Des boutiques online vendent (420€) un kit e85 sous forme d'un boitier électronique qui permet de connaitre la composition du carburant de votre réservoir (essence "normale", bioéthanol, ou mixe des deux), et calcule le meilleur rapport air/carburant pour le moteur.
Ca permet aux véhicules essence (pas bi carburation) de rouler indifféremment avec de l'essence normale ou du bi ethanol.
En partant sur la base de 60litres de SP95 à 1,30€/L et l'E85 à 0,80€/l, on économise 30€ par plein. et le système est amorti en 14 pleins (moins d'un an pour moi).
Qui connait ou a déjà essayé ce système ?
D.
Edit: modif par la modération, pas de lien publicitaire svp
Kit ethanol e85 pour véhicule essence -> Qui a essayé ?
Re: Kit ethanol e85 pour véhicule essence -> Qui a essayé
davidex a écrit :En partant sur la base de 60litres de SP95 à 1,30€/L et l'E85 à 0,80€/l, on économise 30€ par plein. et le système est amorti en 14 pleins (moins d'un an pour moi).
Oué, mais ça bouffe 30% de plus faut aussi intégrer ça...j'ai vu un Allemand qui roule avec une Alfa 156 équipée d'un boîtier: il en est satisfait, le moteur est même plus puissant qu'à l'origine, mais bien sûr ça consomme plus...
Targol
- x 2
chatam a écrit :Oué, mais ça bouffe 30% de plus faut aussi intégrer ça...j'ai vu un Allemand qui roule avec une Alfa 156 équipée d'un boîtier: il en est satisfait, le moteur est même plus puissant qu'à l'origine, mais bien sûr ça consomme plus...
De toutes façons, même si c'est économiquement rentable (rentabilité due en grande partie aux détaxations), ce ne sera jamais écologiquement intéressant.
En outre, il faut aussi trouver une pompe qui en distribue !!!
- x 12473
- x 12473
Euh une soupape et son siège ca fait parti des équipements ou du moteur?
Voir caractéristiques spécifiques du moteur renault flex fuel
chatam a écrit :Ni les sièges,ni les soupapes ne s'usent pas plus vite par rapport au SP95, mais il y a un risque d'oxydation des soupapes d'admission (dépend de leur nature qui varie suivant les moteurs) ...
Pouvez-vous citer vos sources (articles, revues, tests, sites internet) sur ce risque d'oxydation des soupapes ou d'usure du moteur accélérée ? Parce que j'aimerais bien savoir si ce risque est réel et confirmé, ou juste "hypothétique".
- Audaces Fortuna Juvat -
poissnight
- Je découvre l'éconologie
Bonsoir, personnelement, j'ai commandé un kit de conversion E85 (boitier augmentant les temps d'injections).
Je vais testé, je pense que cela fonctionne bien sauf pour le demarrage a froid ou je placerai un rechauffeur carburant si besoin.
Il est vrai que je me suis aussi preoccupé du caractere oxidant et corrosif de l'ethanol.
Ceci est resolu sur les modeles dit "flex" par un traitement des pistons, soupapes et sieges de soupapes d'apres les recherches que j'ai effectué.
Il semblerait donc que l'E85 soit un peu plus agressif que l'essence car plus "sec", toujours d'apres mes recherches, il semblerait que ce fabuleux traitement ne soit pas d'une necessité absolue pour rouler à l'E85 et qu'un vehicule d'origine conviendrai parfaitement, je pense que ces "traitements" effectués par les constructeurs d'autos flex, font cela dans un soucis de garantie, de serieux et avant tout de marketing....
Ceci dit l'E85 est bien d'un point de vue economique pour mon porte feuille, mais ecologiquement, ce n'est pas trop ça...
Mais personellement je pense qu'il est mieux de rouler a l'E85 qu'à l'essence à condition que tout le monde ne fasse pas pareil...
PS: Au passage, j'ai la possibilitée d'avoir des kit E85 full auto, avec branchement à la sonde lambda pour detection du carburant et ajustement automatique de l'injection, si vous etes interessé, 300€ le kit, malheureusement je ne peu pas en avoir beaucoup donc si je peu en faire profité quelques personnes...
Bien à vous...
Bien à vous...
poissnight
C'est encore moi, il semblerait que j'ai trouvé le moyen de palier au probleme d'agressivité de l'E85 sur les soupapes/sieges de soupapes
La solution: installer un graphiteur, un graphiteur est un petit systeme permettant la lubrification du haut moteur (culasse) par une injection d'un composé "huileux" par l'admission.
Le kit, simple d'installation, est fortement recommandé pour les vehicule GPL ayant un faible pouvoir lubrifiant, un peu comme l'ethanol, le kit complet avec bidon lubrifiant couterai dans les 80€
Un bidon d'un litre tous les 10-15000km et 1 litres couterai 15€ environ.
Je pense que cette solution permet de palier a la "peur" des sieges de soupapes HS et je pense que meme avec cet achat, economiquement cela reste interessant...
A vous de voir, mais la solution existe: un graphiteur
- 10353 Vues
Dernier message par nicologie
03/08/20, 10:30Un sujet posté dans le forum : Biocarburants, agrocarburants, biocombustibles, BtL, carburants alternatifs non fossiles...
- 36 Réponses
- 32285 Vues
Dernier message par Flytox
21/07/22, 19:00Un sujet posté dans le forum : Biocarburants, agrocarburants, biocombustibles, BtL, carburants alternatifs non fossiles...
- 30 Réponses
- 36535 Vues
Dernier message par janic
13/09/19, 12:04Un sujet posté dans le forum : Biocarburants, agrocarburants, biocombustibles, BtL, carburants alternatifs non fossiles...
- 26 Réponses
- 41364 Vues
Dernier message par etienne34
24/04/14, 09:28Un sujet posté dans le forum : Biocarburants, agrocarburants, biocombustibles, BtL, carburants alternatifs non fossiles...
- 5647 Vues
16/01/12, 18:14Un sujet posté dans le forum : Biocarburants, agrocarburants, biocombustibles, BtL, carburants alternatifs non fossiles...
