Electrolyse améliorée
tom
Message non lupar tom » 13/09/07, 18:44
Voila c'est ça!
Son nom est John Kanzius et voici le brevet en question
http://v3.espacenet.com/textdoc?DB=EPOD ... 027620&F=0
mathieugagn
Message non lupar mathieugagn » 13/09/07, 22:28
pour ceux qui aime le lecture, possibilité de téléchargement ici au canada!!! lol http://patents1.ic.gc.ca/details-f?patent_number=2562625&language=EN
bham
x 6
Message non lupar bham » 14/09/07, 07:27
Petrus a écrit :Vous avez vu le type qui fait bruler de l'eau salée ? :
http://blog.wired.com/wiredscience/2007 ... ia-ma.html
vidéo : http://www.rustumroy.com/May42007WKYCCleveland.wmv
Ce doit être assez facile à reproduire non ?
J'avais déjà vu (où?) des expériences avec allumage d'un néon non branché électriquement.
nialabert
Message non lupar nialabert » 14/09/07, 13:01
tu vas sous une ligne haute tension un jour d'orage avec un tube Fluo et hop il s'allume.
Ce qu'il faut savoir c'est la puissance de l'émetteur...
Des chercheurs qui cherchent on en trouve, mais des chercheurs qui trouvent on en cherche.
mathieugagn
Message non lupar mathieugagn » 14/09/07, 13:09
Éléphant, tu penses qu'une simple antenne émettrice pourrait faire l'affaire dans ce cas ci (sans antenne réceptrice), si c'est le cas, je pourrait faire quelques test avec un générateur de fréquence mai il n' est pas fait pour grande puissance
elephant
x 7
Message non lupar elephant » 14/09/07, 14:37
des tas d'expériences ont été faites et réussies, dont une espèce de four à microrondes à fréquence variable, capable de cracker à peu près n'importe quelle molécule de matière plastique pour en faire des hydrocarbures.( ce système travaille à la fréquence de résonance de chaque matière)
Néamoins, même pour une expérience à l'échelle du tube à essai, il faut pouvoir concentrer plusieurs centaines de watts dans un espace restreint (puissance genre four magnetron)
pour ce qui est du crackage électromagnétique de l'eau, je crains que le rendement ne soit pas très élevé.
l'histoire tu tube qui s'allume sans être branché est bien connue de tous ceux qui bidouillent dans la radio, à telle enseigne que plusieurs constructeurs de lampes proposent une ampoule à 60.000 h de durée de vie, qui n'est rien d'autre qu'une ampoule à gaz plongée dans un champ UHF.
yanyan26
Message non lupar yanyan26 » 16/09/07, 10:11
Bonjours à tous.
J'ai imaginé alimenter un électrolyseur en HT en récupérant un allumeur et une bobine de voiture .
-L'allumeur tournera à l'aide d'un moteur électrique
-Une batterie alimentera la bobine
-Les 4 fils HT sortie allumeur branchés sur l'anode
-La cathode à la masse
Est ce que quelqu'un a deja essayé ?
Pensez vous que ce soit une bonne idée?
Merci pour vos commentaires.
http://yanyan.26.free.fr/
La nature est un équilibre parfait.Si tu sais bien la regarder , elle te dévoilera peut être ses secrets .
elephant
x 7
Message non lupar elephant » 16/09/07, 12:18
pourquoi pas.
les phénomènes d'électrolyse sous haute tension sont mal connus.
je pense en fait que tu peux te contenter d'utlisier l'allumer comme source d'impulsions, il n'est pas nécessaire de distribuer la THT, tu peux brancher directement la masse et le positif de la bobine sur la cellule d'électrolyse sans passer par le distributeur.
Ceci dit, celà n'a pas grand chose à voir avec les cellules de Meyer, car tu vas avoir une fréquence d'impulsions relativement faible
jonule
Message non lupar jonule » 18/09/07, 12:00
un champ magnétique dans de la vapeur sèche produite par une membrane, ça ressemble fortement au "MASER" de chambrin ça ?!
y a de la doc précise sur quanthomme il me semble ... c'était effcetviement ça de mémoire : une bague serpentin cuivre dans un flot produit par une membrane, rare "à l'époque" ;-)
pour la HT y a les transfos ballasts de néon, oui !=)
ou ceux de TV ?
bonne continuation !
gilgamesh
Message non lupar gilgamesh » 18/09/07, 12:27
voilà un video très rare ou stanley meyer explique la separation de l'eau avec haute tension:
http://www.youtube.com/watch?v=iqRMKrSAAuY
il n' y a pas de verité absolu dans le royaume des phénomènes
gilgamesh
