Appel malade en EHPAD : les points à vérifier avant de remplacer un système
Appel Malade
Message non lupar Appel Malade » 25/11/26, 21:34
Dans un EHPAD ou un établissement de santé, un système d'appel malade est avant tout un équipement de sécurité : un appel doit toujours parvenir au bon soignant, à toute heure. Lors d'un remplacement ou d'une extension, l'erreur la plus fréquente est de ne regarder que les boutons d'appel et d'oublier la chaîne complète : alimentation de secours, câblage, report des alarmes vers les soignants et gestion centralisée. Il faut aussi contrôler la compatibilité avec l'existant, car mélanger plusieurs générations de matériel complique la maintenance et le dépannage. Les appels de chambre, de salle de bain et les tirettes doivent être testés régulièrement, et pas seulement à la mise en service. La signalisation lumineuse et sonore doit rester lisible sans fatiguer les résidents ni le personnel, ce qui se règle dès le paramétrage. Enfin, les alarmes techniques (défaut de ligne, batterie faible) méritent d'être remontées au même titre que les appels des résidents. Je peux détailler une méthode de contrôle périodique d'un système existant si cela intéresse certains membres.
x 8083
Re: Appel malade en EHPAD : les points à vérifier avant de remplacer un système
Message non lupar Obamot » 25/11/26, 23:48
??? non merci on connaît déjà ...! :?
Il est heureux que ces points soient rappelés, mais les manquements évoqués (alimentation de secours, surveillance des défauts, reports d'alarme, maintenance périodique, etc.) correspondent à des exigences élémentaires de sécurité dans un EHPAD. Il ne s'agit pas de recommandations facultatives ni d'une problématique méconnue, mais d'obligations relevant du fonctionnement normal de l'établissement. En cas de défaillance connue et non traitée, la responsabilité de l'exploitant peut être engagée avec, selon les circonstances, des conséquences administratives, civiles ou pénales.
x 8110
Message non lupar Remundo » 26/11/26, 07:44
Ce message est un tantinet étrange, espérons que ça ne soit pas une amorce de spam. :roll:
3 x
x 2825
Message non lupar Macro » 26/11/26, 08:36
Econologie l'EHPAD du web... Ils ne sont meme pas passé par l'etape prostamol et slips pour fuites urinaires
edada
x 110
Message non lupar edada » 29/11/26, 00:17
Quelqu’un a testé les sonnettes de la chambre à janic récemment ?
