bonjour, après le témoignage d'une relation possédant une 205 pantomisé qui a pu rouler plusieurs dizaines de km réservoir vide, je décide d'essayer. mon véhicule: r21 diesel 300000 km équipé d'un spad de 3 litres depuis 20 000 km.
jauge au taquet j'ai pu faire 90 km avant que la voiture ne cale! conditions : nationale à 70 km/ de moyenne sur le parcours. le comportement du moteur est resté normal.
comment expliquez-vous cet exploit ? j'ai pensé aux vapeurs de carburant présentes dans le réservoir ...
Experience: rouler pantone jusqu'à la panne sèche
Re: experience: rouler pantone jusqu'à la panne sèche
Bien venue dans le monde de (testeur)
Aprés 20000 km tu dois avoir épurer tous les petits problémes et fait quelques mesures de consomation ..
La jauge au taquet cela veut rien dire, seulement que tu roule sur la reserve.
quand tu roule sur la reserve tu remarque rien , quand il n'y a plus de carburant , panton ou dopage a l'eau le moteur arrete, quelques bulle d'air dans la pompe d'injections et tu reste sur le bord de la route .. le dopage a l'eau ne fait pas de miracle , il diminue la consomation
A moins que tu marche en 100% panton avec du carburant dans le bulleur ce qui est plutot compliqué a réguler sur un diesel..
Fait le plein, releve les km roule une bonne distance plus d'une heure refait le plein releve les km et calcul, c'est la facon simple de verifier si il y a une économie, en 20000km tu dois avoir une bonne idée de la consomation avant le Spad et avec le spad .
Loger un spad sur une auto cela dut etre du sport trouver la place pour le bulleur (du moins proche de la pipe échapement)
Quelle quantité d'eau cela consomme au 100km?
misus a écrit :bonjour, après le témoignage d'une relation possédant une 205 pantomisé qui a pu rouler plusieurs dizaines de km réservoir vide, je décide d'essayer. mon véhicule: r21 diesel 300000 km équipé d'un spad de 3 litres depuis 20 000 km.
- elephant
- x 7
la plupart des réserves font au moins 6 à 7 litres...
- x 12859
Salut,
Je suppose que tu es l'auteur de ce message sur un autre site "pantone":
bonjour, voici mon experience de 3 ans et environ 20 000 km a bord d'une r21 d pantomisé . je n'ai pas fait de mesures aussi précises que recommandées ici, mais la valeur de mon experience réside dans sa durée : j'ai roulé avec ce véhicule environ 90 000 km avant sa transformation en surveillant règulierement sa conso à l'aide du compteur réhinitialisable ; celle-ci etait règulière ainsi que ma conduite avant et après transfo. ca compense les imprécisions de mesure, non ? dites-moi.. donc, conso avant : autour de 7l/ 100 avec une variable d'1/2 l, conso après (obtenue progressivement après 3000 km de "rodage") : entre 4 et 5 litres , 4 litres obtenus pour les trajet de plus de 100 km d'une seule traite .
j'ai tenté de rouler jusqu'à la panne seche pour vérifier le témoignage d'un pantomisé, j'ai parcouru 90 kms avec la jauge au taquet (normalement max 15 km) !
je ne suis pas un idéologue, ne participe pas particulièrement à la
promotion du système en dehors de mes relations .
Pour répondre: 15km me parait très peu, normalement on peut encore faire au moins 50 km lorsque le "voyant rouge" est allumé...
merci pour vos reactions, ok je vais réessayer avec plus de precision dans mes calculs. néanmoins par "jauge au taquet" je signifiait fin de la résèrve, je connait bien l'autonomie de mon réservoir et de ma réserve avec 130 000 km parcouru sur toutes sortes de trajets avec ce vehicule, dont 20 000 avec mon spad;
non je ne fais parti d'aucun forum, j'ai juste mis ma voiture dans les pages réalisations de quanthomme ( auto 22 )et je reponds aux messages des visiteurs;
André, la r 21 d sans turbo presente une configuration plutot facilitante pour le spad (de la place juste à coté du collecteur) mes tubes souples de dérivation mesurent environ 30cm ; je consomme 1l d'eau/ heure l'ete, un peu moins l'hiver, eco de carburant: entre 25% et 30+ à partir de 100km d'une seule traite sur nationale.
je viens de démonter car mes tubes de souples de raccordement échappement galva de chez Laurent n'on pas tenu le coup (corrosion) auriez-vous une adresse pour de l'inox souple, merci
Bonjour misus,
Quand bien même il y aurait une part du carburant qui provient du réacteur - je pense que c'est fort possible pour avoir vu tourner une tondeuse à 100% eau près d'une minute (tant que le réacteur reste chaud) - il faut tout de même enflammer le mélange air-carburant pour faire tourner le moteur.
S'il n'y a plus de gazole dans la pompe sur un diesel, il n'y aura plus d'injection, c'est un peu comme couper l'allumage sur un véhicule essence : ça cale.
Donc il n'y a pas de miracle, seulement une augmentation de l'autonomie, mais tu le savais déjà par tes relevés de conso.
Personnellement, quand j'approche de la réserve, j'ai instinctivement tendance à relever le pied pour gagner quelques km avant d'être obligé de faire le plein : je ne sais pas pour vous mais les stations où je m'arrête sont toujours battues par les vents
lejustemilieu
- x 4
- x 12859
lejustemilieu
- x 4
La tu me rassure tu es dans les chiffres que l'on obtient avec un dopagea l'eau
Du conduit flexible en inox de petite dimenssion c'est difficile a trouver, certaine sorie de valve ERG tu peux on trouver ,délicat a brasser c'est mince. Pour plus gros diametre échapement cela se trouve mais un choix de diametre restreint 2½ pouces c'est courent
Le conduit galvaniser resiste15000km a la chaleur si il est utilisée proche du collecteur dans la partie chaude ,ensuite il rouille et perce..
certain monte des anciennes auto genre Escalibure avec ces conduit apparent.
les km parcourut sur un plein sont des chiffres revelateur
mais pour plus de precision c'est de plein a plein et toi qui rempli tranquillement jusqu'au débordement ..
