Une nouvelle machine thermique
x 8061
Re: Une nouvelle machine thermique
Message non lupar Remundo » 12/11/26, 08:35
moué, et tes cylindres "cadencés", comment fais-tu ? As-tu réfléchi à une cinématique ?
x 8029
Message non lupar Obamot » 12/11/26, 14:47
Voilààà j'ai bien la preuve que je n'ai pas "brimé" Edada, il n'en garde pas de séquelle :mrgreen:
edada
x 90
Message non lupar edada » 12/11/26, 20:46
Remundo a écrit :moué, et tes cylindres "cadencés", comment fais-tu ? As-tu réfléchi à une cinématique ?
Oui, sur mon simulateur il y a de quoi rechercher des assemblages bielle-manivelle, 4 barres, 6 barres. Sur l’exemple de cellule de refroidissement j’ai sorti les trois, en prenant exprès des géométries variées pour montrer l’étendue des possibilités. Mais c’est un travail rapide, certains ne sont pas vraiment intéressant mécaniquement :
Pour optimiser le mouvement je commence avec une cinématique "de synthèse", une fois que j’ai obtenu une loi de mouvement qui offre un rendement et une puissance intéressant j’ai tout un arsenal pour essayer d’adapter un de ces mécanismes de manière à approcher ce mouvement.
Sur une pompe à chaleur un système à cames ferait bien l’affaire. J’aimerai aussi réfléchir à bouger tout ça avec des solénoïdes !
x 8061
Message non lupar Remundo » 12/11/26, 21:00
à mon avis tes embiellages sont trop complexes et encombrants.
Oui, un mécanisme à cames/galets sera beaucoup mieux. Définis tes lois angulaires optimales, et relie les 2 cames par une courroie ou un engrenage.
edada
x 90
Message non lupar edada » 12/11/26, 21:32
Je crois que pour un moteur efficace il faut en passer par là, ça représente moins de frottements qu’une came/galet, (enfin c’est une idée que je me fait, peut-être que je me trompe, je ne me suis pas trop penché sur la question). Sur les 4 barres il y a moyen de faire assez compact.
J’ai représenté le système à plat pour une question de présentation, mais les cylindres pourront être côte à côte avec les deux cames ou manivelles sur le même arbre.
x 8061
Message non lupar Remundo » 13/11/26, 09:02
je te conseille, pour des raisons thermiques, de séparer tes cylindres, car dans le principe, l'un est chaud, l'autre est froid, et ils ne doivent pas échanger directement les calories, c'est ton fluide caloporteur qui a ce job, pour donner en retour du travail mécanique.
Je ne suis pas tellement pour des cylindres "côte à côte", ou alors, les éloigner franchement avec un arbre traversant la machine, en prise avec tes cames rotatives.
edada
x 90
Message non lupar edada » 13/11/26, 22:38
Oui, et il y a la longueur des échangeurs qui entre en compte aussi.
Les cylindres devraient être adiabatiques, il y a bien un cylindre globalement plus chaud que l’autre, mais dans chacun la température varie énormément. La couleur du gaz dans les animations représente fidèlement l’évolution des températures de la simulation, on voit qu’il est rouge dans les deux cylindres pendant l’échange thermique à haute pression.
