Par précaution oratoire, étant conscient que ce n'était pas une totale égalité, j'ai utilisé 'comparable' et non 'c'est un' car le montage se ramène à :
un capteur d'énergie ou antenne,
un condensateur et une bobine d'accord,
un dispositif de type diode, ion valve par exemple,
un récepteur du courant produit - écouteurs ou batterie au choix.
A par ça si le dispositif n'est pas comparable...
Sinon, ce fil est intéressant (avis personnel) car il est documenté et c'est ce qui prime pour apprendre et comprendre.
Par contre évite de t'auto-citer d'un message sur l'autre, cela alourdit le propos. Tu pourrais soit continuer dans ta lancée si aucun message de réponse est publié, soit modifier ton dernier message.
Conversion électricité statique en énergie électrique
ex-océano a écrit :un capteur d'énergie ou antenne,
dans le dispositif de moray , l'antenne n'est pas un capteur d'énergie
mais uniquement une amorce pour lancer le circuit résonnant
la source d'énergie est dans le dopage radioactif
pour revenir a la synthese perrault le circuit comprend :
une source HT
un circuit résonnant
un circuit régulateur ( qui est aussi la source d'énergie)
un transformateur qui fournit de l'énergie électrique
C'etait le Docteur de Robespierre ? heureusement qu'il n'y avait pas l'élécticité, il aurrait inventé le bistouri éléctrique au lieu du gros bistouri en siceau
Pour le sytéme de recuperation éléctrique a (Galene ou diode ) je serais étonné de savoir si on peu entretenir rien, que les fuites sur une batterie autombile ,il ne faut pas oublier quand on parle d'énergie il tiends compte aussi du temps..
délivrer un 20 000vols sous des microamperere pendant millisecondes atous le 15minutes cela fait pas beaucoup d'énergie récuperable ..
l'invention du Docteur Guillotin
- ex-océano
- x 1
Surtout pas de polémique, celà ne fait pas avancer le shmilblic à l'inverse d'une discussion même animée.
D'après certains cela permet de combler la décharge. Personnellement je n'ai pas testé ce montage, mon jardin est trop petit pour tendre un fil discret et ma compagne me ferait une crise...
Déjà que je dois négocier et ruser pour mettre un composteur...
[Mode MODO=ON]
ex-océano a écrit :, mon jardin est trop petit pour tendre un fil discret et ma compagne me ferait une crise...
désolé de me répeter ...
Posté le: Jeu Déc 20, 2007 08:46:56
tagor a écrit :dans le dispositif de moray , l'antenne n'est pas un capteur d'énergie
Posté le: Mer Déc 19, 2007 09:35:41
tagor a écrit :le montage que j'ai présenté se veut plus généraliste que cela
mais il ne s'agit pas d'antenne et encore moins de tendre un fil dans
un jardin
le nom de ce fil ne semble pas correspondre au montage que je
voulais proposer ?
( pour tester ce que peut donner l'antenne j'ai proposé un autre montage ici:
https://www.econologie.com/forums/post65046.html#65046 )
Andre a écrit :délivrer un 20 000vols sous des microamperere pendant millisecondes atous le 15minutes cela fait pas beaucoup d'énergie récuperable ..
mais si vous tenez absolument à tester le montage avec antenne
vous pouvez consulter le tableau comparatif sur plusieurs solutions dans cette page
http://www.nuenergy.org/alt/super_crystal_detector.htm
la meilleur étant
sachant , malgré tout , que c'est un "hors sujet" pour ce fil !!
Ce n'est pas que je crois pas que cela marche, dans ma jeunese j'ai fait des posts a galène ou plutot a cristal, cela marche même avec une patate et deux aiguilles
Ce que je veux dire c'est quoi l'énergie récurepaérable par ce systéme ?
La question que j'ai posé au début du post a ceux qui ont fait des montages avec une bougie éclateur , combien d'étincelles ont il obtenue dans une heure ? (cela donnerai une notion de l'énergie récuperable)
Faire un tel montage c'est relativement facile , le montage avec une bougie me parait le plus simple et le plus facile a ajuster pour le seuil du voltage simplement a rapprocher les éléctrodes pour diminuer la tension amorcage .
tagor a écrit :Andre a écrit :C'etait le Docteur de Robespierre ? heureusement qu'il n'y avait pas l'élécticité, il aurrait inventé le bistouri éléctrique au lieu du gros bistouri en siceau ..
j'ai essayé de lancé un sujet sur le dopage radioactif
mais il me semble qu'il y a pas mal de dérive ?
Andre a écrit :La question que j'ai posé au début du post a ceux qui ont fait des montages avec une bougie éclateur , combien d'étincelles ont il obtenue dans une heure ?
malheureusement je n'arrete pas de dire que ce n'est pas l'objet de ce sujet
dans le montage de moray l'antenne n'est pas la source d'énergie
mais uniquement l'étincelle qui fait démarrer l'oscillation HT
je prends un exemple :
dans un briquet à gaz croire que l'énergie apporté par ce briquet
vient de l'étincelle produite par le frottement de la pierre sur la molette c'est faire une confusion totale
sur l'analogie avec le poste à galene j'avais répondu clairement non
puis j'ai enlevé ce non qui dérangeait , mais je n'en pense pas moins , cela n'a rien à voir
je le répète encore une fois :
j'ai essayé de lancer un sujet sur le dopage radioactif
- 9566 Vues
Dernier message par thibr
12/06/21, 11:28Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
- 3 Réponses
- 97374 Vues
Dernier message par Bucheron
02/10/06, 18:16Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
