Electricité: graisse d'andouille dans un groupe électrogène
jean63
x 4
Message non lupar jean63 » 15/12/07, 12:00
On n'arrête pas le progrès :
un groupe électrogène fonctionne avec de la graisse d'andouille et fourni 80% de l'électricité de "l'andouillerie" !!!
Vu au JT de FR3 ....étonnant =>
http://jt.france3.fr/1213/index.php3?jt=0
cliquer sur "De la graisse d'andouille pour produire... de l'électricité"
misterloxo ..... y'a bon pour suvegarder la vidéo.
Misterloxo
Message non lupar Misterloxo » 15/12/07, 19:00
voici la vidéo visonnable :
https://www.econologie.com/electricite-v ... -3562.html
On a assez peu de détails sur le procédé... ils ne parlent pas de chauffage...
L'idéal serait un procédé de cogénération du type chauffage/ ECS + stirling pour faire de l'électricité , nan ?
Edit par Christophe: lien vers la vidéo en stream
Gregconstruct
Message non lupar Gregconstruct » 16/12/07, 09:33
Ce n'est pas con pour des andouilles... :cheesy: :cheesy: :cheesy:
Chaque geste compte pour notre planète!!!
jonule
Message non lupar jonule » 17/12/07, 10:41
en tout cas y doit en passer de l'andouille !
sûr qu'y a un marché aux USA pour la graisse de liposucion :mrgreen:
x 12469
Message non lupar Christophe » 17/12/07, 11:24
:?: :?: Loxo (et les autres) afin de faciliter l'échange de ce genre de vidéo, ca te dit pas de faire une "chaine TV econologie" sur Dailymotion par exemple?
Exactement comme Oliomobile l'a fait, voir: http://www.dailymotion.com/oliomobile
x 12469
Message non lupar Christophe » 17/12/07, 15:35
Voila la vidéo est sur le site: https://www.econologie.com/electricite-v ... -3562.html
J'ai aussi renomé le titre de ce sujet.
Des suggestions concernant l'EconoTV ? :mrgreen:
x 12469
Message non lupar Christophe » 17/12/07, 15:58
Sinon pour parler un peu du contenu du reportage :
a) ils parlent d'ajout d'ethanol. Pensez vous que c'est juste un fluidifiant ou qu'il y a un estérification qui se fait pour aboutir à du diester?
b) dans le 1er cas je doute que le moteur tienne la durée de vie donnée par le constructeur. On ne le repettera pas assez : il ne suffit pas de corriger la viscosité d'un carburant pour obtenir les propriétés de combustion du gazoil! Mais ce moteur a l'avantage de sans doute tourner 24/24 donc pas de démarrage à froid "destructeurs".
c) "10L par heure" pour un 30 kW ca donne une charge moyenne de grosso modo 25 kW en supposant qu'un L de graisse liquide contienne 8kWh. Probleme ca colle pas avec les 9 tonnes annoncé plus haut...ou j'ai mal "entendu"?
x 997
Message non lupar Flytox » 17/12/07, 17:08
Bonjour à tous
Il parle effectivement de 9 tonnes par semaine ce qui fait environ 47 l/heure. La proportion utilisable des 47 litres de graisse est peut être de seulement 10 litres "d'huile" une fois décanté, filtré, fluidifié. 8)
Dans la graisse , je suppose qu'il doit y avoir un peu de tout , proteines, eau etc... C'est peut être pas facile à séparer et pas forcement leur métier. En cherchant bien , le sous produit décanté doit aussi être valorisable. ( porcs ) :mrgreen:
x 12469
Message non lupar Christophe » 17/12/07, 17:23
Non il n'y a pas autant de pertes...Sauf si ils font une estérification et encore ca me parait énorme le rapport...
Bon on va pas chipotter sur des chiffres hein :)
abyssin3
Message non lupar abyssin3 » 17/12/07, 21:01
jean63 a écrit :Vu au JT de FR3 ....étonnant =>
Non, rien d'étonnant, moi j'ai toujours vu plein d'andouilles au JT.
La seule différence c'est que celles que tu vois font de l'électricité, celles que je vois, de l'information.
