sur le solaire thermodynamique, j'ai des trucs sous le coude qui attendent... vous verrez, c'est sympa ! @+
J'imaginerai bien un capteur thermique sous double vitrage avec des modules pelletier sous des "radiateurs" alu peints en noir et en sous façe côté source froide des radiateurs à ailette
du coups, on atteinds façilement les 60/80°c dans le capteur pour une T° extérieure de 20°C et d'aprés la courbe ci avant on doit pouvoir obtenir du xx W? avec un delat T de 40/60°C
Visez ce module de 320W, pour voir http://cgi.ebay.fr/Module-thermoelectri ... dZViewItem
Mais impossible de trouver le rendement de ces cellules ... j'entends parler de 5% ?? et de 15% en labo, donc aucun interet par rapport au photo voltaïque
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 51 invités
