Problème de serrure – Besoin d’astuces dépannage
oscale
Message non lupar oscale » 01/04/25, 23:13
Bonjour à tous,
Je m'appelle Oscal, j'ai 30 ans et je vis à Nantes. J'ai récemment rencontré un souci avec ma serrure qui semble ne plus fonctionner correctement. Malgré quelques tentatives d’ajustement, le mécanisme ne se verrouille plus comme avant.
Avez-vous déjà eu ce genre de problème ? Je suis preneur de vos conseils ou retours d’expérience sur le dépannage et la réparation de ce type de serrure.
Merci d’avance pour votre aide !
x 4219
Re: Problème de serrure – Besoin d’astuces dépannage
Message non lupar gegyx » 01/04/25, 23:40
x 7661
Message non lupar Obamot » 02/04/25, 06:00
Bienvenue Oscal,
oscale a écrit :Bonjour à tous,
et bien on ne sait pas de quel “type” il s’agit puisque ce n’est pas précisé! Image
Une photo de la serrure peut-être? (ainsi que de la clef)?
x 12677
Message non lupar Christophe » 02/04/25, 12:08
Patience la réponse spam va arriver ! :mrgreen:
oscale
Message non lupar oscale » 02/04/25, 14:45
Effectivement, je n’avais pas précisé, désolé Il s’agit d’une serrure à encastrer multipoints installée sur une porte d’entrée en bois. Avec le temps, j’ai remarqué que la clé tourne dans le vide ou accroche un peu avant de verrouiller, et parfois le pêne ne rentre plus correctement.
x 7661
Message non lupar Obamot » 02/04/25, 16:31
toujours pas la photo requise, tiens… tiens… tiens!
Christophe a écrit :Patience la réponse spam va arriver ! :mrgreen:
…faudra-t-il doubler la mise, le prochain post? Image Image
x 4219
Message non lupar gegyx » 02/04/25, 18:19
Mouais on en sait pas beaucoup plus.
C'est une clé de sécurité, quel type ?
Qu'as tu fait comme intervention pour y remédier, jusque là ? De l'huile ? Dains le trou de la serrure et en introduisant la clé pour le dégrippage
Essaye d'ouvrir avec un double de clé qui n'a pas trop servi et compare l'usure avec la défectueuse.
Si il y en a une de bonne, tu l'as fait refaire / lol
Si c'est un barillet avec fermeture clé de l'intérieur et de l'extérieur, retourne le barillet dans son logement interchangeable.
Souvent cela s'use du coté qui sert le plus souvent.
Sinon, vérifie si il n'y a pas un os qui cale le mécanisme.
x 7661
Message non lupar Obamot » 02/04/25, 18:29
Une autre hypothèse me vient à l’esprit après avoir lu Gegyx, et l’idée de retourner la serrure, c’est que quelqu’un a peut-être essayé de forcer la porte, et si c’est le cas, une assurance RC peut éventuellement intervenir…
x 4219
Message non lupar gegyx » 02/04/25, 18:49
Si le pêne gêne, regarde si le pêne entre bien dans sa gâche, avec un peu de jeu.
Ce pourrait être ta porte qui à joué avec l'humidité, en fin d'hiver.
Si c'est une porte lourde, les gonds de la porte, se sont peut être affaissés, avec l'usure des rondelles laiton qui donne l'espacement de réglage des gonds.
Jouer du rabot si c'est le bois de la porte, qui a gonfler.
Ce peut être aussi un fissure dans l'embrasure qui s'et agrandie (sous sol argileux, ou humide), et l'encadrement se serait déformé.
=> Fait part de tes recherches, sinon, basta ! Et dit que le problème est résolu :cheesy:
x 7661
Message non lupar Obamot » 02/04/25, 21:05
:cheesy:
gegyx a écrit :Si le pêne gêne, regarde si le pêne entre bien dans sa gâche, avec un peu de jeu.
Toute ressemblance avec une politicienne ayant été condamnée à l’inéligibilité, ne serait que pure coïncidence
