Chaux-Pouzzolane banché comme correction thermique
Re: Chaux-Pouzzolane banché comme correction thermique
C'est sans doute une petite commune sans grand moyen ....
Il y a un autre écueil dans ce genre de situation, en été le bas du mur restant frais il peut y avoir de la condensation, et la vapeur peut aussi bien venir de l’intérieur que du sous-sol. Peut-être le liège expansé peut tenir dans ces conditions ? Éventuellement on peut en mettre dans un béton de chaux, je ne sais pas en quelles proportions.
Cette ligne d’enduit en bas, avec les faux-joints en carrés, la voir disparaître sous l’enrobé prouve bien qu’à un moment (ou plusieurs) la chaussée a été surélevée. Je suppose que cet enduit protégeait le mur des éclaboussures de l’eau qui tombe du toit, maintenant ça mouille au-dessus.
Flachy Joe
- J'apprends l'éconologie
- x 7
Obamot a écrit :Tu pourrais commencer par te renseigner sur le fait de savoir en tant que nouvel arrivant: "si des travaux sont planifiés dans la Commune et lesquels, t'inquiétant ou ayant remarqué des indices généraux (ne te concernant pas: modération de la vitesse du traffic, pose de seuils de ralentissement, réfection de chaussée, aménagement de carrefour etc), et évidemment sans parler de ton cas particulier en préambule...
Merci pour tes réponses.
Pour ma part je suis adepte de la franchise. J'ai fais un message aimable en indiquant le problème et en proposant la solution de la bande gravillonnée de 30cm par 30 à 50cm de profondeur. Autant entamer le dialogue.
Mais comme je disais plus haut, ce n'était pas la question initiale. Je n'ai jamais eu de doute sur la possibilité d'arranger ce problème.
Ma question porte sur l'enduit chaux-pouzzolane, son dosage et sa mise en œuvre banchée.
Flachy Joe
- x 7
edada a écrit :Je suppose que cet enduit protégeait le mur des éclaboussures de l’eau qui tombe du toit, maintenant ça mouille au-dessus.
Ça n'a jamais été une bonne idée de cimenter le bas des murs, c'est une lubie des années 50 il me semble.
- Obamot
- x 8053
Mais complètement, ça n'empêche pas la prudence vu le monde dans lequel on vit...Flachy Joe a écrit :Merci pour tes réponses.
Pour ma part je suis adepte de la franchise. J'ai fais un message aimable en indiquant le problème et en proposant la solution de la bande gravillonnée de 30cm par 30 à 50cm de profondeur. Autant entamer le dialogue.![]()
J'dis ça, j'dis rien, ce serait juste pour voir l'air du bureau...
1) Je déconseille fortement cette bande gravillonnée côté chaussée (mur pignon) laissée ensuite "en l'état". Un nid idéal de colonisation par des adventices et autres... les gravillons auront par ailleurs vite disparus, donc une corvée pour en remettre régulièrement. A la place, par ex. un béton très poreux et respirant.
2) S'agissant de franchise, à vrai dire je ne vois pas comment faire sans traiter le problème en une fois, et sans connaître les plans d'aménagement (donc j'étais très franc) certaines communes ayant des projets de revalorisation de la surface de voirie pour donner un cachet touristique aux villages, parfois en mettant un pavage central et une rigole d'évacuation des eaux associé à des mesures légères de modlration du traffic;
3) dans l'idéal et en premier, ça signifie pour toi de faire une demande, puis une excavation locale peu profonde et de faible largeur contre le mur de fondations jusqu'aux fondations (et/ou le plus bas possible).
4) pour ce qui concerne TA façade, la pose d'un drainage, traitement / imperméabilisation du mur via un substrat qui laisse sortir / circuler l'eau et l'air.
5) ici, plutôt que du gravier, il s'agira plutôt de scier et décaisser l'enrobé existant sur une étroite bande de 25cm environ, contre la façade pour y couler cette dallette de béton poreux et respirante à la place, après avoir assaini le pied de mur et posé ton drainage.
6) le problème ici, et je reviens à ce que je disais dans l'appoche, il est nécessaire de connaître les plans de la Commune concernant des perspectives d'aménagement et de revalorisation éventuelle de la voirie, parce que si oui, ils ne traiteront pas des solutions techniques pour des cas individuels.
7) resterait également à déterminer, en cas d'autorisation et selon elle, quel type de manteau respirant en pied de fondation il conviendrait pour assainir le mur (oublie le goudronnage et Delta MS que je préconisais plus haut, erreur, car non adapté à un mur de schiste.)
Et c'est seulement ensuite que tu pourras te poser la question des valeurs de ton mélange. Car j'ai souvent l'habitude de dire que "ce n'est pas nous qui décidons, mais ce sont les solutions techniques ad hoc les meilleures et les plus adaptées, qui s'imposent à nous".
- Remundo
- x 8074
Je lis ce sujet depuis quelques jours,
a priori je ne suis pas très partisan de casser le bitume existant, car s'il est bien fait, il devrait être imperméable et désavantager la végétation.
par contre le joint contre le mur doit être refait/soigné de manière étanche, est-ce qu'au moins la pente du bitume rejette l'eau vers l'extérieur des bâtiments ?
il n'est pas ailleurs pas impossible que des filons d'eau se déplacent de façon souterraine.
un drain a-t-il été installé ? probablement non.
c'est une situation qui n'a peut-être pas de "solution", mais que des compromis...
Un bardage extérieur pourrait déjà rejeter l'eau du ruissellement du mur sur le bitume.
