Une nouvelle machine thermique
edada
x 100
Re: Une nouvelle machine thermique
Message non lupar edada » 25/10/26, 18:23
Et ça me reprochait de m’embêter à réinventer la roue :cheesy:
En supposant que la PAC sorte 60°C, et que le Stirling se refroidisse dehors à 0°C (c’est peut-être trop bas pour le COP 4 ?), alors avec 20% du rendement de Carnot (sur cet écart de températures ça parait difficile), on est sur un rendement de 16,4 %, donc non on ne récupère pas l’énergie entrée. Restons sérieux.
edada
x 100
Message non lupar edada » 25/10/26, 23:16
J’ai tout faux !
Gemini me dit qu’une PAC peut donner un COP de 4 avec 7° à 10°C dehors, et une eau qui sort entre 30° et 35°C.
Dans le cas le plus favorable le rendement de Carnot pour reconvertir cet écart de température en énergie mécanique s’écrit
1-(273,15 + 7) / (273,15 + 35) = 0,091
Donc 20% de ça ben on tourne autour de 1,8% d’efficacité pour le Stirling.
x 8064
Message non lupar Obamot » 26/10/26, 00:45
Je trouve particulièrement sain que tu gardes ton indépendance d'esprit tout en étant ouvert à la critique et en n'hésitant pas à te remettre en question, (pendant que d'autres sous ton nez, ont la fâcheuse tendance à jeter le bébé avec l'eau du bain)...! Chapeau .
edada
x 100
Message non lupar edada » 26/10/26, 17:29
Merci Obamot !
Je retire ce que j’ai dit dans le fil sur l’évolution, je crois finalement que ton nerf laryngé récurrent descend jusqu’aux tripes avant de passer par le cœur :D
x 8064
Message non lupar Obamot » 08/11/26, 09:34
edada a écrit :Oui, Môssieur Kilipatou, il est pour moi venu le moment de te dire Ô combien j’ai été outré d’avoir à reformuler mon cycle récepteur, alors que je pensais l’avoir le plus justement décrit sur la page d’accueil de mon wiki. Voilà comment on jette un froid. En plus je me suis fendu de sortir de belles animations super claires
Es-tu sûr que ça s'adresse à moi? :arrowd:
edada a écrit :
Obamot a écrit :"fournir une puissance frigorifique de 220 W"
Oui ce serait beaucoup mieux correct. Désolé. Je ne corrige pas sinon votre message deviendrait inutile.
Obamot a écrit :Une idée sur les températures (ascendantes VS descendantes) par blocs et heures de service?
Le post suivant était une façon amicale de ne pas trop manifester mes inquiétudes (question "nerf-vague" Izentrop te rentrait bien plus "dans le lard")
Obamot a écrit :Le concept n'est pas absurde thermodynamiquement sur le papier. Un COP de cet ordre n'est pas délirant pour une machine frigorifique mécanique.
Puisque tu remets le sujet sur la table, j'imagine que tu as déjà réfléchi aux étapes suivantes. Quelles pistes d'amélioration vois-tu aujourd'hui ? Et domaines d'applications.
Parce qu'avant de passer au prototype, il me semblerait utile d'identifier au fur et à mesure les points qui risquent de devenir critiques une fois sorti du modèle théorique.
As-tu envisagé et même commencé "ce travail de défrichement mental"? Qui me semble opportun voire impératif à réaliser en amont de la prise en charge "atelier".
Obamot a écrit :Note que, y'a les "températures de travail", ok...
Mais rien sur "comment" EFFECTIVEMENT est produit ce froid?
(c'est que j'avais lu tes posts sur Futura, eux étaient franchement directs alors que toi tu leur tenait la jambe, félicitations). Et dans le post suivant je donnais de la doc tout en précisant "que c'était pas mon domaine"
Obamot a écrit :Je suis tombé sur ça sur Ebay (c'est pas mon domaine ), ça pourrait peut-être t'intéresser
je concluais par une note positive (y'avait pas de quoi fouetter un chat)
Obamot a écrit :Je trouve particulièrement sain que tu gardes ton indépendance d'esprit tout en étant ouvert à la critique et en n'hésitant pas à te remettre en question, (pendant que d'autres sous ton nez, ont la fâcheuse tendance à jeter le bébé avec l'eau du bain)...! Chapeau .
edada
x 100
Message non lupar edada » 11/11/26, 01:25
Désolé :mrgreen: "outré" était exagéré, pour la théâtralité. Mais c’est l’extrait ci-dessous qui m’a poussé à relire trois fois ma page d’accueil pour essayer de voir si c’était assez clair comme ça, je n’y ai pas touché :
Obamot a écrit :
Obamot a écrit :Mais rien sur "comment" EFFECTIVEMENT est produit ce froid?
J’y ai fait mon janic oui ! gts2 est vraiment juste et précis, tu constateras que l’idée d’isothermie a totalement disparu du projet depuis.
En ligne
x 4937
Message non lupar janic » 11/11/26, 09:41
edada
grand bien t'en fasse! Il faut dire que réfléchir, analyser, comparer, vérifier ce n'est pas le cas de tout le monde!
x 8064
Message non lupar Obamot » 11/11/26, 11:05
edada a écrit :, tu constateras que l’idée d’isothermie a totalement disparu du projet depuis.
isotherme , pas isotherme, c'est toi qui voit: on n'est pas là pour juger ceux qui ont des idées!
Bien au contraire.
x 8076
Message non lupar Remundo » 11/11/26, 12:00
isotherme ou autre chose ne sont que des hypothèses d'évolution thermodynamique.
Notre Ami Edada semble focaliser sur un cycle de Joule, qui boucle entre 2 isobares et 2 adiabatiques réversibles.
Tout ça est connu depuis bien longtemps. Mais les cycles réels ne sont jamais exactement leur modélisation. La modélisation permet des calculs et des prévisions approximatives.
L'originalité d'Edada est de vouloir réaliser ça avec 2 pistons synchronisés.
Le cycle de Brayton-Joule moteur est principalement utilisé dans les turbines à gaz. Parfois avec un cycle de Rankine combiné pour exploiter la chaleur résiduelle des gaz détendus.
Je dois ici mentionner qu' a priori, le rendement d'un Brayton-Joule est un peu médiocre en comparaison d'autres cycles à isothermes (Stirling, Carnot, Ericsson), mais il fonctionne assez puissamment dans les machines à gros flux.
edada
x 100
Message non lupar edada » 12/11/26, 03:16
Les machines d’Ericsson avaient des pistons synchronisés, ici je dirais plutôt qu’ils sont "cadencés", car ils ont une vitesse irrégulière de manière à découper au mieux les 4 phases. L’autre point qui me parait original pour un Ericsson, enfin que je n’ai pas vu ailleurs, c’est un circuit d’échanges thermiques très court en circuit fermé.
gts2 précise très bien le problème de la transformation isotherme d’un gaz, hors changement de phase : soit on parvient à lui transférer la chaleur instantanément, soit c’est une transformation lente, donc peu de puissance au final. Effectivement Stirling et Ericsson ont des phases isothermes dans leurs cycles théoriques, mais les machines réelles n’y parviennent pas du tout.
Au début j’imaginais que ma machine devait maintenir la température du gaz constante lors des transferts de chaleur, c’est en réalité sans intérêt, le simulateur m’a fait découvrir que les meilleurs rendements étaient atteints avec des transformations isobares, et c’est finalement assez logique, j’ai tenté une explication ici avec une (petite) aide de l’ia : https://dada-engine.org/Thermodynamic_and_Mechanical_Study/fr#6.1.2_Phases_d'%C3%A9change
Ceci dit plus je simule, plus je constate que côté froid oui, ça tend bien vers l’isobare, mais côté chaud l’échange ressemble plus à un grosse impulsion au cours de laquelle la pression forme vaguement une intention de plateau, je met ça sur le dos de la cinématique qui n’est pas simple à organiser, et le fait que cet échange chaud peut être plus court que l’échange froid car le volume de gaz est alors minimal.
