Salut,
Pour info, le numéro de Janvier 2008 d'Elektor propose pleins de montages électroniques faciles et pas cher et des articles sur des sujets liés à l'éconologie :
- 2,8 litres aux 100 km sur Toyota Prius : Des explicatiions pour concevoir un montage permettant de descendre à 2,8l/100 en utilisant des E-blocks et Flowcode sur une Toyota Prius !!!
- Ballast de lampe économique (ampoules basses conso)
- CO² mètre
- Tests pratiques d'énergiemètres.
- Transmissions d'énergie sans fil: Mythe ou réalité ?
- Interrupteur anti-veille : Montage très intéressant ! Cet interrupteur détecte si la consommation vient à tomber en dessous d'un seuil réglable,et le relais (bistable) interne coupe la sortie secteur (sauf pour l'alimentation dudit système).
Tous les appareils connectés à ce système s'éteignent donc réellement, et s'allume par détection infrarouge.
D'un autre côté, il réagit à une pression sur une touche de télécommande infrarouge et -à l'insu de l'utilisateur- alimente en même temps les appareils à surveiller et le circuit de surveillance.
La consommation de cet appareil varie entre 150 et 480 milliWatts, transformateur inclus. (en effet, les transformateurs accusent des pertes à vide de 100 à 400mW).
Si il y a des électroniciens dans le forum qui ont envie de s'y atteler, ça pourrait être sympa de se regrouper, car il y a des composants à fabriquer (le transfo torique) et à programmer (le ATTiny25-10V).
David.
Plein de montages électroniques / économies d'énergie
Oui, l'Elektor de janvier 2008 est plutot bien, d'ailleur d'habitude je le lis à la bibliothèque, alors que celui la je l'ai acheté
Quelques details :
Mais en trichant : les baterries rajoutaient dans le coffre sont chargées sur secteur...
Avec le transfert par induction, le rendement est minable. Dans leur article ils disent leur faloir 400W pour éclairer une ampoule de 10W dont les deux bobinages de cuivre sont espacés de moins de 5cm.
Par contre dans Instantanée Technique de ce trimestre (avec plein de brèves sur le développement durable, à lire aussi), ils parlent d'une autre technique avec un bon rendement (demandé moi pas d'expliquer le principe!) et qui pourrait être utilisé sur les trains.
Excellent montage, je confirme. Je suis d'ailleur en train d'essayer d'en faire une version simplifiée qui serait moins chère.
Les AVR se programme très facilement avec un dongle sur port parralèle qui coute moins de 5 euros à construire.
Quelques details :
- x 12854
Le CO2 mètre électronique?
Qu'est ce donc?
Qu'est ce donc?
Christophe a écrit :Le CO2 mètre électronique?
Qu'est ce donc?
Les caractéristiques du montage:
- Mesure la concentration de CO² de l'air pour surveillance de l'environnement d'une pièce.
- Insensible aux autres gaz et aux variations de température et d'humidité.
- Plages de mesure de CO²: 400 ppm environ (Air frais) à 4.000 ppm (concentration en CO² de 0,04 à 4%).
- Sortie de commutation 230V/10A pour commande de ventilation avec 4 valeurs de CO² limites paramétrables.
- Sortie de commutation 230V/10A pour alarme en cas d'erreur ou ventilation de secours.
- Visualisation sous forme numérique et analogique de la valeur de mesure sur l'afficheur LCD
- Indication de tendance.
- Absence de réglage, calibration automatique.
- Alimentation facile par adaptateur secteur.
David.
- Audaces Fortuna Juvat -
- 18 Réponses
- 18871 Vues
Dernier message par izentrop
30/05/21, 15:49Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
- 15 Réponses
- 34987 Vues
08/04/08, 12:05Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
- 14 Réponses
- 32332 Vues
Dernier message par Bucheron
26/10/06, 19:01Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
