L’huile végétale brûle aussi bien que le gasoil, et la TVA est à 5%. Quelques gouttes sur un morceau d’essuie-tout constitue un allume-feu économique et efficace. On peut aussi en imbiber une petit morceau de bois.
Je confirme ce que dit Obamot sur le décapeur thermique réglable Parkside, c’est une excellente machine pour le prix. Je n’ai jamais pensé à l’utiliser pour allumer le feu mais je peux confirmer qu’il chauffe assez pour enflammer du bois.
Ethanol E85 comme allume feu
- Obamot
- x 7973
Re: Ethanol E85 comme allume feu
Attention acroléine. A l'extérieur oui
- Obamot
- x 7973
Vite. Le décapeur thermique digital est tombé à 15€ jusqu'à épuisement des stocks
- Remundo
- x 8017
J'en ai trouvé un chez Bricomarché, modèle GO/ON 2000W à 30 € TTC
J'ai essayé d'allumer la cheminée avec, c'est un peu mitigé. Mais le décapeur n'est pas en cause.
J'utilise des planchettes de bois, il faut vraiment insister, le petit souci est qu'on a des gaz de pyrolyse assez longtemps, porte ouverte, qui envahissent la pièce, avant que la planchette ne s'enflamme et entretienne sa combustion.
Il y a un usage utile, c'est de laisser le décapeur souffler l'air chaud vers le haut, dans le foyer, avant d'allumer quoi que ce soit, ça permet au conduit de cheminée de mieux tirer par la suite (mon décapeur est affiché à 500L/min pour 600°C en sortie de buse).
Par contre une fois mon feu s'est étouffé, planches encore chaudes, j'ai utilisé le décapeur un peu à distance, cela a ravivé les flammes, en fermant la porte, le feu s'est maintenu, puis reparti crescendo. ça évite de remettre du carton ou de la cire allume-feu + briquet.
Faudra que j'essaie l'huile sur essuie-tout, mais j'ai peur qu'elle soit trop liquide. La bonne formulation, c'est la cire/paraffine.
- Obamot
- x 7973
j'y ai pensé mais y'a une parade,
Garder un peu de charbon de bois d'une flambée précédente et mettre dans ce pot prévu pour...
Allumer dehors ou sur le balcon voir sur le bord de la fenêtre (qu'on peut refermer pendant la chauffe).
Puis dès que cela a pris déverser la braise naissante sur le bois de la cheminée... Et terminer...
Ceci limite considérablement les émanations (attention que certains de ces pots n'ont pas de fond)
- Remundo
- x 8017
tu veux dire que tu prépares ce petit gobelet pour qu'il brûle, ensuite tu le portes dans le foyer ?
Hmmm tu vas avoir chaud aux doigts...
- Obamot
- x 7973
Oui, mais non pour la chaleur, c'est prévu pour, regarde la plaque dissipatrice et poignée isolante thermique en son retrait. Au pire le gant de soudeur très bon marché chez des enseignes comme l'Entrepôt du bricolage, Leroy ou Casto.
EDIT: à y regarder à deux fois, t'as raison sur ce modèle. les supports de la poignée son rivetés directement sur le métal du pot. Il vaudrait bien soit mettre un isolant autour des supports, de plus convaincant que ... rien
Je ne sais pas si c'est le symptome d'un trouble psychiatrique ... Mais tout ce cinema m'enleverait le plaisir que j'eprouve a allumer un feu avec tous les préliminaires que cela impose ... Dechiqueter quelques brindilles ecorces petits bois d'emballage ,les enflamer avec une allumette et charger ce feu en augmentant petit a petit la section des morceaux de combustible .
- Obamot
- x 7973
Tu peux avoir le même plaisir en le faisant plus "sainement" ...?
jobvandeberg
- Je découvre l'éconologie
- x 1
Un point en plus sur la sécurité : quel que soit le produit (E85 ou alcool à brûler), ne jamais en rajouter sur un feu qui couve ou sur des braises encore chaudes. Les vapeurs s'enflamment avant même que le liquide touche le feu, et la flamme peut remonter jusqu'au flacon. Et comme le dit Macro, l'E85 d'hiver contient plus d'essence, donc plus de vapeurs, pile pendant la saison des cheminées.
- 23 Réponses
- 1516 Vues
Dernier message par Obamot
16/01/26, 11:51Un sujet posté dans le forum : Energies fossiles: pétrole, gaz, charbon et électricité nucléaire (fission et fusion)
- 15 Réponses
- 9717 Vues
08/08/12, 17:04Un sujet posté dans le forum : Energies fossiles: pétrole, gaz, charbon et électricité nucléaire (fission et fusion)
- 9174 Vues
Dernier message par Targol
03/08/06, 14:48Un sujet posté dans le forum : Energies fossiles: pétrole, gaz, charbon et électricité nucléaire (fission et fusion)
